[詢問]MP3取樣率(碼率)不同取樣之差別
文章wgtxx 發表於 週四 3月 04, 2010 10:13 pm
小弟愚鈍想問個取樣率的問題
假設有兩首同樣的歌(原檔非MP3,如APE或WAV)
一首的碼率為9XX Kbps,另一首為5XX Kbps
當把它們轉檔成MP3檔碼率320 Kbps時
這兩首MP3的音質會有差別嗎?? :aa: (同樣都是320 Kbps,只是原碼率不同)
wgtxx
註冊時間: 週五 1月 22, 2010 5:49 pm
Re: [詢問]MP3取樣率(碼率)不同取樣之差別
文章ajyu 發表於 週六 3月 06, 2010 12:17 am
既然是ape轉成mp3大概不會有差別吧。那個ape只是碼率不同吧,沒研究。 :D
S706F TF10 IPC ER4 ls8
ajyu
註冊時間: 週四 1月 21, 2010 10:32 pm
來自: 台北 廣州
文章ga038137 發表於 週六 3月 06, 2010 12:45 am
wgtxx 寫:小弟愚鈍想問個取樣率的問題
如果是APE 跟WAV兩個比的話...
那應該是沒差,反正APE也會解碼後再壓成MP3
不過若是兩個不同的失真壓縮檔去比的話 我想應該會有差別
畢竟兩個原始資訊就不一樣了
ga038137
註冊時間: 週五 9月 10, 2004 7:19 pm
文章wgtxx 發表於 週日 3月 07, 2010 7:07 pm
抱歉,小弟是想知道同一首歌原檔案相同(兩個都是WAV或APE)
只是兩個檔案的碼率不同,轉成320Kbps的情況下兩者的音質會不會有差別
就是9XXKbps轉成MP3會不會比5XXKbps轉成MP3的音質還要好
因為小弟不懂碼率是怎麼取的 :?: :aa:
WAV、APE的音質跟MP3有差別這點小弟知道(可惜木耳聽不出來 :b14: )
wgtxx
文章nrs 發表於 週一 3月 08, 2010 9:15 am
同一首歌 並且是從CD轉來的無損
以APE來說 不會有碼率相差一倍的情況
若是不同首歌 APE會因音樂複雜度不同 壓縮比例就有差
音質是一樣的
至於WAVE就是單純的刪減了
原始是16bit 44.1Khz 1411kbps
900kbps可能是16bit 22khz
500kbps 可能是8bit 22khz之類的...
nrs
註冊時間: 週一 12月 11, 2006 7:56 pm
文章wgtxx 發表於 週一 3月 08, 2010 12:21 pm
APE不會有差阿..
那WAV的那個16bit跟8bit是什麼??
wgtxx
文章ga038137 發表於 週一 3月 08, 2010 4:22 pm
wgtxx 寫:APE不會有差阿..
我猜是 表示一個音 所用的bit數 :?:
ga038137
文章isoria 發表於 週一 3月 08, 2010 4:32 pm
因為不專精...只知道皮毛
所以隨意看看即可 還麻煩高手補完
單純以wave來說
16bit 是一個sample所佔用的bit數
44.1khz則是一秒鐘sample的數量
以上都是數位訊號 還要轉成類比訊號
至於用壓縮或是以不同的取樣方式來縮減bit rate
這些小弟就比較不清楚裡面詳細的資料
可能要請高手講解
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章froceLU 發表於 週一 3月 08, 2010 5:31 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pcm.svg
上面是4-bit的PCM的圖示...
簡單的說就是我們把聲音波形分成16級...
時間(x軸)的分割叫做取樣頻率...
振幅(y軸)的分割叫做bit...
4-bit就是從0000~1111共16個數字...
16-bit就是0000000000000000~1111111111111111...
這樣懂了嗎?...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章night6305 發表於 週一 3月 08, 2010 5:42 pm
原碼率不同本身音質應該也不同吧
可能出來的MP3音質也不相同 :new002: :new002:
訊源:IPAD M10
耳機:P5 IE8(魔力線升級) SR80
M10+IE8超感動
night6305
註冊時間: 週日 7月 06, 2008 1:55 pm
文章ga038137 發表於 週一 3月 08, 2010 6:57 pm
night6305 寫:原碼率不同本身音質應該也不同吧
若bps指的是bits per sec的話 :?:
原碼率跟音質有關係,應該也只能套用在有損壓縮上
無損壓縮應該沒甚麼太大的關係 :)
ga038137
文章night6305 發表於 週一 3月 08, 2010 9:16 pm
ga038137 寫:
無損壓縮應該沒甚麼太大的關係 :)
小弟受教了 :aiya:
其實搞不太懂碼率的關西
總是以為碼率越高音質越好
不過假如同一首歌都是從CD轉無損
碼率不同音質會相同嘛???
話說最近終於聽出無損和MP3 320K的差別了
但老實說領悟以後蠻後悔的
要開始敗CD了 :eeh:
訊源:IPAD M10
M10+IE8超感動
night6305
文章wgtxx 發表於 週二 3月 09, 2010 2:00 pm
froceLU 寫:http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation
上面是4-bit的PCM的圖示...
時間(x軸)的分割叫做取樣頻率...
振幅(y軸)的分割叫做bit...
這樣懂了嗎?...
意思是16-bit取樣比較細,細節會比較多的意思嗎?
wgtxx
文章froceLU 發表於 週二 3月 09, 2010 5:41 pm
wgtxx 寫:
上面是4-bit的PCM的圖示...
時間(x軸)的分割叫做取樣頻率...
振幅(y軸)的分割叫做bit...
這樣懂了嗎?...
微積分的概念...
切的越細...就會越接近原來的圖形...
失真會比較少...
但是這和聽感上的細節有沒有一樣...這個就沒有絕對的相關性了...
理論上應該是有相關...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章aztec1234 發表於 週二 3月 09, 2010 10:26 pm
由於聲音是屬於類比訊號,但是在現在大多數的聲音儲存媒介裡,
都是以數位的型態來儲存聲音,所以,
當你要播放聲音資料時,就會做Digital-to-Analog Conversion
當你要錄製外界聲音時,就會做Analog-to-Digital Conversion
類比訊號是一種continuous-time的訊號,任兩個時間點的間隔內,
有"無限多"個資料點
數位訊號是一種discrete-time的訊號,任兩個時間點的間隔內,
有"有限多"個資料點
所以當使用者要進行類比訊號與數位訊號間的轉換時,
就會碰到"量化"(Quantization)的問題,
以類比轉數位來說,會把某一段範圍的電壓值都對應到同樣的數位編碼上,
如果畫一個折線圖,橫軸是類比輸入電壓,縱軸是數位輸出編碼,
這個折線圖長得就會很像樓梯
假如你需要4-bit的數位編碼輸出,
那麼折線圖上的樓梯,每一階會比較大
如果是16-bit的數位編碼輸出,每一階會比較小
24-bit當然就更小了,
所以Bit數愈高,這個樓梯會愈像一條線
但是這是假設類比輸入是定值,不會隨時間變動的狀況下
接著考慮類比輸入會隨時間變動的情形
當類比輸入電壓隨時間變動時,就必須作取樣的動作,
也就是"間隔固定時間抓取一個輸入資料點"
這個間隔時間愈短,理論上可以得到愈接近原來輸入資料的輸出
間隔愈長,失真也愈大
這個間隔固定時間取樣的動作會反應在頻域上,
從頻譜可以看到除了輸入訊號的頻率外,在取樣頻率上也會有另一根Tone出現,
往兩邊頻率延伸的裙帶會交錯在兩個頻率中間,
稱為"Aliasing"
所以就有了取樣理論,取樣的頻率要大於等於訊號頻率的兩倍,
才能確保取樣的結果有足夠的正確性
結論就是,
光看16-bit/24-bit並不夠,因為聲音是會隨時間變化的,
還要看到對應的取樣頻率為何
所以你會看到很多錄音器材會有底下的支援規格:
16-bit/48kHz
24-bit/48kHz
同樣的取樣頻率,但每一次取樣到的資料其解析度不同,
故理論上就細節而言24-bit會比較多
今天如果是這樣
16-bit/48kHz
24-bit/10kHz (這是誇張一點...)
24-bit的那一個反而會比較糟糕
而CD本身是16-bit/44.1kHz,所以不用期望直接從CD轉過來的檔案,
會有比16-bit/44.1kHz更多細節的表現
aztec1234
註冊時間: 週六 3月 31, 2007 12:21 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 130 位訪客
