耳擴加接一組RCA out 可以嗎??
耳擴加接一組RCA out 可以嗎??
文章hubogi 發表於 週二 1月 26, 2010 10:51 am
小弟最近在裝MH maxed, 既然是耳擴當然有耳機孔
也想把MH 當前級用, 可以從耳機孔並聯一組RCA out 當做前級的輸出訊號嗎??
但是這樣會有小問題, 如果耳機跟後級一起接.....會不會有問題??
因為耳機跟後級的輸入阻抗不同, 會有甚麼風險??
謝謝!!
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: 耳擴加接一組RCA out 可以嗎??
文章uwontforget 發表於 週日 1月 31, 2010 5:44 pm
既然耳擴是設計給耳機用的
而後級輸入阻抗極大, 跟耳機阻抗不同
那...可以試試在你的耳擴+-輸出端接一個500~數K歐姆的電阻(甚至在電阻旁並聯一顆數nF的電容)
這樣可以降低耳擴當前級時的負載阻抗,工作會"比較正常" :D
而直接接耳機時,對耳擴來說只是"負載"變大,輸出電流變稍多,甚至更阻抗匹配呢 :roll:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章chanlin 發表於 週二 3月 09, 2010 9:26 am
hubogi 寫:小弟最近在裝MH maxed, 既然是耳擴當然有耳機孔
謝謝!!
我自己是耳機與電腦喇叭系統有共用一部耳擴前級,不會怎樣。
MH maxed 手上沒有,
理論上
前級放大是有回溯的話,耳機會有反電動勢會造成並接的喇叭系統一些問題。
我在 PA09m/883 前級耳擴與 Corda Opera 上倒是覺得影響不大,有時聽喇叭耳機是還插著發聲。
另外有問題會是耳機與喇叭+後級的 gain 與效率不一樣,
例如推 HD650, VR 可能要十點鐘方向,
我有部後級的 gain 達 30dB,十點方向加上爆棚音樂,
有時候恍神沒把 VR 調低,一開聲喇叭的音量是蠻嚇人的。
此時用 uwontforget 兄說的分壓接法應該會比較好,
串電阻給後級應該也有 damper 的作用緩衝耳機的反電動勢。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章hubogi 發表於 週四 3月 11, 2010 10:30 am
這有點深奧....
反電動勢 如何造成後級的問題阿??
如果小弟關機都先關後級 再關前級耳擴, 這樣應該可以把影響減少吧?
chanlin兄的說法, 同時一起聽應該也沒太大問題吧 ??
hubogi
文章lifaung 發表於 週四 3月 11, 2010 2:12 pm
hubogi 寫:這有點深奧....
反電動勢 如何造成後級的問題阿??
因為電磁鐵是先天性的傲嬌,所以會對前級影部分不太好的影響
影響又灌去並聯起來的後級 :cold:
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章skyboat 發表於 週四 3月 11, 2010 3:24 pm
別想太多,安心聽音樂吧,或是用 Google 搜尋有無耳機(喇叭)反電動勢如何由音樂訊號分離測量的文章,用啥關鍵字搜?我嘛不知道! :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週四 3月 11, 2010 3:48 pm
skyboat 寫:別想太多,安心聽音樂吧,或是用 Google 搜尋有無耳機(喇叭)反電動勢如何由音樂訊號分離測量的文章,用啥關鍵字搜?我嘛不知道! :oops:
作個雙連開關切換不就成了???
或是使用NEUTRIK之類的前級耳機座應該也可以
lifaung
文章: 1637
文章skyboat 發表於 週四 3月 11, 2010 3:55 pm
不好意思!用字不精準 :oops: ,此分離非彼分離,"由音樂訊號中分離出反電動勢以測量之"。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章chanlin 發表於 週四 3月 11, 2010 9:25 pm
hubogi 寫:這有點深奧....
反電動勢 如何造成後級的問題阿??
聽飛船老師的話就對了。
底下綠色線條是我用 Alessandro 牌 M1 "麥克風" 插到 1212m 的 I/O Card In L,
對著 M1 的耳罩輕輕說聲 "TEST" ,錄下的波形。
不敢被家人當成神經病,所以輕聲細語的測試。
紅色線是 Climax AP-40 pre-out 的底噪,用 I/O Card In R 同步錄音。
我用電壓增益為 28dB 或 30dB 的兩部後級,配 86dB/W/8-ohm 的喇叭,
50 cm 外 AP-40 經過後級與喇叭飄出來的底噪聽得很明顯,
25dB 後級或許可以假裝沒聽見。
(在下健康檢查聽力還不錯,優於平均值)
edit:
上面 AP-40 底噪是說不放音樂時聽得到,流行樂一放下去,那就無所謂。
小弟有點龜毛,且距離喇叭 50 cm 近場聆聽,
除了低頻重量感與底噪問題 (不要用 AD2000 之類或 28dB gain 的後級且很近地聽),
這部以其價位,其實是還不錯的。
電壓振幅 div = 1mV
我的 M1 是舊時代 6.3 TRS 插頭的,直接插進 1212m 的子卡.
最後由 chanlin 於 週五 3月 12, 2010 11:04 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章skyboat 發表於 週四 3月 11, 2010 9:56 pm
耳機充當"麥酷"?這個不是正常音樂播放的模式吧? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章chanlin 發表於 週四 3月 11, 2010 10:03 pm
只是說明,當耳機振膜因慣性而亂振時,是有可量得到的電壓產生。
與後級的輸入併聯時,這亂振的訊號會不會串進後級,有待老師/專家分析。
而且依照樓主的第二個題意,喇叭的聲音若串進耳機造成耳機振膜不需要的振動,
對後級與喇叭的系統而言,併聯在前級 pre-out 上的耳機就是一支低效率麥克風。
應該是這樣吧!
最後由 chanlin 於 週四 3月 11, 2010 10:55 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章hubogi 發表於 週四 3月 11, 2010 10:05 pm
感謝chanlin兄 的測試.... :bs:
小弟也想過用NEUTRIK之類的前級耳機座, 可是機殼的前面板太厚而裝不上去
用雙連開關切換, 可是雙連開關品質好像不是很好, 搖晃雙連開關有明顯的沙沙聲....
所以才想耳機座直接並後級輸出....
只是擔心有時後會手殘, 耳機插著又開著後級, 同時唱歌.... :ale:
看來小弟多慮了, 只要不會損壞耳機或是後級.....雜訊大了點的話, 那就沒差~~
飛船老師說的對, 還是安心聽音樂吧.....
hubogi
文章lifaung 發表於 週五 3月 12, 2010 12:38 pm
hubogi 寫:感謝chanlin兄 的測試.... :bs:
所以才想耳機座直接並後級輸出....
小弟我切換音源的時候比較喜歡搖頭雙連開關
日製品的通常有一定水準
小弟這邊用過幾十個都沒啥問題
大陸和台製的大概焊接一下就會有雜音了,主要是耐溫不夠高,導致焊接時間稍久就會整個結構鬆掉
另外耳機之類的通常運作的時候會有反電動勢,因此撥放音樂的時候的確是會有影響
lifaung
文章: 1637
文章hubogi 發表於 週五 3月 12, 2010 3:43 pm
小弟是在德昌買的....是日製的, 人品不好 剛好挑到品質差的 :bigcry:
hubogi
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 52 位訪客
