耳機的暫態測試 [圖多]
耳機的暫態測試 [圖多]
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 6:37 am
HeadRoom 上有各耳機的 50 Hz 與 500 Hz 的方波測試,有人看得懂嗎?
Square wave 與 rectangular pulse 在數學上是不一樣的東西,
廢話不多說,試水溫。貼幾個最簡單的 half-sine pulse 測試結果:
測試儀器:
PC 一部
1212m PCI 音效卡
38 度西的旗艦 DAC 第四號 (CS8414 接收,CS4390 數位類比轉換)
PA09m/883 前級兼耳擴一部
TES 1351 噪音計一把,規格: http://www.tes.com.tw/1351.htm
訊號線都是用雜牌鳥線
軟體
RMAA 6.2.3
Soundcard Oszilloscope 1.31
先看用 RMAA 量出來 PA09 與 第四號 DAC 的表現 (@ 16bit, 44.1kHz)
圖零,算很平直的反應曲線
再看 PA09 噴出來的 hal-sine 波形
圖一, 5 ms half-sine pulse
圖二, 1 ms half-sine pulse
圖三, 0.25 ms half-sine pulse
各位有興趣可以試一下,管機或者心臟不夠強的耳擴機司,圖形沒這麼漂亮,pulse 噴完會牽絲不乾脆。
還 pre-echo 與 post-ringing 勒.....手上沒示波器可以測很短的 pulse,在下搞不出來。
請看下面連結,
請教有人知道它的測試的 half-sine pulse 的時間是多少? Thanks.
http://www.hi-av.net/modules/newbb/view ... pic_id=215
http://www.hi-av.net/uploads/newbb/imag ... 161637.jpg
最後由 chanlin 於 週四 1月 07, 2010 7:32 am 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
試驗的重複性
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 6:50 am
環境與儀器的底噪:
圖四,環境底噪為 50dB左右,scope 上約 0.02 V 的震幅, 0.1V/div
用很嚴苛的條件測五次,看這種測試的重複性:
圖五,輸入 0.25 ms half-sine pulse,SR-60 的五次反應
以下所有的反應圖,Y 軸一格都是 0.1 V,與圖一樣。
小結:
1. 環境底噪或雜訊的影響如圖四的振幅所示,受影響不大,可以接受。
2. 看前面幾個振幅較大的反應波,測試的重複性可接受
3. 若要做定量分析,誤差會在 10 % 左右,不甚恰當
edit:
以下測試都是調整耳擴輸出,讓每把耳機在播放 1,000 KHz 0dB 正弦波訊號下皆發出 87dB 的音壓後進行 pulse 測試,
此時音壓計讀進 1212m 音效卡的電位為 +- 0.7 V 的水準。
除了 GS-1000 例外,
這把 1,000 Hz 要降到 84 dB左右,否則 100 Hz sine wave 訊號會爆表超過 1212m 能輸入的 1.0 V (90dB SPL).
最後由 chanlin 於 週四 1月 07, 2010 8:59 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Grado SR-60
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 6:58 am
圖六,Grado SR-60 的 5 ms half-sine pulse 反應
圖七,Grado SR-60 的 1 ms half-sine pulse 反應
圖八,Grado SR-60 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
提示:
1. 請看圖六的 X 軸座標,輸入的是 5 ms pulse,不是 2.5 ms pulse
2. 餘波盪啊盪的,暫態會好嗎?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Grado GS-1000
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 7:08 am
測一把比較貴的 Grado,看看有無比較好
圖九,Grado GS-1000 的 5 ms half-sine pulse 反應
圖十,Grado GS-1000 的 1 ms half-sine pulse 反應
圖十一,Grado GS-1000 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
edit:
實測這一把在 100Hz 附近超級肥,難怪對管機 120Hz 的底噪很敏感,
5ms 的 pulse 拖拖拉拉的連 SR-60 都不如,圖九的時間軸要弄到 40 ms 才能一窺較完整的反應。
最後由 chanlin 於 週四 1月 07, 2010 7:45 am 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Beyer DT-990
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 7:14 am
來一把 DT-990 吧,手上只有 250 ohm 的
圖十二,Beyer DT-990 的 5 ms half-sine pulse 反應
圖十三,Beyer DT-990 的 1 ms half-sine pulse 反應
圖十四,Beyer DT-990 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
最後由 chanlin 於 週四 1月 07, 2010 7:39 am 編輯,總共編輯了 3 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
SF Concertino
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 7:22 am
桌上的電腦喇叭也來湊一腳吧,後級用馬麥克 DNA-0.5,
這 Concertino bi-wire 版喇叭當初定價約 USD 1,000 等級,以溫暖見長,聽歌粉不錯,
個人認為其解析度、暫態等......有點喘。
圖十五,S.F. Concertino bi-wire version 的 5 ms half-sine pulse 反應
圖十六,S.F. Concertino bi-wire version 的 1 ms half-sine pulse 反應
圖十七,S.F. Concertino bi-wire version 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的暫態測試 [圖多]
文章ETK 發表於 週四 1月 07, 2010 11:10 am
chanlin 寫:
請看下面連結,
這個圖是 impulse response 吧, 不是 hafl-sine pulse response.
應該就是餵給 DA 一個點而已.
理論上 用 ideal sinc(wt)= sin(wt)/t 比較符合通訊原理的理論.
但是有人認為T=0 的點不應該影響 T<0 之前的波形, 所以覺得 pre-echo 是不自然的東西.
如果訊源 是 48KHz , 要弄成 192KHz , 中間的點就是用這個 impulse response 去弄出來的.
Chanlin 大真的是有心人啊 , 實際量測來驗證聽感是我等木耳族最想做而做不到的事啊 :clap:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
Re: 耳機的暫態測試 [圖多]
文章chanlin 發表於 週四 1月 07, 2010 5:07 pm
ETK 寫:
應該就是餵給 DA 一個點而已.
[恕刪]
多謝指點啊!小弟去 K 一下書好了。
上面右圖 X 軸有模糊的時間刻度,一格看起來是 0.0578231 /2 (ms) = 28.9 (us)
Ayre 那個,小弟這種業餘的,若不買個好示波器,玩不起來的。
手上組合起來的東西,測 0.25 ms half-sine pulse 的反應都有點心虛,
何況餵給 DA 一個點 ,投降了。
其實這種測試,小弟主要目的是要測軟體 EQ 的,
1212m 上面那些 EQ ,有幾個測起來都有 pre-echo 以及 post-ringing 現象,
不禁令人懷疑,大家不喜歡 EQ 是因為口耳相傳的相位偏差,還是這些亂七八糟的振,而搞糊了聲音。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
SONY MDR-F1
文章chanlin 發表於 週日 1月 10, 2010 11:46 pm
偷工減料,只 po 0.25 ms half-sine 的 反應圖
SONY MDR-F1:
圖十八,SONY MDR-F1 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
註:
SONY F1 這隻 "測起來" 頗不錯,
用耳朵實聽,比 AKG K601 還難被驅動,耳擴不夠力就是樂團缺席一半,而且有出席中的一半在摸魚,只聽到 1/4....
Corda opera 與 PA09m/883 的推力差距,在這把上就很清楚,
Opera 每聲道用兩顆 buf634 ,對 F1 而言還是喘了點。
F1 的低頻從 200 Hz 就開始衰減,要給它加個超低音。
其高頻以耳機來說平順沒啥僻性,戴起來舒服,好耳機一把。
最後由 chanlin 於 週一 1月 11, 2010 12:52 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
SONY MDR-SA5000
文章chanlin 發表於 週一 1月 11, 2010 12:06 am
圖十九,SONY MDR-SA5000 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Stax 4040
文章chanlin 發表於 週一 1月 11, 2010 12:11 am
圖二十,Stax 4040 (RCA clear-top 6CG7) 的 0.25 ms half-sine pulse 反應
註:
它在 0.75 ~ 1.75 ms 間的餘波呈近似三角波,不是因為取樣點不夠而變直線,
每一把我都測五次以上,4040 在這測試裝備下的反應就是如此。
這把耳機是靜電的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的暫態測試 [圖多]
文章chanlin 發表於 週一 1月 11, 2010 12:29 am
其它耳機的反應圖就不貼了。
若要做量化討論,可定義
error = |最大反應負波振幅| / |最大反應正波振幅|
error = |最大反應負波振幅| / |輸入正波振幅|
error = |衰減到 1 % 的反應所需時間| / | pulse duration|
(或借用 RT60 的一些觀念去量化 half-sine pulse 的殘響....)
error = (不該出現的振幅) / (理想振幅)
error = (餘波拖拖拉拉的時間) / (pulse 的時間)
....etc.
error 越小,暫態越好。
其實,用頻寬比耳機還要差的 TES-1351 噪音計去測耳機的暫態反應,這種實驗是很開玩笑的。
不過,用原子彈有原子彈的戰術,用 AK-47 有 AK-47 的作戰方法。
上面幾張圖能比較出什麼嗎?或許可看出在這幾把中,比較上 DT-990 其暫態似乎不錯。
有趣的文章,扯一些軍品與音響(1) & (2):
http://www.diyzone.net/sections.php?op= ... &artid=212
http://www.diyzone.net/articles/gun_and_audio_2.htm
話說這次測試用的 PA09m/883 前級,那顆放大 OP 也是軍規的... :eeh:
與一些年輕人打嘴砲,覺得很累。
偶要潛到最深的海溝,改造 AK47 加上紅外線 + GPS 瞄準系統後,來玩喇叭電子分音與軟體 EQ。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的暫態測試 [圖多]
文章donthuang 發表於 週一 1月 11, 2010 4:03 pm
chanlin兄實事求是的態度是很讓人欽佩的
聽您的話語,似乎是受到了委屈,希望起因不是之前和小弟的討論
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 245 位訪客
