安裝DAC驅動遇到問題
安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週三 3月 24, 2010 2:51 pm
想問一下各位網兄,如圖小弟遇到的是什麼問題?
一直無法到下一部..卡住了..小弟沒有用過1394介面..似乎是收尋不到?
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章ahniou 發表於 週三 3月 24, 2010 2:53 pm
他沒偵測到裝置
先確定一下1394的驅動程式安裝了沒
然後機器要裝上去、開機
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週三 3月 24, 2010 3:22 pm
1394 XP的跟新檔有安裝
但是接上DAC..走1394沒反應 灌她自家的驅動 就如同剛剛上面那張圖..
然後1394的PCI就收尋不到了,要拆機殼插拔PCI卡..不過這樣又回到原點了
06114kato
文章: 105
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章cdefgh77 發表於 週三 3月 24, 2010 5:36 pm
在Myav有看到你排到...換我叫你交作業了 :ho:
用哪一牌的的1394卡?
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週三 3月 24, 2010 5:57 pm
MYAV那台有網兄先搶先了 :b14:
不過小弟機緣也不錯,正好遇到店家要出清展示機,售價只比MYAV那台貴一些,不過還多了一年保固 :D
小弟用的是伽利牌的 IEEE 1394的TI雙晶片 (另外還有標示NEC晶片?)
小弟比較擔心的是MINI的驅動不支援SP3..
目前是 PC(主機內建音效數位輸出)->(光纖)->MINI DAC->(XLR->RCA)->X CAN V8
06114kato
文章: 105
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章andyaries 發表於 週三 3月 24, 2010 8:22 pm
呃...MYAV那台mini...在我這...
才差一些嘛...沒關係 至少有UCC最新版穩壓+T9的加持
基本上 我壓根子沒打算用1394
我有去apogee官網發問
它有回了 答案是
已經放棄windows的驅動啦~~~XXXD
我倒是仍未試到1394
真要用1394 我得再插回去1212M<---剛好它上頭就有1394
話說回來
你的1394卡是6滿pin還是只4pin有接腳???
因為mini的1394是吃1394卡的電 而市面上很多1394卡只有4pin...少那2pin應該就是電源了
所以...那你知道了 去看一下吧
我都有L22了 1394會比它好嘛...
但還是可以找天比試一下就是了
(有點懶得再拆機殼耶...)
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 11:04 am
來自: 台南
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週三 3月 24, 2010 9:59 pm
您好阿 小弟的1394 PCI 有兩個6孔的1394 和一個4孔的1394,桌上主機1394 PCI 6孔因該都有供電 :?:
據對岸分享和高階音效卡是走向的不同,網兄可以找機會試看看MINI DAC的1394..不過小弟一直驅動失敗 :eeh:
不過看來要在XP下好好使用..似乎還要張數位卡 :cold:
官網的驅動支援是支援SP1和SP2..小弟找機會灌回SP2看看..省錢的作法還是要先試看看 :)
06114kato
文章: 105
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章brushguy 發表於 週三 3月 24, 2010 10:17 pm
第一個圖
意思是
叫你接上你的DAC並打開電源
然後才可以繼續安裝驅動程式
這類的安裝程式安裝步驟
1.拔掉DAC
2.安裝驅動
3.出現圖一
4.接上DAC
5.繼續安裝
6.完成
[隨身] 訊源:iaudio U3 → 耳擴:SM3v3(5534) → 耳機:E500PTH, Senn IE8, ER4P
[音響] DAC:Hifidiy mini usb dac → 按普:Dared MP5 → 喇叭:JohnBlue 3
brushguy
註冊時間: 週四 5月 25, 2006 2:33 pm
來自: 火星,HsinChu
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週三 3月 24, 2010 10:39 pm
brushguy 寫:第一個圖
意思是
叫你接上你的DAC並打開電源
然後才可以繼續安裝驅動程式
這類的安裝程式安裝步驟
1.拔掉DAC
2.安裝驅動
3.出現圖一
4.接上DAC
5.繼續安裝
6.完成
感謝網兄告知,殘念的是這個方法也不行 :x
有同樣是用MINI走1394的網兄,作業程式是XP SP2,小弟可能要從SP3降級回SP2 :hand:
06114kato
文章: 105
Re: 安裝APOGEE MINI DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週五 3月 26, 2010 1:16 am
小弟爬對岸文章,使用mini-dac走火線的網兄,成功的都是SP2,至於Vista?
對岸網兄寫信給工程師,是這樣回覆的,MINIDAC不兼容Vista,碰到偶兒驅動成功那是運氣,一般而言是不支持的 :x
對岸有個網兄分享,winxp sp3下的1394連結成功,就是將sp3下的1394卡驅動更换為sp2的,不過小弟猜想或許Vista下的1394也行的通 :?:
SP3的1394驅動換成SP2的1394驅動,不知道有網兄會用嗎 :?:
06114kato
文章: 105
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週五 3月 26, 2010 3:10 pm
小弟從新安裝 XP SP2,還是沒效 :cold:
不知道是不是1394卡的問題?或者MINI DAC的火線驅動,支援XP有很大的問題?
目前看來是1394卡相容性有問題 :?: 還是?
特色
●TI 雙晶片
●相容於 IEEE 1394 OHCIV 1.0,1394A
●支援PCI電源管理規範V2.2
●完善電源保護設計及回復功能,提供使用最佳保障
●支援 100/200/400Mb/sec序列速率處理能力
●提供三個1394A 埠(2*6pin+1*4pin)
●支援點對點傳輸
●可連接最多63部外接裝置
規格
●消耗功率
。工作電源:0.67w/5V
。工作電流:130.4mA/133.9mA/3V
。靜態電流:111.1mA/124.1mA/3V
●系統需求
。CPU:MMX Pentium 166 or Highter
。工作平台:Win 98se /Me /2000 /XP
。PCI介面插槽一個
06114kato
文章: 105
Re: 安裝DAC驅動遇到問題
文章06114kato 發表於 週五 3月 26, 2010 9:08 pm
小弟放棄1394介面了,放棄的原因:變數太多(mini驅動 1394驅動 xp相容性 1394相容性)搞到插1394卡,電腦開機開不起來 :cold:
買張火網1723走光纖 ,目前聽起來是我的菜 :aiya:
主機板內建光纖:悶悶的,不耐聽,似乎是聽到雜音?
1723走光纖:細節變多變清楚了,型體感也好很多,力道的形狀出來了,更通透些,但是這樣的情況,明顯的感悟出,力道有意猶未盡的感覺 :D (細節變的有形狀有遠近,這是用V8內附DAC所感受不到的 :aiya: )
上個v8電供情況因該會改善(自我推坑) :new002:
06114kato
文章: 105
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 29 位訪客
