[求助]想請問兩聲道音效卡的耳擴輸出
[求助]想請問兩聲道音效卡的耳擴輸出
文章piglass 發表於 週三 1月 13, 2010 12:03 pm
一般市面上我所看到的兩聲道音效卡,一般來說都是使用左右聲道獨立OP或者直接雙OP去處理輸出音效,
小弟不才有個小疑問,爬文卻找不到自己要的答案,請假假如此卡上面又有另外做一耳機專用擴大輸出孔,
而在卡上也可以看到是使用另一晶片去推耳擴輸出,
那是否代表我只用耳擴輸出孔的話音質不受左右聲道的OP影響,而是直接被耳擴輸出的OP所影響,
所以我換了卡上面的左右聲道處理的OP並不會影響到耳擴輸出孔的音質!?
還是說其實跟那部分OP也是有關係的!? :think:
可能講的不是很清楚,不好意思 :bow:
拿HD2音效卡來當我問題的例子好了
這是張雙聲道RCA輸出的音效卡
左右聲道各使用一個OPA2134
然後又用了一顆OPA2604(這顆不確定功用...是平衡嗎?)
但這張音效卡又有內建另做一耳擴輸出孔
可以看到應該是使用小型封裝的JRC4580來做耳擴輸出
我的問題是假如說 我換了OPA2134和2604
對IRC4580處理的耳擴輸出孔在音質上會有影響嘛!?
懇請賜教... :bow:
最後由 piglass 於 週四 1月 14, 2010 12:05 am 編輯,總共編輯了 1 次。
DT880 M1 K501 DT990 HD25 RS1i - OPERA
piglass
註冊時間: 週四 10月 01, 2009 3:29 pm
來自: 貓窩
Re: [求助]想請問兩聲道音效卡的耳擴輸出
文章skyboat 發表於 週三 1月 13, 2010 3:49 pm
內文很繞口,看不太明白耶 :oops: !只要在放大迴路內的零件都脫離不了關係,我這樣子想。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章9999 發表於 週三 1月 13, 2010 5:09 pm
簡單回應:
一般來說音效卡上的OP是DAC的Output LPF,
當耳機Buffer只是 "兼做"
所以不管怎樣都會經過這些OP
除非輸出是已經內建LPF的DAC等等比較少見或特殊的設計
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章piglass 發表於 週四 1月 14, 2010 12:07 am
skyboat 寫:內文很繞口,看不太明白耶 :oops: !只要在放大迴路內的零件都脫離不了關係,我這樣子想。 :roll:
不好意思唷~飛船老師~
我把問題重新簡化了一下...
如果照你的說法是會有影響的囉!?
piglass
來自: 貓窩
文章skyboat 發表於 週四 1月 14, 2010 3:54 pm
piglass 寫:
拿HD2音效卡來當我問題的例子好了
這是張雙聲道RCA輸出的音效卡
左右聲道各使用一個OPA2134
但這張音效卡又有內建另做一耳擴輸出孔
懇請賜教... :bow:
OPA2134 應該是 AK4396 正、負輸出的 LPF,極性相反的兩 LPF 輸出再經 OPA2604 "處理" 成單端輸出,OPA2604 的輸出再分兩路,一路走 RCA JACK 給外接裝置,另一路送 JRC4580 再接 PHONE JACK 給外部的耳機。
換了 Op Amp 聽感上有無影響?大概有吧,但是 "感覺" 很難有明確的百分比數據,形容詞倒是很多。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章piglass 發表於 週五 1月 15, 2010 2:19 am
skyboat 寫:
懇請賜教... :bow:
換了 Op Amp 聽感上有無影響?大概有吧,但是 "感覺" 很難有明確的百分比數據,形容詞倒是很多。 :ho:[/quote]
這樣一講小弟便明白了!!!~~感謝指教 :bow:
piglass
來自: 貓窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
