【請教】1212m + Microdock + BEHRINGER ECM8000
文章chanlin 發表於 週一 9月 21, 2009 10:30 am
在下目前使用噪音計的 mic 做頻響的量測,想小升級換成 BEHRINGER ECM8000.
使用的音效卡是 1212m,這張沒有 48 V 幻象電源,
且因為同時有要輸出兩個 SPDIF 訊號分別給耳機與二聲道喇叭系統,
想了許久乾脆買個 1616 (無 m) 的外接盒 Microdock (網拍 NT3,500) 一次解決。
請問:
ECM-8000 要怎麼接 Microdock (EM8970)? ( Microdock 那一端要哪種線? )
Microdock 的錄音孔是 6.3 mm 'mono' Jack 嗎?
1212m 與 Microdock 間的 EDI Cable 就是一般 CAT-5 網路線嗎?有沒有頻寬等規格上的要求?
是一般的還是 Cross 的?
多謝指教。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 【請教】1212m + Microdock + BEHRINGER ECM8000
文章chanlin 發表於 週五 9月 25, 2009 1:21 am
研究了一下,主要參考是以下這篇:
http://ixbtlabs.com/articles2/proaudio/emu-1616m.html
文中提及:
The digital PCI cards now feature improved DSP, powerless EDI, and no FireWire. This prevents owners of older 1212M from purchasing Microdock / Microdock M to obtain a 1616/1616M PCI.
EDI cable 原廠建議最長三米。
爬文是說,原廠 EDI 線是有屏罩包覆抗干擾,一般網路線沒有。
1212m 新舊版的比較:
viewtopic.php?p=414756&sid=676c46b4d0d66a715e766752f90278bf#p411388
舊版 1212m 的 External (以 EDI cable 連 Audiodock) 是有 power,
Microdock 是 powerless EDI 的介面。
小弟看到自己的 1212m 上有火線接口,靠.............麻煩了。
似乎不能用 Microdock (EM8970),要找 1820m 的 Audiodock 的樣子。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 1月 21, 2010 10:45 am
試了一下, microdock 與沒有 firewire 接口的新版 1212m PCI 主卡間的連接,
只要一般的 cat 5 就可以 lock,功能沒問題,品質不知。
crossover 的 cat-5 還沒試。
其中有一條 3.0 m 的 cat-5 網路線還是 10 (餘) 年前買的,
這條一開始插上去不行 ,噴一下 Kontakt K-60 等個半小時氧化層活化掉後,再插上去就通了。
Microdock 開機後可以熱插拔。
一插上去主卡的數位 I/O 就沒了,只能用 dock 的 I/O,
1212m PCI 的類比子卡也會被 dock 取代而無效,此時主卡的 I/O 只剩 EDI 接口有用,
音樂播放中 ( FPGA 與/或 DSP 在動作吧!) 最好不要熱插拔 dock,PatchMix 可能會錯亂,
萬一因熱插拔而錯亂後,將音樂停掉即可,
PatchMix 會優先選擇連到 dock,或沒有 dock 時會選擇類比子卡與啟動母卡的數位 I/O,
不需重開機。
E-MU 不支援串接 (我試過插兩片 1212m,PatchMix 只能認出一張卡,安裝兩片還很麻煩)
似乎沒辦法用兩張 emu 弄電子分音 ..... 爛。
高手不屑,低手不玩,什麼東西!
結案。謝謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週二 1月 26, 2010 11:51 am
世界很大,怪人見怪不怪,只是自己孤陋寡聞罷。
同時插兩張 e-mu soundcard 的方法:
http://www.productionforums.com/viewtop ... f=4&t=9982
純參考,在下還沒試試看。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 54 位訪客
