關於ASIO USB DRIVER 驅動的一個使用體會
文章SENSON 發表於 週日 3月 21, 2010 12:53 am
小弟的DAC用ASIO USB DRIVER有一段時間了,在此期間有許多弄不懂的地方研究了一下,終於發現了ASIO驅動裏面的system performance 選項的一些效果,在此與大家一同分享和探討。
總的來說,那個選項我認為是設置DAC的處理速率的一個選項。設置fast以上解析強細節清晰三頻好。設置relax聲音舒服、柔和、耐聽,但其聲音素質降低。就像一款遊戲,如果設置畫質高就對顯卡的要求大。
我覺得這個選項主要和解码芯片有關,DAC好,能解出來的效果就好,具體原因看下麵。因為我就一個DAC,還是幾百塊的低端貨所以无法确定是否和解碼芯片有關係。
大家可看小弟的samplitude截圖,主要是右下角的狀態欄顯示的字符。第一個是relaxed normal狀態下的顯示,第二個是在rapid 狀態下的顯示。右下角的字變了,變成Lost ASIO Buffer。有許多波形沒有解出來。同時明顯有破音出現,音質差了許多。
小弟嘗試過在轉換電影格式狀態下查看其LOST現象,發現沒任何影響。因此認為這個現象和DAC芯片有關係,和电脑CPU沒多大關係。
另外,小弟发现系統的主題,常駐軟件對播放音质有很大的影響。WIN 7 的 AERO效果、桌面小工具都有影響的,不僅僅是把播放器的CPU調到實時就能解決。我的電腦裝了tuneup utilities這款優化軟件,在打開turbo mode 的時候能很明顯的感覺到整個音樂的高頻段忽然降了一級。甚至接了太多的USB接口也會影響到DAC的輸出(我的筆電接多個大硬盤和散熱器時候聲音的差別和媒介的時候能比較明顯的分辨出來)。所以建議一些有條件的燒友買臺專用電腦做播放會好些。
具體的原因我也不太懂得,只是說出經驗之談。或許有錯的地方請大家指出。
遇到個地方不太明白,以我的設備來說,在fast選項下最好,高點的Rapid聲音就混了,發暗。Fast情況下隔段時間會“LOST”一個,很奇怪的,不操作只聽歌也會,還挺有規律的,但是根本聽不出來差別,不看記錄還因為是沒有發生過,Normal 情況下也有此現象,只是間隔大了不少。Relaxed Normal情況下沒遇到這個問題。不知道這個是否和DAC芯片有關。
小弟認為system performance的選項的作用主要是調節音樂風格的,速度快三頻都提升了,像鼓聲變得結實,轟鳴感少很多。我的器材是DT880+仿SOLO耳擴,感覺在這個搭配下在fast下聽流行曲不如relaxed normal動聽,聲音有點過於直白沒感染力,氛围感差了不少。
順便說一下,我的器材搭配samplitude播放器感覺挺合適的,聽感比saw好一些,詳細沒對比過,因為SAW太麻煩了。
特別感謝 darkwang 大大幫我獲得ASIO驅動。
SENSON
註冊時間: 週日 6月 03, 2007 3:13 pm
Re: 關於ASIO USB DRIVER 驅動的一個使用體會
文章SENSON 發表於 週日 3月 21, 2010 12:55 am
抱歉圖還沒傳上BLOG過會分享。
SENSON
文章superpipi 發表於 週日 3月 21, 2010 3:52 am
跟DPC latency有關
這項參數又跟以下三者有密切關係
1.使用的軟體 驅動程式 特別是win7新出,有機會出問題
2.cpu速度,ram的參數/時脈
3.硬體的複雜度,去除掉一些非必要的硬體 也可以得到較低的latency
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章toscanini 發表於 週二 4月 06, 2010 5:33 am
superpipi 寫:跟DPC latency有關
這項參數又跟以下三者有密切關係
2.cpu速度,ram的參數/時脈
是的~跟latency有關係
我的老古董筆電(asus m6),退役後只單純用來抓抓bt,或是專門播放音樂。
之前有網友分享測量latency的軟體,我測了一下發現是在50ms左右。
後來又把我的xp徹頭徹尾的給精簡了一次,包含原來ati的顯示卡驅動程式都反安裝掉。
雖然現在的介面不那麼漂亮,但是在量一次latency發現數值又降低了。目前平均值是30ms左右。
開聲後各個部分都有所進步!高低頻的延伸,定位等等都聽的出改善。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章Higuma 發表於 週二 4月 06, 2010 10:31 am
顯卡driver不用反安裝掉吧?
不要裝ccc,只裝基本driver應
該就不會拖到latency了,當然
視覺特效要全關.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 30 位訪客
