請教JamesT與使用過Yamaha CRW-F1的大大
文章JamesT 發表於 週四 2月 27, 2003 6:08 pm
Read offset 和 Write offset 是獨立的 ( 可參考我寫的 YAMAHA CRW-3200E 的例子 )。隨著光碟機/燒錄機的不同型號而不同。理論上, 更換韌體也可以使其改變, 但實際上幾乎沒發生過這種事。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章windwalker 發表於 週四 2月 27, 2003 6:18 pm
http://www.hilfe-stellung.de/eac/offset.htm
這地方有一些機子的offset值......
用它算出我的Ricoh 7200A的值後反推回Asus DVD-E616的Read Offset :p
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章kaylen 發表於 週五 2月 28, 2003 11:41 pm
請問一下,這是要破解防拷的軟體,還是要把燒
錄的CD達到和原版的一模一樣,我是指聆聽的音
質,實在不想拿原版CD在電腦上的光碟機放...
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章foo 發表於 週五 2月 28, 2003 11:59 pm
提供一下CRW F1
read offset +733
combined offset +739
write offset -6
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章JamesT 發表於 週六 3月 01, 2003 12:22 am
kaylen 寫:請問一下,這是要破解防拷的軟體,還是要把燒
1. EAC 具備破解防拷的功能;
2. EAC 是目前唯一能達到「複製音軌資料與來源片完全相同」的軟體, 但更細部的音質 ( jitter ) 並非它所能控制。
JamesT
文章: 1070
文章Dream_Reader 發表於 週六 3月 01, 2003 7:39 am
買了CRW-F1, 我的第一台燒錄機. :ho:
可是不太會用! :eeh:
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章kaylen 發表於 週六 3月 01, 2003 1:17 pm
JamesT 寫:1. EAC 具備破解防拷的功能;
謝謝指教!
kaylen
文章: 504
來自: 台北的角落
文章andy236 發表於 週六 3月 01, 2003 5:43 pm
Dream_Reader 寫:買了CRW-F1, 我的第一台燒錄機. :ho:
可是不太會用! :eeh:
多少錢?
不是聽說缺貨嗎?那裡有?
宇宙最窮的電腦軟體人,現在只想好好聽音樂 閉關中
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Dream_Reader 發表於 週六 3月 01, 2003 6:10 pm
andy236 寫:
可是不太會用! :eeh:
多少錢?
不是聽說缺貨嗎?那裡有?
外接式4900刷卡價.
USB2.0介面, 外型優雅, 個人覺得相當值得. :ho:
Dream_Reader
文章: 330
文章andy236 發表於 週六 3月 01, 2003 6:42 pm
Dream_Reader 寫:外接式4900刷卡價.
哦~~~應該是X德
這台外型優雅及功能算是一流的
一般外接式如果用CD-ROM穩壓
不曉得燒錄品質會不會更好?
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章coolfish 發表於 週一 3月 24, 2003 11:48 am
JamesT 寫:此後, 用 EAC 抓音軌時, 要先考慮好, 是要用 EAC 自己燒還是要用別的程式燒。如果是要用 EAC 內建的燒錄功能, 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use read sample offset correction; 如果是要抓音軌之後, 用別的軟體燒錄 ( 例如 Nero ), 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use combined read/write sample offset correction。
感謝,受益良多!!! :ya:
請問一下,如果要以 EAC 在 A 光碟機讀音軌
那在 B 燒錄器上燒錄時,用 EAC燒錄和別的程式燒錄
分別要選那一種 offset correction 方式,設定上有什麼不同嗎?
coolfish
註冊時間: 週五 11月 01, 2002 4:40 pm
文章JamesT 發表於 週一 3月 24, 2003 5:34 pm
coolfish 寫:請問一下,如果要以 EAC 在 A 光碟機讀音軌
I. 若使用 EAC 自己燒錄, 且所有的 offset 都已設定正確, 則不需任何其它動作, 讀取音軌時使用 read offset correction。
II. 若使用別的燒錄軟體, 則使用公式:
combined offset = (所使用讀取機之 read offset) + (所使用燒錄機之 write offset)
讀取音軌時使用 combined offset correction。
JamesT
文章: 1070
文章coolfish 發表於 週一 3月 24, 2003 10:47 pm
JamesT 寫:
喔,原來是這樣,謝謝JamesT大大~ ,又學到了一招:ya:
剛剛又想到一個問題..
假設已知燒錄器的 write offset,並設定正確的話..
用這台燒錄器作出來的 offset test cd 能不能用來測試其他光碟機的 read offset 呢 ??
coolfish
文章JamesT 發表於 週二 3月 25, 2003 2:44 am
coolfish 寫:假設已知燒錄器的 write offset,並設定正確的話..
可以。
但要強調, 那個 write offset 必須是正確的...
我最近才發現一件滿大條的事, 就是 EAC 所能辨認的那些 CD... 同一片, 不同壓片廠壓出來的 offset 不同... 代表有些人雖然通過 TEST OFFSET, 但測出來的值是錯的...
( 自爆: 台灣壓的席琳狄翁跟美國壓的 offset 不同... 而我都是用這片測 offset 的... 最近才發現... 錯了... 死... XD )
JamesT
文章: 1070
文章amilu 發表於 週二 3月 25, 2003 10:03 am
JamesT 寫:
可以。
那這樣是否在使用EAC作Write Offset CD所得到的+739就應該填到Write Offset上,而不是填到combined offset correction上了!!!
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章coolfish 發表於 週二 3月 25, 2003 11:49 am
amilu 寫:那這樣是否在使用EAC作Write Offset CD所得到的+739就應該填到Write Offset上,而不是填到combined offset correction上了!!!
幫 JamesT大大回答一下,有錯請指正!!
JamesT 大大在前篇說的 +739 是指在不知 write offset 的情況下,用 write offset=0 做出來的 test cd (第一次燒錄出來的cd),用此片cd所測出來的 offset ,因為write offset 不是正確的,所以只能用來測試該台燒錄器 combined offset correction,填在 combinded offset correction 上沒錯!!
而小弟說的 offset test cd ,是指在 write offset 設定正確的情況下,所做出來的 cd ,也就是 JamesT 大大在前篇第二次燒出來的cd(為驗證設定值所做出來的測試 cd),用該片 cd 可以用來測試其他光碟機/燒錄器的 read offset ,所以用這片 cd 所測出來的 read offset ,即可直接填入被測試光碟機/燒錄器的 read offset correction 選項
PS:此片 cd 的角色,和「EAC 內建資料的音樂 CD 」也就是JamesT大大目前所用的「美版席琳狄翁Let's Talk About Love 」是一樣的~
coolfish
文章amilu 發表於 週二 3月 25, 2003 12:45 pm
Thank you大大
amilu
文章: 56
文章JamesT 發表於 週二 3月 25, 2003 3:21 pm
酷魚說得好, 拍拍手~
個人使用感想: 其實 combined 就夠用了, 而且絕對不會有錯, read 和 write 純粹是測爽的 ( 除非 讀 和 燒 想要用不同一台光碟機 )... XD
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週二 3月 25, 2003 6:16 pm
read 和 write 有用
當你要做編輯時
就要用到了
foo
文章JamesT 發表於 週二 3月 25, 2003 6:52 pm
如果編輯的話, 那就保證一定跟原來不同了, 那麼 offset 不一樣又有什麼關係呢......
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週二 3月 25, 2003 6:57 pm
編輯曲目
foo
文章JamesT 發表於 週二 3月 25, 2003 8:32 pm
如果不是為了要複製出跟原來完全一模一樣的 CD 片... offset 其實沒什麼關係嘛...
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週二 3月 25, 2003 9:16 pm
有的時候
真的是會用到的
尤其是...用AMQR時
會遇到那種塞的很滿的CD
會需要刪除曲目or燒成兩片
foo
文章JamesT 發表於 週二 3月 25, 2003 11:32 pm
那這個時候為什麼要計較 offset?
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週三 3月 26, 2003 10:43 am
因為要用read offset 把音軌分開抓
燒的時候也會用到write offset
foo
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 52 位訪客
