初學者的小喇叭!請各位給點建議
初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章changjenhao 發表於 週三 1月 13, 2010 10:07 pm
初學者的小喇叭!請各位給點建議
現在我使用的訊源是Pacemaker P666跟UE Triple.fi 10 Pro隨身使用
所以想在辦公室弄一組小喇叭,在辦公室總不能一直袋個耳機在那邊吧 :(
連續看了幾天,所以想請各位給點建議
第一組
朱雀微型音響擴大機
.主放大器採用低失真運算放大器 LM4562,外加電流增幅電路
.Class AB 直流放大器,訊號路徑無交聯電容,無音染!
.低輸出阻抗(Zo < 0.05 ohms),高電流輸出能力!(每聲道1A)
.頻率響應 2Hz~120KHz, -1dB( 8 ohms / 2W),極低噪音
.最大輸出 5W ( 4 ohms 負載)
.可自由置換運算放大器!由用家自行改變音色
.外接 24VDC 電源供應器驅動,電源電路多級穩壓與防呆保護設計
.體積 110mm(長) X 76mm(寬) X 57mm(高)
.重量 420 克
2 吋全音域喇叭
‧喇叭單體:2” Full Range 高性能內磁式防磁單體,具鋁合金相位錐
‧喇叭箱:10mm MDF木質音箱,表面高亮度手工拋光烤漆處理
‧靈敏度:86dB @ 1M/1W
‧阻抗:8 ohms
‧頻率響應:180Hz ~ 20KHz ; -3dB
‧承受功率:Normal 10W Maximum 15W
‧重量:0.6Kg/每只
‧尺寸:13cm X 8cm X 10cm(長 X 寬 X 高)
第二組
Type:Two-Way Reflex
Sensitivity:87dB/Wm
Recommended Maximum:80 watts
Power Handing:250watts peak
Nominal Impendance:6.8 ohms
Crossover Frequency:3kHz
Drive Units:1× 25mm see-through silk dome diaphragm tweeter
1× 63mm bass-mid driver
Frequency Response:55-20kHz
Dimensions(H×W×D ) :222×90× 188mm
Weight:1.7kg
第三組
Q-2真空管擴大機:
功率:2×2.5W(8Ω RMS)
頻率附應:50Hz-40kHz(±10dB)
失真度:≦2%(1kHz)
信噪比:≧80dB
串音衰減:≧50dB
輸 入 靈 敏 度:≦220mV
過載源電動勢:≧10V
輸入阻抗:10kΩ
電源:110V±10% 60Hz 8W
淨重:1.8kg/台
尺寸:135mm× 182m m× 80m m(長×寬×高)
DV-2喇叭:
頻響範圍:100Hz-20kHz
阻 抗:4Ω
靈 敏 度:83dB
功 率:8W
尺寸:90mm×90mm×90mm(長×寬×高)
第四組
A-1真空管擴大機:
功率:2×2.5W(8Ω RMS)
頻率附應:50Hz-30kHz(±10dB)
失真度:≦2%(1kHz)
信噪比:≧71dB
串音衰減:≧30dB
輸 入 靈 敏 度:≦220mV
過載源電動勢:≧10V
輸入阻抗:10kΩ
電源:110V±10% 60Hz 8W
淨重:1.4kg/台
尺寸:105mm×105mm×105mm(長×寬×高)
Q-6喇叭:
頻響範圍:100Hz-20kHz
阻抗:4Ω
靈敏度:80dB
功率:12W
淨重:0.68kg
尺寸:131mm×85mm×133mm(長×寬×高)
第五組
輸出功率 10WX2
頻率響應︰35Hz ~15KHz -1dB
總諧波失真 ︰<1% 35Hz ~15KHz
信噪比 :≧80dB(A)合拼式輸入時 0.2V(1KHz)
輸出阻抗 4-8Ω
輸入靈敏度︰300mV ~600mV
整體尺寸:280X215X150mm
照片及詳細資料均取自ㄚ拍,如有不妥再行移除
個人是比較屬意新基音的喇叭,但不知要如何配擴大器?配朱雀可嘛?
管機是不是一定要有熱機時間,如果是的話,那就得踢除管機了,因為我沒時間熱機 :cold:
感謝各位
changjenhao
註冊時間: 週三 11月 04, 2009 7:02 pm
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章老吳 發表於 週三 1月 13, 2010 10:46 pm
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章SEGA61 發表於 週三 1月 13, 2010 11:46 pm
第一組最漂亮
但第五組個人認為最可能有好聲音
小弟也都用晶體機
預算有限又要求有品質的全新品大概就是雅瑟AU3500跟AMC 306D囉
最後由 SEGA61 於 週四 1月 14, 2010 7:27 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
SEGA61
文章: 53
註冊時間: 週日 12月 03, 2006 4:04 pm
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章skyboat 發表於 週四 1月 14, 2010 3:10 pm
最好先列出預算、聆聽距離、單人房或是大眾廰等,否則後面跟來的推薦只會更火辣! :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章changjenhao 發表於 週六 1月 16, 2010 10:28 pm
預算大約在10K~15K左右,聆聽的距離不會超過3M
當然如果有便宜又大碗的更好摟
changjenhao
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章changjenhao 發表於 週一 1月 18, 2010 11:39 pm
有勞各位推薦一下,感謝
changjenhao
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章ahniou 發表於 週二 1月 19, 2010 9:58 am
Wharfedale Diamond 9.2以上的都可以考慮看看吧
不然也能參考一些主動式的
ahniou
文章: 69
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章SEGA61 發表於 週二 1月 19, 2010 9:50 pm
推主動式的,一般來說會比較便宜又大碗
小弟目前用的Genelec 8020a還不錯
SEGA61
文章: 53
Re: 初學者的小喇叭!請各位給點建議
文章blue53ck4 發表於 週三 1月 20, 2010 7:52 pm
沒人推ALR JORDAN ENTRY Si 嗎 :ale:
ATP3 -> MX5021 -> DARED MP5+WD9.1 -> SE-90PCI+306D+A2-20
K414P -> FC700 -> SJ5 -> CKM55 -> SCL2 -> HFI-580 -> AD700
blue53ck4
註冊時間: 週三 1月 07, 2009 12:47 am
來自: Kaohsiung,Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 68 位訪客
