底噪與高阻線?
底噪與高阻線?
文章hsu4886 發表於 週二 1月 16, 2007 11:15 am
小弟是個新手實在不是很懂這兩個名詞.
請問怎樣才算是底噪呢?
另外不支高阻線有什麼用?是耳機延長線的一種嗎?
謝謝.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
註冊時間: 週日 12月 31, 2006 10:08 am
來自: 台北市
Re: 底噪與高阻線?
文章babybiaw 發表於 週二 1月 16, 2007 12:55 pm
hsu4886 寫:小弟是個新手實在不是很懂這兩個名詞.
請問怎樣才算是底噪呢?
謝謝.
耳機插入機器,不放音樂時
就感覺的到這台機器是開機還是關機
那大概就是有"底噪"了
高阻最大的功能就是降低耳機的靈敏度
雜訊算是小訊號,耳機靈敏度一降低到人耳感受不道的程度,就等於沒底噪了
加一條高阻線,是一定會讓耳機線總長度變長的
是不是每個人都需要這延長線的功能就不一定了
team AKG !
K240df / K271studio
babybiaw
註冊時間: 週五 5月 21, 2004 6:58 pm
來自: FTC acoustic lab
Re: 底噪與高阻線?
文章bogyrok 發表於 週二 1月 16, 2007 1:14 pm
請問怎樣才算是底噪呢?
謝謝.
接高阻線有時也是因為耳機太靈敏,接耳擴的話調一點聲音就會很大,
況且如果那台耳擴的音量剛開始轉時會有左右聲道不均的現象,
而耳機的堪聽音量範圍剛好也落在那裡,那就要接高阻線來渡過那一區了.
另外er4p->s也是接高阻線來轉
所以接高阻線不只是音量的改變,對聲音多少會有影響..
bogyrok
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 8:25 pm
文章hsu4886 發表於 週二 1月 16, 2007 1:20 pm
多謝兩位的回答.
所以說高阻線能過濾細微的雜訊囉.
那如果是錄音本身就很好的專輯是不是不接反而比較好?
不然不是連一些細節都被過濾掉了?
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章babybiaw 發表於 週二 1月 16, 2007 1:41 pm
hsu4886 寫:多謝兩位的回答.
所以說高阻線能過濾細微的雜訊囉.
不然不是連一些細節都被過濾掉了?
那些細節屬於訊號
會隨著音量調節而放大
背景噪音則不是訊號
不會隨著音量調節而放大
所以弄得好細節不會因此消失
理論上是如此
實際上加阻抗之後耳機頻響也會有改變,但這改變不一定是好是壞
team AKG !
K240df / K271studio
babybiaw
Re: 底噪與高阻線?
文章Dr.勝 發表於 週一 1月 25, 2010 10:28 pm
想問一個問題歐
如果說 我耳機 32歐姆
這條高阻線 100歐姆
那總歐姆 就是 132歐姆 囉?
爾不入地獄,誰入地獄?
Dr.勝
註冊時間: 週六 6月 27, 2009 8:29 pm
Re: 底噪與高阻線?
文章kwang0318 發表於 週二 1月 26, 2010 12:20 am
疑~~~hsu大不是接觸耳機很久了...
自稱新手真是太客氣了 :o
kwang0318
文章: 16
註冊時間: 週一 10月 01, 2007 1:25 pm
Re: 底噪與高阻線?
文章isoria 發表於 週二 1月 26, 2010 12:28 am
kwang0318 寫:疑~~~hsu大不是接觸耳機很久了...
自稱新手真是太客氣了 :o
大概是因為 這篇文章是兩三年前的文章
被翻出來討論 所以才會出現這個詞
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
Re: 底噪與高阻線?
文章skyboat 發表於 週二 1月 26, 2010 1:57 am
Dr.勝 寫:想問一個問題歐
如果說 我耳機 32歐姆
這條高阻線 100歐姆
那總歐姆 就是 132歐姆 囉?
嗯!大概可以這樣子認定,比較理想的做法是追加第二顆電阻與耳機並聯,即構成所謂的 L-PAD 衰減電路,經常應用在多音路喇叭的分音器內,好處是既達到衰減訊號目標也維持原有的單體阻抗值,而耳機就好比掛在耳邊的小喇叭一樣,公式比照套用。不會計算?沒關係,有方便的計算機代勞:
L Pad calculator for loudspeakers
圖檔圖檔
常用的訊號衰減量: -6dB(約2倍)、-10dB(約3倍)
例如:耳機阻抗32Ω,想衰減 -10dB:
 1). 在計算機方塊內的 Speaker Impedance Z: 填入 32。
 2). 在 Wanted Attenuation A: 填入 10 (不帶負號)。
 3). 最後點選 calculate 鈕,答案就出來了!
   R1=21.88Ω (取最接近的標準值 22Ω或22.1Ω)
   R2=14.8Ω (取最接近的標準值 15Ω)
   R1,R2 選用 1/4W 或 1/2W 即可。
 4). 點選 reset 鈕可清除數值再重新輸入計算,直接改數值不 Reset 也行。
一般的高阻線只使用圖中的 R1,計算機方塊內右下角的 "Single resistor" 就是它的計算結果。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 底噪與高阻線?
文章Dr.勝 發表於 週二 1月 26, 2010 10:17 pm
飛船老師
謝謝你啦 我懂了
爾不入地獄,誰入地獄?
Dr.勝
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], DKC, Google [Bot] 和 125 位訪客
