PRE 332簡單前級壞了,找不出問題
PRE 332簡單前級壞了,找不出問題
文章eeewinny 發表於 週五 2月 19, 2010 12:30 pm
小弟自己裝了一台綜擴,因為最進聲音怪怪的,我就整部解體,最後發現應該是PRE332前級的問題
正文來了
在無任何訊號輸入情況下,使用三用電表測量輸出端,分別試 L 118mV R 0.2mV
更換左右聲道OP之後也一樣,請問這是哪邊壞了 =口=
eeewinny
註冊時間: 週四 3月 31, 2005 10:58 pm
來自: CTUST
Re: PRE 332簡單前級壞了,找不出問題
文章markbroadcaster 發表於 週五 2月 19, 2010 1:27 pm
喔喔~這位兄台, 請小心你的喇叭....~ :eeh:
前級在無訊號時的輸出就高達 118mV ??? 危險
但是你沒寫你在無輸入訊號的狀態下, 量到的輸出是直流還是交流呢??
如果是直流, 那你喇叭就危險了, 因為前級輸出有直流, 經過後級
很有可能會被放大至少 20 倍.......那會燒喇叭的,
(就算後級有交連電容, 你也會有直流脈衝的危險)
前級的無訊號時輸出應該是 DC=0V, 或最多不可以超過 10mV.
再來, 如果這個輸出是交流, 那你的前級就可能有震蕩產生
如果是高頻的震盪 (因為你只說聽起來怪怪的, 有可能是人耳聽不到的高頻震盪影響),
經後級放大後, 一樣會損壞你的喇叭, 甚至後級也會危險.
最後一點, 測試前級在無訊號下的輸出, 你的前級輸入端應該短路, 或是前級已接在系統機箱內
那至少, 音量旋鈕要轉到最小聲 (無聲) 的位置, 再去測量一次輸出電壓, 這樣才能準確判斷問題.
輸入沒先下地, 那有可能量到的輸出是感應到的雜訊, 這樣是不能準確的判斷問題的.
PS. 建議你, Po 個電路圖上來, 還有成品照片(可幫助判斷是 PCB 問題還是佈線問題), 大家比較好幫你.
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
文章eeewinny 發表於 週五 2月 19, 2010 1:37 pm
我目前是把板子拔出來測,另外一聲道是0.2mV 不是0.2V
我測量時沒把輸入短路,等等來測試看看
我測量時是用DCV檔下去測量的,等等順便用ACV測測看再來跟各位報告
電路本來在KECES上有,但是好像已經移除了 :aiya: 有沒有版上大大有備份? :blush:
eeewinny
來自: CTUST
文章eeewinny 發表於 週五 2月 19, 2010 2:14 pm
附上電路版圖片
eeewinny
來自: CTUST
文章eeewinny 發表於 週五 2月 19, 2010 5:41 pm
目前直流輸出偏高的那個聲道線路,小弟全部再用銲槍重新焊過一遍
現在開機之後,用三用電錶DCV測量初始為90mV 但隨著時間降低至0.3mV
該放大器是 放大→緩衝→DC SERVO
請問DC SERVO作動是需要一段時間的嗎? 大概30秒左右的時間從90mV降至0.3mV
eeewinny
來自: CTUST
文章skyboat 發表於 週五 2月 19, 2010 8:14 pm
輸出端空接做量測是嗎?兩聲道各取一顆數kΩ~數十kΩ電阻充當負載再試試…。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章eeewinny 發表於 週六 2月 20, 2010 1:46 pm
感謝這位大大,已經修復
小弟判斷應該是焊接問題,時間過久氧化導致接觸不良 :ya:
不知道網上有沒有大大有這片PCB的線路及零件表,是否可以寄給小弟,感恩
clusslin@yahoo.com.tw
eeewinny
來自: CTUST
文章skyboat 發表於 週日 2月 21, 2010 1:10 pm
PRE332 似乎零件不多,空間大、視野寬,很容易由PCB還原出電路圖,試試吧。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hurng 發表於 週日 2月 21, 2010 8:21 pm
圖我有(PDF檔),請告知寄送方法.
hurng
註冊時間: 週四 3月 27, 2008 8:11 am
來自: 彰化
文章eeewinny 發表於 週一 2月 22, 2010 12:29 am
目前小弟已收到電路圖,感謝站上幾位大大的幫忙 :ya:
eeewinny
來自: CTUST
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 249 位訪客
