請問 48V 轉 24v 6a 電路or ic
文章chutolo 發表於 週一 3月 15, 2010 11:01 am
各位好!
想請問一下
現在工作上需要
所以要想辦法生出一個輸入38~58 DC輸出24v dc 6a的電路
請問有什麼比較 適合的ic or 電路 嗎
尺寸不能太大
還是有模組化的產品
目前只有看到12v的 :cry:
謝謝!
最後由 chutolo 於 週五 3月 19, 2010 9:06 am 編輯,總共編輯了 1 次。
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
Re: 請問 48V 轉 24v 6a 電路or ic
文章caither 發表於 週三 3月 17, 2010 6:46 pm
我用過這系列, 很穩定
http://www.meanwell.com.tw/search/sd-150/default.htm
嫌太大的話就用這種多組並聯
http://www.meanwell.com.tw/search/nid60/default.htm
48v電料行很少有現貨, 要訂
這個網頁給你參考
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章chutolo 發表於 週四 3月 18, 2010 8:59 am
謝謝!
這個我知道
我現在轉成48V就是他家的
第一個太大了
第二個是可以
不過價位實在有點高
我現再是找到一顆7824鐵殼版一顆70 :ale:
兩顆並聯的話倒是可以到6A
就是不知道好不好用
還是說有其他方法可以轉電壓
還在研究中
最主要是不能太大 :mad:
網路上看到的可以轉大電流的大多只到12V :cry:
chutolo
文章Coffin 發表於 週四 3月 18, 2010 12:14 pm
LM317大電流輸出電路,其中2N2905跟LM195可以換成中功率PNP跟大功率NPN。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章chutolo 發表於 週五 3月 19, 2010 8:49 am
Coffin 寫:LM317大電流輸出電路,其中2N2905跟LM195可以換成中功率PNP跟大功率NPN。
看不到圖 :aa:
chutolo
文章chutolo 發表於 週五 3月 19, 2010 8:56 am
那請較一下Coffin大
LM317部是只能吃到37V而已
可以吃到38V以上嗎
主要38~48 TO 24V 這個降壓很大
我想發熱量應該不小吧
向78系列的我知道7805的效率不好
所以廢熱也不少
不之7824是不是也這樣
就我所知LM317的效率應該好多了
如果週邊電路能兜起來最好
就是不知道尺寸如何
因為我需要在有限的空間內生出4組6A輸出的電路 :ale:
chutolo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 149 位訪客
