請推薦戴起來舒服的耳罩耳機(預算萬元)
請推薦戴起來舒服的耳罩耳機(預算萬元)
文章不來嗯 發表於 週六 1月 16, 2010 9:35 am
各位前輩大家好,
我目前已經有一隻IE8,是在外使用.
想在家用一隻密閉式耳罩耳機
預算在一萬元(+-2000)
平時聽ROCK,HIPPOP,也聽古典.
訊源有I7,IPT等.
不想買耳擴,個性比較懶啦 :aiya:
希望各位前輩推薦,
可長時間戴起來舒服是哪一支?
若以音質來論又是哪一隻?
已經爬過文了,
爬了以下三隻還是蒙叉叉 :haha:
Beyerdynamic DT990
Ultrasone PRO 900
Sennheiser HD25-1 II
請教各位前輩,
先在此拜謝了~ :bow:
不來嗯
註冊時間: 週二 10月 04, 2005 1:04 am
Re: 請推薦戴起來舒服的耳罩耳機(預算萬元)
文章eiri526 發表於 週六 1月 16, 2010 10:47 am
二者得兼:hd650 :)
音質沒話說,配戴超舒適,自然耐聽
hd25-1側壓有點強喔,低音過猛又硬
pro900沒聽過,不過聽說低音質感不佳
dt990別考慮了,有無耳擴天差地遠(有耳擴還不一定推的好)
EX1000,劃時代的進步
eiri526
文章: 8
註冊時間: 週一 8月 03, 2009 2:10 pm
文章不來嗯 發表於 週六 1月 16, 2010 11:05 am
謝謝前輩
但是....我要的是封閉式的 :aiya:
怕吵到同房間的人
有嗎?有嗎? :no:
而123一直說這三隻都要耳擴
我想先上耳機在說嘛 :poorcry:
不來嗯
文章tommychi 發表於 週六 1月 16, 2010 11:12 am
在直推(沒有耳擴)的情況下:
hd650、pro900、dt990 都不用考慮
hd650 變得軟弱,毫無生氣!
pro900 低頻一大片,也分不出層次!
dt990 誇張的兩端延伸,刺耳兼會吐血!
而剩下 hd25-1...
hd25 因為設計上的考慮,需要牢靠(工作上),側壓確實有點強喔,要注意!
PC >> Stereo192-DSD >> ATH-R70x | Ultrasone Performance 880 | beyerdynamic DT250 | beyerdynamic T51p
tommychi
文章: 10
註冊時間: 週三 5月 18, 2005 2:52 pm
文章不來嗯 發表於 週六 1月 16, 2010 1:40 pm
tommychi 寫:在直推(沒有耳擴)的情況下:
hd650 變得軟弱,毫無生氣!
而剩下 hd25-1...
謝謝前輩
您的意思是說不用花這麼多錢 :no:
或是要花更多錢來完成萬元耳機的境界?
那麼若是不考慮完美境界
是否PRO900是最好的選擇
就戴起來舒服而言? :keepto:
不來嗯
文章eiri526 發表於 週六 1月 16, 2010 3:01 pm
密閉式的還有幾隻可以選擇
srh840
es10
sony的mdr系列監聽耳機 :)
不過840低音有點弱,要注意
EX1000,劃時代的進步
eiri526
文章: 8
文章tommychi 發表於 週六 1月 16, 2010 4:53 pm
又要密閉式、又要好驅動的,就把幾家的監聽耳罩都試試吧,也許可以找到喜歡又不用那麼麻煩(又要耳擴、又要挑前端)!
tommychi
文章: 10
文章不來嗯 發表於 週六 1月 16, 2010 8:33 pm
eiri526 寫:密閉式的還有幾隻可以選擇
srh840
es10
sony的mdr系列監聽耳機 :)
不過840低音有點弱,要注意
es10...
爆預算了 :mad:
阻抗:42Ω
比Ultrasone PRO 900 的40還高耶
那意思不是說更難推嗎? :?:
tommychi 寫:又要密閉式、又要好驅動的,就把幾家的監聽耳罩都試試吧,也許可以找到喜歡又不用那麼麻煩(又要耳擴、又要挑前端)!
可以請前輩指引個方向嗎?
不來嗯
文章tommychi 發表於 週六 1月 16, 2010 9:27 pm
shure srh840、 AKG K271 MK2、Beyerdynamic DT770、DENON AH-D2000、Audio-Technica ATH-SX1a、 SONY MDR-CD900ST、SONY MDR-7509HD、Ultrasone PRO 750 (換 OYAIDE 耳機線) 等等。
以上,您可以好好研究一下了!
tommychi
文章: 10
文章goodjason99 發表於 週六 1月 16, 2010 10:11 pm
在家使用的話本來是想說HD25會推薦您的
但是至於舒適度的話就普通了,因為有點夾耳
冬天還沒關係,夏天的話一定會流汗,除非換上絨毛耳罩 :)
HD25的話會比較適合聽Rock和Hiphop囉~
聽古典的話就見仁見智了,其實我覺得聽古典也還可以接受的
Pro900中頻較凹陷,聲音背景較黑,我直推過IPT
從耳機接孔接上的話聲音幾乎快要到最大音量感覺才ok
樂器表現還算不錯,只是人聲比較後面所以會聽不太習慣而已
(有時候好不好推不是只看阻抗而已,靈敏度也很重要 :) )
goodjason99
文章: 8
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章玄霄‧永劫 發表於 週六 1月 16, 2010 11:25 pm
DENON D2000也是這價位很棒的選擇
不僅好推且聲音又有一定水準,而且又好戴 :D
外形的話更是無話可說 (日本耳機的強項 :mad: )
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
文章不來嗯 發表於 週日 1月 17, 2010 12:11 am
tommychi 寫:shure srh840、 AKG K271 MK2、Beyerdynamic DT770、DENON AH-D2000、Audio-Technica ATH-SX1a、 SONY MDR-CD900ST、SONY MDR-7509HD、Ultrasone PRO 750 (換 OYAIDE 耳機線) 等等。
以上,您可以好好研究一下了!
拜謝! :bow:
先整理如下:
shure srh840 6,500 動圈密閉式 尺寸: 40mm 靈敏度: 102dB/mW 阻抗: 44 ohm 最大輸入功率: 1000mW 頻率響應: 5Hz ~ 25KHz
AKG K271 MK2 5,600 動圈封閉式 靈敏度: 91dB/mW 阻抗: 55 Ohm 頻率響應: 16~28,000Hz 重量: 240g
Beyerdynamic DT770 7,200 音壓感度 (at 1kHz): 96 dB SPL/mW 阻抗 : 32 Ohm 頻率響應:5~35,000Hz 重量:270g
DENON AH-D2000 8,500 單體:φ50mm 靈敏度:106dB/mW 阻抗:25Ω 最大承受功率:1800mW 響應頻率:5 ~45000Hz 重量:約350g
Audio-Technica ATH-SX1a 7,800 密閉動圈式 單體:40mm  靈敏度: 100dB   阻抗: 30Ω   最大承受功率: 2000mW   響應頻率: 10Hz~32000Hz   重量: 約250g(不含線)
SONY MDR-CD900ST 6,700 靈敏度: 107dB/mW 阻抗: 63ohm 最大功率: 1000mW 頻率響應: 5~30k Hz 重量: 200g
SONY MDR-7509HD 7,800 50mm 靈敏度: 106 dB/mW 阻抗: 24歐姆 頻率反應: 5Hz - 80KHz
Ultrasone PRO 750 7900+600 效率 94 dB 阻抗 40 ohm 頻率響應 8-35.000Hz 重量 295 g
要找到戴起來舒服,IPT又推得動...真難啊
不知道有哪一隻適合 :hard:
不來嗯
文章不來嗯 發表於 週日 1月 17, 2010 12:21 am
goodjason99 寫:在家使用的話本來是想說HD25會推薦您的
謝謝前輩推薦
聽說HD25戴起來很不舒服已經很多人說了
古典其實很少聽,只有在想測試耳機時聽一下
平時都是POP為主囉
PRO900已經放棄了
現在的IE8就要將音量調成1/2的位置才有感覺
心裡還會一直想是不是越來越重聽了
:haha:
所以我發現將預算金額下修
反而挑的到耳機
至於耳擴...
若是我真的要認真聽音樂
家用系統是我的選擇 :hand:
手邊的IE8我已經很滿意了
雖然有點糊,有點硬...但這個價位可以接受了 :clap:
不來嗯
文章goodjason99 發表於 週日 1月 17, 2010 12:25 am
CD900ST是6.3mm耳機頭,為了方便性的話可以先淘汰,因為還要接轉接頭。
SX1a聲音柔順,聽rock的話心情可能很難rock起來
K271S直推聲音不大,建議不考慮
我個人建議D2000囉~
音樂類型挺全面的,戴起來也舒適
7509HD音場很寬廣,但是聲音密度不高,和一般HiFi耳機比起來
人聲就少了點味道嚕!!
goodjason99
文章: 8
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章不來嗯 發表於 週日 1月 17, 2010 1:03 am
goodjason99 寫:CD900ST是6.3mm耳機頭,為了方便性的話可以先淘汰,因為還要接轉接頭。
K271S直推聲音不大,建議不考慮
我個人建議D2000囉~
音樂類型挺全面的,戴起來也舒適
人聲就少了點味道嚕!!
謝謝前輩設想如此周到 :bow:
看來D2000有兩位前輩給票了
SONY...除了電視跟NB,其他我都不考慮說 :drop:
現在心裡除了D2000,就是Beyerdynamic了
剛剛爬了一下,這兩牌子之舒適度普遍獲得認同?
所以心裡其實有點想直衝D5000與DT990 32歐姆板
現在正在天人交戰呢,不知前輩是否可以來個臨門一腳 :blush:
不來嗯
文章tommychi 發表於 週日 1月 17, 2010 8:50 am
個人再投給 Denon D2000/D5000 一票,當真是舒適度令人難忘呀,而且,直推的情況下,聲音也已經相當不錯!
tommychi
文章: 10
文章玄霄‧永劫 發表於 週日 1月 17, 2010 10:07 am
tommychi 寫:個人再投給 Denon D2000/D5000 一票,當真是舒適度令人難忘呀,而且,直推的情況下,聲音也已經相當不錯!
認同+1
而且DT990的中頻聽起來感覺有凹陷 :eeh: (小弟的淺見 :) )
假如聽人聲很多的話應該沒那麼適合喔!
玄霄‧永劫
文章: 446
來自: 高解析音質的音響世界
文章不來嗯 發表於 週日 1月 17, 2010 11:34 am
謝謝各位前輩 :bow:
剛剛爬了D2000 & D5000的差異
發現價差將近一倍
但聲音好像沒有如倍數增長
我沒法試聽
只好在此向前輩請教
我的IE8就是這裡推的
我很滿意 :ya:
不來嗯
文章tommychi 發表於 週日 1月 17, 2010 11:53 am
D2000 -> D5000 -> D7000
d5000 上面還有一位 d7000 ~
是的! d5k 比 d2k 多 10k 預算,而 d7k 再比 d5k 多 10k 預算,而此時的聲音與價格的比例卻反應人們對 hi-end 的野心企圖有多大!
回到主題,D2000 、 D5000 與 D7000 的差異,記得論壇裡都有人發表,爬一下文,做做功課吧。
tommychi
文章: 10
文章jeffreychang 發表於 週日 1月 17, 2010 3:20 pm
Beyerdynamic的話,DT990是開放式,DT880是半開放式,DT770是密閉式
樓主要密閉式,DT990應該就不要考慮了
由於是在家用,DT880雖然是半開放式,但漏音情形還OK,跟DT770都可以考慮
要用IPT直推,只能選擇DT880/DT770的32Ω版本
舒適度的話DT990/DT880/DT770都很舒適
聲音上DT880跟DT770有些許不同,可以去試聽或爬一下文
小弟我因為有可能帶外出,所以選密閉式DT770 32Ω版本,用IPC直推雖比耳擴差一點,但還OK
DT770剛買還沒完全Run開,又是超級新手,聲音方面就不好意思亂說啦 :eeh:
@Home:Rotel RCD-951--->YuLong HEF188--->Beyerdynamic DT 770 32Ω
@Bed:iPod iPod Classic 160G--->Fireye1--->AKG K319
@Road:iPod iPod Classic 160G--->Fiio E1--->Westone UM1
jeffreychang
註冊時間: 週日 11月 29, 2009 5:01 am
文章不來嗯 發表於 週日 1月 17, 2010 9:16 pm
jeffreychang 寫:Beyerdynamic的話,DT990是開放式,DT880是半開放式,DT770是密閉式
謝謝前輩
請教您
有關DT770的舒適度
不知您戴此耳機時,戴多久?頭或耳朵有壓迫感嗎?
不知您都聽哪種音樂?低頻快嗎?高音很刺嗎?
若您使用IPT時,音量開多少聽的到?要一半嗎?
小弟我沒法試聽,請教您~ :haha:
tommychi 寫:D2000 -> D5000 -> D7000
是,前輩說得很哲學說 :bow:
以聲音與價格等比來算
小弟我認為
有些廠商以名氣來賣錢
不只是耳機,許多的商品皆是如此操作
說真的
音響系統是用錢堆出來的
小弟以為
若是唯真派一族
不如到現場聽
一兩百萬可以聽很多很多場音樂會了 :sing:
離題了
小弟想在有限資源裡,獲得最大效益
所以才以為D2000相比D5000
與2.3千元的耳機來說
是價格與聲音等比的最佳典範
再加上每個人對聲音的喜好不同
故我想買個普羅大眾都OK的聲音,價錢也是 :aiya:
不來嗯
文章goodjason99 發表於 週日 1月 17, 2010 9:53 pm
若是以樓主的想法來看的話
D2000現況比較適合您囉~ :)
至於D2000的聲音走向還是請您爬個文囉
小弟我試聽D2000已經很久很久了
只記得他是個暖聲的耳機,而且很Hifi的耳機
希望樓主能入手心目中的好聲耳機囉 :)
goodjason99
文章: 8
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章throlloffinger 發表於 週二 1月 19, 2010 12:54 am
恩!要直推的話D2000/D5000+1,S家的高階耳機沒耳擴很鳥阿 :mad:
throlloffinger
文章: 4
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 2:12 pm
文章Therion286 發表於 週二 1月 19, 2010 8:30 pm
曾經有過D2000與D5000比較,感覺聲底沒差很多,但走向有點不同。
拋D2000之前與D7000曾經共存一個禮拜。
聽感差別就滿大的,聲底大升級,但走向就滿類似的。
D7000全面取代D2000的糊糊聲底。
還有我不是說D2000很糊,就連W5000與D2000也是同樣的糊糊聲底令我訝異。 :ale:
還有前端不夠燒的話,個人建議D2000就可以了。
個人的一點小心得。
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
文章不來嗯 發表於 週三 1月 20, 2010 3:46 pm
:bow:
謝謝各位前輩
已經決定是D2000或D5000了
雖然沒聽過
不過
看到各位前輩的分享
倒是可以想像出那是怎樣的聲音
聲音沒問題了,現下比較擔心的是舒適度的問題。 :aiya:
若到二月,123還是沒貨
就請朋友從美國買回來
這幾天就請IE8辛苦點囉 :haha:
不來嗯
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 45 位訪客
