componentbeggar 寫:呵呵,您是說我那位在IC設計公司的學弟嗎?
我的職業又不是音響,音響只是我的興趣!
我幹啥要找些Sample給他去做『破壞性』實驗?
有多的,拿來作維修備用料也好!
您有興趣給些Sample作測試嗎?
雖然沒辦法提供pcm270x
只要領得回全屍,小弟願意捐一台阿仁usb套件出來做實驗品,componentbeggar兄有興趣嗎?
我的職業又不是音響,音響只是我的興趣!
有多的,拿來作維修備用料也好!
您有興趣給些Sample作測試嗎?
mlnaml 寫:componentbeggar 寫:呵呵,您是說我那位在IC設計公司的學弟嗎?
我的職業又不是音響,音響只是我的興趣!
有多的,拿來作維修備用料也好!
您有興趣給些Sample作測試嗎?
雖然沒辦法提供pcm270x
componentbeggar 寫:樓上網兄的問題,請參考下文中之波形:
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... l=f&fid=33
標準SPDIF信號是交流的,振幅不足以推TTL,DIR9001的輸入只能讀TTL Level信號,故需先經VHC04轉成TTL Level,DIR9001才讀得到,其他問題待高手指導!
EvilHunter 寫:1. DIR9001那邊的PLL recover回來的clock應該是比較好
2. 何謂明智之舉? 用USB介面有個重點就是要方便
換台電腦 多帶個隨身碟裝音樂跟player 插頭插一插 一分鐘就可以開始聽了
要方便當然有犧牲 USB本來就不太適合作數位音樂資料傳輸 這跟他傳輸模式有關係
7404是類似buffer的作用
3. 換XO有差 不過差別可能很不明顯
因為那顆12M的不是直接當成音樂資料的clock
clock要從USB傳來的資料理recover回來
N300 寫:小弟使用的機器是Mini USB DAC, 解碼的是PCM1793, 機子裡面有2種輸入介面, 跑USB或SPDIF都可以, 如果是..
1)跑USB介面, 就須要利用機器本身的PCM2707內建I2S訊號==>提交PCM1793解碼. 缺點是PC27xx解出來的聲音蠻爛的, stereo crosstalk 只有86db左右 (圖一欄一)
2)上面那個USB方式已經或得改善, 當我換了震盪器還有旁邊兩顆小電容, 很多峰波已經變平滑許多(圖一欄三)
3)跑SPDIF介面==>先提交DIR9001解I2S==再提交給PCM1793解碼, 解出來的聲音則是最理想的 (圖一欄二)
點這裡看完整報告
以上2種輸入模式對我都很方便, 跑USB線路就接USB線, 如果跑SPDIF(DIR9001)線路就用銅軸線.
換作任何人來說, 以上情況SPDIF應該是首選, 因為解出來的聲音是我比較想要的(不管看RMAA的數字或自己耳朵聽到的都是)
所以簡單來說, 其實不想在電腦裡面加裝一張附有SPDIF的音卡, 我只想利用電腦的USB輸出到mini usb dac, 然後跑SPDIF的線路達到最佳化的聲音, 問題出在我須要改PCM2707的線路, 也就是把PCM2707的I2S輸出界面拿掉, 讓訊號都先經過DIR9001後再送出去, 但小弟對線路懂的有限, 不知從何改起就是了.
ferraris10 寫:那麼如果將JP1 OPEN 讓2706/7的 DOUT跑SPDIF (看你的電路應該是JP1 OPEN 時DOUT就是輸出SPDIF訊號)
然後再將2706/7輸出的SPDIF訊號接到DIR9001轉成I2S再經由PCM1793解碼的效果會是如何呢?
isas 寫:低PPM的振盪器多少有幫助
如果你是不昔血本的就上吧
但我是認為270x的性能來說用10ppm的就很給面子了
曾經買過1ppm的品種要給2906用
但試過2906的聲音後覺得這玩意配不上這麼高價的東西就隨便拿一顆10塊的XO塞上去了....
lifaung 寫:isas 寫:低PPM的振盪器多少有幫助
如果你是不昔血本的就上吧
曾經買過1ppm的品種要給2906用
2906本身的時脈處理方式和27XX完全不同,做起來是比較好的類型,或著說你拿TCXO給他改善也不會很大(因為原始狀態就很不錯了)
isas 寫:lifaung 寫:isas 寫:低PPM的振盪器多少有幫助
如果你是不昔血本的就上吧
曾經買過1ppm的品種要給2906用
270x和290x在clock source的處理從架構上看起來大同小異
應該只是單純的性能差別
290x作PLL出來的clock比較準
所以low ppm的xo給290x會比較能發揮吧
而且290x系列還有內建ADC與SPDIF IN
一顆就有音效卡所有功能 這才是貴的原因吧
lifaung 寫:如果有FIFO和12MHZ CLOCK 8X升頻,這還叫作單純的性能差別
那我想,270X和古早的CM8738也沒啥區別,音效卡就差張CM8738的就很HIFI了
290X算是正牌的高階晶片,老實說,你看過一堆有的沒的轉盤在沒有經過腦袋的設計底下,要擊敗這玩具的數位輸出的可能性是零
另外,這玩具的數位輸出性能遠比各位想像中的1212M或是0404等"高檔貨"更好,只是各位有沒有好好的去利用而已<=目前市面上的套件每一套DIY套件都是很糟糕的LAYOUT,包括數位輸出或是數位轉類比套件
這也是為何個人開始自己玩自己的DAC的緣由
最後,希望ISAS大爺您能熟悉的讀一下那DATASHEET
isas 寫:lifaung 寫:270x/290x不管哪一顆
clock都是12MHz經過8x PLL後成96MHz再經過除頻
資料都有FIFO
最大差別在290x有ADC
270x則是換成了I2S界面等數位界面
不知道小弟何處遺漏了還請l大指教?
高檔貨...
大概吧?小弟不管怎麼看都認為這玩意是走姆指碟音效卡路線的產品
Layout方面就不予置評
這玩意腳位小弟之前DIY時研究過大概有個底
真的要做好說真的不難
但是以DIY來說要製作的友善度太差了
EvilHunter 寫:pcm2704/5/6/7也有作8x的PLL
連pcm2702也有FIFO USB介面的東西好像一定要做上FIFO
因為現在跑的這個架構 1ms丟一次資料
不先存起來怎麼放 @@
至於那個8x的96MHz clock
也跟出來的數位資料clock沒有直接關係
真的對細節很有興趣的話可以參考很久遠以前的一篇pcm2702開發日誌
Ti目前的USB DAC應該都是用這個接收架構
lifaung 寫:FIFO和PLL 8X升頻在兩者的處理順序有相同否
先問這個問題
處理順序會影響到你後面FIFO以及時脈處理後的雜訊容不容易幹掉的問題
先就講到這
先問這個問題
先就講到這
isas 寫:lifaung 寫:FIFO和PLL 8X升頻在兩者的處理順序有相同否
先問這個問題
先就講到這
小弟不管怎麼看順序都一樣
不知道您是看哪份datasheet看到有不同的?
EvilHunter 寫:至於高不高檔
小弟認為Ti一開始發展這系列目的就是要做單一晶片的solution
不然44.1kHz的問題 多外接一組clock就可以解決
真的要讓他高檔 在clock跟供電上動手腳就好了
前陣子ptt那邊團的hiface就是不同的傳輸模式跟兩組高檔的clock(當然高檔是廠商說的 沒公布規格...)
也是像隨身碟小小一根 就三千台票
而且目前看到的心得都說這是目前USB作數位輸出最好的方案之一
但還要另外裝driver 而且到前陣子才加了DS跟WASAPI輸出
Ti堅持還有另外一個重點 應該就是不需要加裝driver
這就要跟更多原本定好的protocol妥協
這要說得上高檔? 我覺得距離不小
lifaung 寫:isas 寫:lifaung 寫:FIFO和PLL 8X升頻在兩者的處理順序有相同否
先問這個問題
先就講到這
小弟不管怎麼看順序都一樣
TI
2702 P4
2906 P10
如果您硬是要認為一樣那就一樣吧,當小弟放屁即可
自從2704以後順序有調整成類似2902,但仍有差異
這顆IC也沒啥好高檔,只是他的對手更多是弱的不像話而已
lifaung 寫:29XX有DRIVER,出版日應為2007 12/26
你要將之當作27XX用,那也不是不行
The USB Audio Filter Driver has been developed to address the problem 2.1, 1kHz Noise During
Recording, described in the PCM290x Errata sheet (SLAZ036). This installation guide helps you install the
USB Audio filter software driver for the PCM290x, USB Audio CODEC from Texas Instruments.
EvilHunter 寫:小弟也沒有看到這driver對其他部分有甚麼更動
就算不裝driver 還是有SPDIF in 變不成27xx
isas 寫:29系列不用Driver也能動(XP SP3,更早的不確定)
可以錄音也可以放音 SPDIF自動切換
至於那個bug好像在290xB版以後就修正了
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
