PCM1793 DAC輸出直流
PCM1793 DAC輸出直流
文章lis29570 發表於 週一 1月 25, 2010 1:28 pm
請問pcm1793有少許直流輸出算正常嗎?
換過3顆PCM1793了,都有15~5mV不等的直流,這樣應該要加上輸出交連電容吧?
接上耳擴(直交)後,在正常的聆聽音量內,從耳擴輸出端量到的直流倒是不到1mV
目前這顆PCM1793
VoutL+電壓是1.381V,VoutL-是1.377V,左聲道的輸出直流是0.006V
VoutR+是1.373V,VoutR-是1.371V,右聲道的輸出直流是0.004v
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章lis29570 發表於 週四 2月 11, 2010 4:41 pm
LPF的電阻用的是Philips MPR24 0.1%,沒有配對過
OP是LME49710NA,電壓+15.26V與-15.19V,
有試過LM317/337穩壓調整至+-15V與+-12V,情況依舊
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章bill6300gp 發表於 週四 2月 11, 2010 10:12 pm
之前做也是差不多的值
接耳擴到還好
1XmV被衰減到滿小的
DAC電壓擺幅通常是1~2Vpp
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章lifaung 發表於 週日 2月 14, 2010 3:31 pm
介意輸出直流的話裝DC SERVO應該是可以考慮的方案 :D
小弟的1794也有0.03與1.2mV的直流
不過接耳擴後,LC KING會自己拉回去電位中點
如果是市售的耳擴,多數都有輸入交連電容器,也不必怕有輸出直流
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章lis29570 發表於 週日 2月 14, 2010 7:21 pm
lifaung 寫:介意輸出直流的話裝DC SERVO應該是可以考慮的方案 :D
如果要加裝DC Servo的話,可以裝在LFP上嗎? 不過不知道這樣子DC Servo要怎麼裝.....
還是必須在加一級放大,然後再把DC Servo裝在上面?
我耳擴是M3,無輸出輸入交連,無DC Servo,正常聆聽音量內不到1mV,但音量VR轉到最大直流就有7XmV了...
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章lifaung 發表於 週一 2月 15, 2010 2:15 am
加裝BUFFER以後在上面搭個DCSERVO
我個人的立場來說是不建議在LPF上面加些有的沒的的怪料....
之前自己嘗試過LPF+BUFFER混合,不過是滿糟的體驗就是了
lifaung
文章: 1637
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章skyboat 發表於 週二 2月 16, 2010 11:39 am
lis29570 寫:如果要加裝DC Servo的話,可以裝在LFP上嗎? 不過不知道這樣子DC Servo要怎麼裝.....
恭喜發財 :D !最好有DAC完整電路圖可參考,口述電路很不容易 :eeh: 。邊聽音樂邊測輸出端直流電壓?那個 7XmV 可能是交流訊號的直流平均值,跟無訊號狀態的直流偏離電壓不甚相同。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章sifun 發表於 週二 2月 16, 2010 1:51 pm
如果是指國平的1793 輸出是 OP LPF 直交
我的機器上是 12mV 7.3mV
如果很介意就上交聯電容吧
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章lis29570 發表於 週二 2月 16, 2010 2:50 pm
沒撥放時DAC輸出端有7mV直流,耳擴放大11倍,音量VR轉到最大耳擴輸出端7XmV
電路和Keces的1793DAC一樣
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: PCM1793 DAC輸出直流
文章skyboat 發表於 週二 2月 16, 2010 3:29 pm
lis29570 寫:沒撥放時DAC輸出端有7mV直流,耳擴放大11倍,音量VR轉到最大耳擴輸出端7XmV
電路和Keces的1793DAC一樣
這樣子的話,DC-Servo 要追加在離耳機最近的耳擴,無論耳擴之前有多少放大級,只要偏離電壓不超過 DC-Servo Amp 的工作範圍就無憂了。 ;)
若執意在 LPF 追加,圖中的 R14 下方接地腳切開,這一點即是反相型 DC-Servo Amp 的接入點。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 38 位訪客
