關於耳機型式問題
關於耳機型式問題
文章望之月 發表於 週四 3月 25, 2010 2:12 am
型式
響應頻率
最大承受功率
喇叭 φ40mm
感度 dB/mW (JEITA)
阻抗 Ω
導線
請問一下
這些東西要怎麼看@@?
阻抗常看到20~40 這代表適合哪些音樂嗎??
還有耳擴是啥0..0
順提
各位大大對 ATH-SQ5 ATH WM55 AKG K-518 這三支的看法??
還有能否推薦幾款 外觀佳 音質中等以上的耳機....@@??
以及哪位大大能給幾個關於音響搭配的建議....<預算2~5K> <PC用>
謝謝!!
望之月
註冊時間: 週日 10月 04, 2009 2:16 am
Re: 關於耳機型式問題
文章gbhjkl 發表於 週四 3月 25, 2010 10:01 am
[quote="望之月"]型式
響應頻率
最大承受功率
喇叭 φ40mm
感度 dB/mW (JEITA)
阻抗 Ω
導線
請問一下
這些東西要怎麼看@@?
這些看看就好
自己聽最準
還有耳擴是啥0..0
耳擴是調音或是放大音量用
有些耳機阻抗很高 沒上耳擴可以說幾乎沒有聲音
這時耳擴就派上用場了
不想買耳擴就挑低阻抗高感度的吧
順提
Sq5還不錯
WM55 賣外型
K518沒聽過
差不多價位我推 RP-21(請洽億而頌)
或是SR60
不然就...ath m35
音響沒玩 不清楚
gbhjkl
文章: 4
註冊時間: 週六 5月 10, 2008 6:13 pm
Re: 關於耳機型式問題
文章清冷 發表於 週四 3月 25, 2010 12:02 pm
基本上 那一些數據沒有什麼用啦!阻感、靈敏度(dB)可以參考之外
像是頻率 你又不機器聽而且音樂也沒有每一個頻段都跑遍! :ale:
導線、頻嚮那個都嘛只是寫好看的 唯一有用就是「你的耳機的感聽」 :hard:
阻抗像是64Ω以上才會要注意 通常一般入門耳機都是16~32Ω
旗艦耳機有250Ω的等級 但是這也是以後的事 所以不用CASE數據這東東
SQ5的人聲音染偏多有一點濃 三頻的話只是普普而已
WM55是WM5的改良 以WM5來說聲音算是1K多中也是不錯的耳機
可惜做成收線耳機就是有一點敗筆就是了
K518 這一隻耳機我聽到會吐 低頻(鼓聲)特別硬 而且聲音很冷
整體的感覺真的是打負分了啦!
推荐來說我會推SR80I 假如是在OFFICE的話就選M35或M50也不錯
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
文章: 60
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
Re: 關於耳機型式問題
文章iqgame 發表於 週四 3月 25, 2010 11:03 pm
唉,低組耳機真可憐
很多低組耳機明明很需要耳擴的說 :cry:
數據會列出來必定有其參考價值,沒有廠商會列出一個有列跟沒列一樣的數據出來還印在包裝上給人看
(當然,你可以選擇性的忽略他,就像是很多愛吃甜食又怕胖的人在吃甜食的時候會選擇性的忽略外包裝上印的「熱量標示」 :D )
響應頻率理論上就是這副耳機在一定的衰減程度內所能夠達到的頻率範圍,不過這個數字會有個問題,就是「到底要衰減到多低才算截止」
以HD 800為例子,他就有跟你說「14 – 44100 Hz (- 3 dB)」,即他跟你承諾他的耳機響應頻率以一個頻率為基點(通常是他用來測效率的那個頻率點為0dB),直到他的音量衰減-3dB為止他的頻寬
有些廠商會寫說他們是用什麼公定標準測的(比如說IEC xxxxx-x),或著是有些廠商會跟你說他是-xdB點的測值。但有些廠商會寫得很誇張,參考標準完全不知道在哪(雜牌的最明顯了 :roll: ),這時候這項數據就沒有參考的價值了。
最大承受功率就是你的耳機他最大能承受的功率,廠商保證在這個功率以下耳機不會受損,但是這邊又有個問題,就是這個數字標示的是「瞬間」抑或「持續一段時間」的數字
就跟喇叭的PMPO/RMS的問題一樣,他關係到的是你到底可以開到多大聲耳機不會掛掉或是內傷,通常標示得很誇張(像是1500mW)的這種通常都是瞬間承受功率,而像是Tesla 1的300mW承受功率官方就有說他是可以持續一段時間而耳機不會受損,不過耳擴輸出給耳機的功率要測量只有一個方法:在耳機跟耳擴之間串個電流表,在耳機單體兩側並聯電壓表,這兩個數字相乘就是耳機收到的功率了(大略值,畢竟電流表也有內阻的),所以一般建議聽耳機不要太大聲就可以保護您的耳機長長久久。特別注意是動鐵耳道的承受功率通常都不高,配戴時因為耳道效率通常很高所以不太會用超過他的承受功率,不過請記得插耳道之前「千萬、一定」得把音量規零,插上耳機之後在配代,一方面可以保護耳機,另一方面可以保護耳朵
感度就是耳機在一定的定額電壓or功率下他可以發出多大的聲音,又稱效率,當然感度越高他能發出的聲音就越大,所需要推到適合聆聽音量的功率也越少
不過這邊又有一個該注意的地方,他的效率到底是以1mW來計算還是1V來計算?這也會導致天差地遠的結果,我們舉個例子吧:
假設某耳機跟你說他在1V時效率90dB,已知他阻抗32Ohm,那該耳機在1mW時他大概只能發出75dB左右
阻抗這部份個人認為必須依據場合選用,舉個例子:
Beyer DT990 ED有三個阻抗版本:32Ohm/250Ohm/600Ohm,基本上這三個版本除了阻抗以外剩下均同
那我們就分看看這三個阻抗在1mW下所需的電壓吧:32Ohm大約為178.885mV,250Ohm大約為500mV,600Ohm則約為774.597mV
這時候就可以知道32Ohm所需要的電壓比較低,而阻抗越高所需要的電壓越高
這會影響什麼呢?比如說:我們知道某隨身裝置的最大輸出功率為30mW@16Ohm,假設我們都只需要96dB即可滿足聆聽需求
那我們出門時該帶哪個版本餘裕比較多呢?根據歐姆定律,我們知道30mW@16Ohm會產生692.82mV的電壓、43.301mA的電流
那在32Ohm時,因為電壓被限制在692.82mV的關係,所以出力剩下15mW,最大音壓為105dB
在250Ohm時,因為同樣的電壓限制,所以出力剩下1.92mW,最大音壓只剩98.833dB
在600Ohm時,因為同樣的電壓限制下,出力剩下0.8mW,最大音壓只剩95dB摟,根本不夠聆聽
以上囉唆這麼多,基本上看過就好,另如有任何地方有誤,還請各位前輩不吝指正,謝謝
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: 關於耳機型式問題
文章望之月 發表於 週五 3月 26, 2010 3:14 am
追加問題...
耳機什麼 動態密閉之類的 那是啥@@"...
什麼主動被動的...
望之月
Re: 關於耳機型式問題
文章gbhjkl 發表於 週五 3月 26, 2010 1:24 pm
望之月 寫:追加問題...
什麼主動被動的...
動態密閉=>整隻罩住 不漏音
動態開放=>就是全開放型 你聽音樂基本上附近的人都聽得到
動態半開放=>算是上面兩者的折衷 漏音不會很嚴重 但會漏音
主動被動應該是指喇叭吧
主動式就是不用外接直上就會有聲音
被動式就是你還要有東西推它它才會出聲
gbhjkl
文章: 4
Re: 關於耳機型式問題
文章iqgame 發表於 週五 3月 26, 2010 6:34 pm
gbhjkl 寫:
望之月 寫:追加問題...
什麼主動被動的...
動態密閉=>整隻罩住 不漏音
主動被動應該是指喇叭吧
主動式就是不用外接直上就會有聲音
被動式就是你還要有東西推它它才會出聲
補一下,主動式不一定全部指喇叭
像是無線耳機也是一種主動式耳機,簡單來說他需要電池OR插電,但是不需要耳擴,只要直上訊原就可以了
iqgame
來自: A.J.H.G.
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 28 位訪客
