tim.chnan 寫:恭喜 udeupa 兄買到好機
不知道 udeupa 兄有沒有買雙鏡組合 kit? 那隻 55-250 IS 應該也很好用
那個望遠端防手震相當有擋頭
28mm 1.8 USM 我有,很利但是本身顏色比較淡一點,很適合室內無閃光拍照
但是一般拍人像我更推薦 17-40mm f4 L,顏色很漂亮,而且也可以拍人帶景,跟 kit 鏡還是有段距離
100mm f2.8 如果要拍很近很小的特寫,很可能會需要環閃
udeupa 寫:tim.chnan 寫:恭喜 udeupa 兄買到好機
那個望遠端防手震相當有擋頭
L系列的買不起喔...如果有這筆錢,我會先買HD800。呵呵。
你說100mm 2.8要拍昆蟲類的需要環閃?
不知道可不可以建議一個可以拍開箱文,需要近拍耳道式耳機這種需求的鏡頭?不要L的喔。
tim.chnan 寫:17-40 f4 L 大概 700 USD,半支 HD800
L 鏡要用過才知道毒,我在陰天戶外人像用 17-40 L 之後,回家就把 18-55 kit 鏡放到角落,再也沒有用過了
室內拍貓的話,我建議 50mm f1.8
便宜,銳利,效果好。而且跟貓距離適中,不會被瞪
goodjason99 寫:Silver依然是這麼可愛呀~~~![]()
即使被罵的樣子也超水的
udeupa 寫:要出門了,先回一下這兩點,
您說17-40 f4 L,是不是就是大家都在01討論那隻啊?
CANON是不是停產了,上網站沒看到。
記得大大住在美國過,建議去哪裡買?
聽說L系列雖然讚,但是重,對焦又慢?是真的還是謠言?
另外50mm f1.8的確是很便宜,不過配上APSC會不會太遠了?
變成半身鏡,這樣很像除了拍貓也沒什麼用處,出門實用性大嗎?
我就是因為考慮到機身是APSC,未來入手FF的時間還很遠,
所以才考慮到28mm f1.8,這樣配起來剛好是標準的45mm左右,接近標準鏡50mm。
如果直接配50mm,那就是80mm了,有一點太遠說。
不然這個鏡頭聽說很物超所值,而且真的相當便宜,EBAY可以90元不到買下來。
本來我也有考慮50mm 1.4,想體驗一下1.4的爽快跟淺景深。
jjj121 寫:理查大平常的分享照片就已經這麼水了
入手好機之後, 大家應該更有眼福了![]()
L鏡對焦會慢?? 謠言吧
Canon最好的技術, 都會優先放在L鏡上
17-40/4L是好鏡, 在L鏡群裡算相對較輕的
小弟也來推一支 24-105/4L![]()
24-70間都很利, 105端也還ok
成色也很有Canon style的柔和自然
cdefgh77 寫:最近對DSLR剛好有點興趣
來持續關注這一篇好了
某友站感覺上對新手非常的不友善...
udeupa 寫:請問DSLR的鏡頭的微距到底是怎麼樣的一個概念?
DC就是小花模式,儘量靠近物體,看到畫面對焦正確就按下去。
請問DSLR的鏡頭要拍微距(如小耳機)要怎麼樣個拍法才正確?
像我試拍的時候,想拍Swarovski的水晶,都無法靠近拍到。
太靠近就按不下快門,不知道怎麼拍才對。
說50mm 1.8沒有微距是什麼意思?
太靠近就按不下快門,不知道怎麼拍才對。
說50mm 1.8沒有微距是什麼意思?
udeupa 寫:我今天爬文半天,我的預算有限,最好縮在美金900元以下。
我想要一顆定焦鏡跟另外一顆鏡頭,我想應該會鎖定在微距鏡。
以APSC而言,我想EF 100mm Macro USM可能太遠,也不適合室內,更不適合開箱文。
爬了文之後,發現EF-S 60mm Macro USM可以相當近距離對焦,而且現在AMAZON有特價。
我照了Tim大大的建議,去看了我過去拍的幾乎所有相片的EXIF,發現一個驚人的事情。
99%的G9相片,我的焦距居然是7.4,連我拍的黃金海岸,金門大橋,我居然都是用小花模式拍的。開箱文也全部都是7.4。
99%的SX200IS,就是上一篇的相機日記,都是焦距5拍的,也就是小花模式...上篇日記的所有相片都是焦距5...
說DC可能比較不準確。在看一下DSLR。
跟朋友之前借的20D,所有相片的焦距都介於18~28。沒有超過這個界限的。
開箱文500D拍的相片介於18~45之間。所以50mm的鏡頭可能對我真的不太好用。
我今天也去了很多國內外的評論網站,他們說:
EF 50mm 1.4 USM:USM跟AF很容易壞
EF 50mm 1.8:有可能裝上去後會拔不下來,有物件會迸出來卡在相機裡,要整台送廠...
EF 28mm 1.8 USM:
說淺景深不錯,對焦很快,對焦中心很銳利。但是除了中心以外,全部都散掉,散太過分,有時候連主角都散得一蹋糊塗。
EF 35mm F2:一片好評,還沒看到爛評價。所以可能會入手這顆吧?
1.8跟2.0會差很多嗎?
tim.chnan 寫:我其實建議先買一支變焦像是 Tamron 17-50 f2.8 或 Sigma 18-50 f2.8 之類的,然後搭配一支定焦,很少人會一直使用 kit 鏡,即使他現在有很好用的 IS。定焦的話 28, 30, 35, 50, 60 都不錯,看用途,如果要微距強就上 60。100mm 或 90mm 微距在 APSC 上比較常拿來打蟲打花
(btw, 17-50, 18-50, 60 都是 APSC 專用鏡)
G9 7.4mm 相當於35片幅 35mm 效果,如果 udeupa 兄想要買視角效果接近的定焦鏡頭,大概是 20mm 或 24mm
f1.8 和 2.0 在我的經驗中差別不大,除非弱光源,不然我不常把光圈數字開到 2.8 以下。
uv 鏡最好每顆鏡頭都有,這是為了保護跟清潔方便,有些時候油性灰塵(例如海邊)會附著在鏡面上,UV 鏡很容易拿下來水洗。
tim.chnan 寫:udeupa 寫:請問DSLR的鏡頭的微距到底是怎麼樣的一個概念?
太靠近就按不下快門,不知道怎麼拍才對。
說50mm 1.8沒有微距是什麼意思?
udeupa 兄可能會想要 GOOGLE 一下 鏡頭焦距, 視角, 和片幅 的關係
鏡頭焦距和最進對焦距離是兩個不同的量值,最近對焦距離和鏡頭設計有關,在這個距離之內,鏡頭無法準確對焦
udeupa 寫:為什麼一定要一支變焦鏡?我是想KIT鏡先用,不然覺得好浪費,
覺得才剛買來就不要用他,把它丟在一邊,這樣有一點過意不去。
都還沒真正用過咧,雖然f3.5,光圈對我來說太高了。但是外出應該還是很方便。
一般視野定焦跟微距我是一定要的,所以預算問題,我可能先用KIT,等到一般視野定焦跟微距都有了,
以後一定會考慮另外一個變焦。
您住過美國,應該知道美國室內的光線是怎麼樣的,通常都是黃燈,
以前G9可以達到2.8,我都覺得室內不夠用。要用可以轉的檯燈來照開箱文的物品才夠用。
我也覺得UV是一定要的,我連G9都給他裝套筒跟UV了,哈哈。
tim.chnan 寫: kit 鏡先用一段時間也不錯, well, 我還是不要講太多對 kit 鏡的意見好了,這樣比較省錢
不過 kit 鏡我其實比較喜歡 55-250 IS,因為望遠端要畫質好通常都要大砲 (要帶出去玩很辛苦)
帶望遠 kit 鏡可以很容易在晚上拍到不錯的東西,例如看表演之類的
如果 udeupa 兄買 rebel 的地方有賣雙鏡組合(機身 + 18-55 is + 55-250 is),倒是可以考慮把手上的 rebel 退回去換雙鏡組合
像這張照片是我去看戶外的 show,晚上只有一些火把的燈光,我離表演者約 10m 以上
這種照片雖然畫質一般,但是當做紀念還行。而且如果沒有高 iso 和 防手震,要拍起來很困難
買鏡頭如果不確定要什麼,那就先不要買,反正 Canon 每年年底都會有 rebate 折扣,加上 dell 三不五時會有猛鏡大打折,udeupa 兄考慮的 60mm macro 和 35mm f2 應該已經很有擋頭了
如果無法按快門,通常是不能對焦 (物體太近或是物體對比太弱對不到焦)
Peace andy 寫:除非光線已很充足,否則光圈可加個1/3~1格看看,主體會更明亮些,
如果不是要拍特殊效果(背光.測光.逆光),光源可以盡量左右後方進入,
主體輪廓會更明顯些....
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 40 位訪客
