手上的 Rotel RC-960BX,有 BASS 及 TREBLE 音控也有 by-pass 音控的開關,
這台只是部一級 OP 的正相放大,以前改機有 trace 它的放大電路,就是很簡單的那種。
聽了樓主講有音控的 90 % 以上 .........
量一下這前級的相位,by-pass 音控後是反相勒,奇了,以前看錯放大電路嗎....
搞了半天,原來
DAC 的相位扭不知幾時弄到 180 度那裡。
componentbeggar 寫:還忘了一個東西:
四、五年級學生時,日本LUXMAN出了一系列DIY套件__LUX KIT,其中有一款A807前級,有BASS及TREBLE,可以把音控功能關掉,方法是把高、低音控制回路加在FLAT的負輸入端(回授端),音樂輸入在正相輸入端,所以有BASS及TREBLE的A807前級,是正相放大。
還有一種CR衰減型的BASS及TREBLE音控,是夾在兩放大器之間,也是正相放大的音控。
OK,我已經說出三種電路完全不同的【正相】音控了,還有沒有第四種、第五種、、、等見識更廣的網兄回。
markbroadcaster 寫:componentbeggar 寫:還忘了一個東西:
A807 小時候我也做過....~![]()
不用等見識更廣的網兄了, 我就可以給你一個奇怪的 "正相音控電路" (請看下圖)
這是用在我們廣播電視界裡面專業成音控制台上的音控電路
所以, 請看我上一篇回答, 我認為, 我們討論有點偏了, 因為我真的只是在指
"純 NFB 音控 (必然的反相) 曾經大量用在名機中, 大家心中是否會怪怪的"
其實我還想問的另一點, 就是說; 會不會就是因為 NFB 音控是反相的, 所以導致後來
從 Hi-Fi 進步到 Hi-End 時代時, 很多廠商都放棄音控的主因???
因為, CR 型的音控 失真低, 但是有旋鈕不準確的缺點 (放在中點時, 不為 Flat)
而 NF 音控雖然準確, 但他 "必定是反相" 會不會就成為致命傷???
至於專業市場上用的其他怪怪的型式, 考量到生產成本.....等等 所以就演化成現在是個 "無音控" 世界??
componentbeggar 寫:呵呵,這4個OPAmp的電路乍看很複雜,再看幾眼:
最右邊的OPAmp是Flat,該OPAmp前面的VR是音量。
最左邊那個OPAmp有兩個功能:
最左那個VR是TREBLE,低頻時VR中心抽頭接的C形同斷路,高頻時,抽頭往上,增加輸入端Level,加大輸出Gain,往下反之。
負輸入端&輸出端接的那堆電容在高頻時相當於短路,上面橫躺的VR形同輸出負載,低頻時,阻抗跑出來了,這個VR是BASS
中間那兩個OPAmp跟一般等化器電路一樣,為Mid Range
有趣電路!還有其他有趣的電路可分享嗎?
markbroadcaster 寫:componentbeggar 寫:呵呵,這4個OPAmp的電路乍看很複雜,再看幾眼:
最左邊那個OPAmp有兩個功能:
有趣電路!還有其他有趣的電路可分享嗎?
component 兄還不過癮ㄚ~想要看怪怪的音控, 我還有找到一個
(YAMAHA 的C-80 請看下圖)
可看出 YAMAHA 為了要得到正相輸出, 還有要讓音控更精確, (還有 Band widt 調整跟連續可調 Loudness...)下了很多苦心的
總共用了 14 個 OPA, (七顆 IC)
如果以後, Component 兄想裝那個名機的電路, 請不要客氣, 寫封 Mail 給我, 告訴我你要那個型號的機子, 我應該都可以找給你
只要不是 Pass 或是 ML 的 (因為我個人真的不喜歡這二個牌子, 因為他們倡導無音控, 所以他們的我都沒去收集), 我都有收集.
在這裡貼圖, 受限於版面大小, 看不到全圖跟小字, 確實是很不過癮的.~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 245 位訪客
