請推薦輸入交連電容器(無名耳擴完結篇)
請推薦輸入交連電容器(無名耳擴完結篇)
文章skyboat 發表於 週二 3月 23, 2010 6:58 pm
:blush: 嗨!新手第一次發文請教眾DIY先進,依各位的實戰經驗,有哪些品牌、型號的直立型電解電容(10μF)可推薦嗎?要給吃9V電池的耳擴用,感恩蛤! :bow:
最後由 skyboat 於 週一 4月 23, 2012 10:18 am 編輯,總共編輯了 2 次。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章lifaung 發表於 週二 3月 23, 2010 8:44 pm
skyboat 寫::blush: 嗨!新手第一次發文請教眾DIY先進,依各位的實戰經驗,有哪些品牌、型號的直立型電解電容(10μF)可推薦嗎?要給吃9V電池的耳擴用,感恩蛤! :bow:
UCC有可以直立,10uF的電容<=只差不是電解XD
10uF這個直很詭異,不過便宜的話,ELNA Silmic還可以
老實說,耳擴已經很久沒用電容了,現在手邊只有管機會用電容
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章markbroadcaster 發表於 週三 3月 24, 2010 12:11 am
你那是 "新手" ㄚ..........呵呵~ :D 你是 "老師" 耶~ :)
不過老師怎麼忘了?? 上次你還介紹我很棒的日製無極性電容ㄚ
Nichicon MUSE ES 系列
10uF 50V, 或是100V
這個不好嗎? 我聽你的建議, 現在交連電容全部改用這種的
還是你要更高耐壓的??
這個電容經過你的介紹, 我實際用起來感覺上還不錯說~ 8)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章chanlin 發表於 週三 3月 24, 2010 12:26 am
這......老師不是看 datasheet 即可?
在下只能說,
Sanyo Os-con SC 10uF 我用過在穩壓的輸出給 3-op 前級,以及另一部前級中耳機放大之 buffer 的輸入交連電容,
這電容要 run 三個月至半年,沒什麼不好 (還不是 for audio 的 SG 勒)。
http://www.diyzone.net/print.php?sid=176
不 run 開就是 "只能用在數位" 這種網路評語,run 開之前超級難聽。
預算足,Black Gate 用個一顆是粉不錯,這牌比 elna/Nichicon 等貴是有 "因果關係",低 ESR 的 OS-con 則可以去填海。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週三 3月 24, 2010 4:01 pm
:bow: 謝謝哥兒們啦!要害人就推薦高檔的,自己要裝機當然儘可能超值才符合目前的經濟條件。 :oops:
SANYO OS-CON SC 實不相瞞當年也買了 70 顆,隨手拿一顆並接在小犬的多媒體喇叭內 Power IC 電源腳上,哇!頓時驚聲尖叫嚇一跳,還是拆下來比較好,這回試做耳擴再來體驗一番。
這幾年完成了十幾片 PCB Layout,每當初步的確定電路架構之後,先 Lay 板再試做,這是打從年輕開始就養成的習慣,通常第二回修改就完工交差,這片也不例外,相關的文件都有,連壓克力機殼的鑽孔定位圖板也準備了。
有圖有真相,貼幾張圖有請各位再指教,將來會完全公開,尤其是想自己洗感光電路板的更歡迎一起切磋。 :clap:
(4x4英吋,名稱為 11TR2OP 即每聲道有11顆電晶體、2顆 OP,另外總計有58顆電阻、34顆電容 …,它沒有散熱片才會中選首發,機殼是老婆的 Christian Dior 透明壓克力盒 :ho: )
彩圖
Silkscreen
試做底片
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章u9317041 發表於 週三 3月 24, 2010 5:18 pm
推一下,手邊剛好有蝕刻機可以洗板,老師公佈的還是單面板,希望接下來有空可以洗出來裝機:D
小弟輸出交聯都選用elna simlic II 10uf 的話滿便宜的,5元有找,不過空間夠大還是會想用UCC的電容XD
訊源:
SANSUI CD-X217,NOS TDA1543,EMU 0404(MOD),Lexicon ALPHA,TOSHIBA F20
耳擴:
AMB M3,AMB MINI3,Dynalo,SSHA(19J6),MHHA(12FM6、12AJ6)
後端:
Klipsch X10、Altec Lansing UHP336、Philips SHE9800
AKG K501、K240M、K240DF
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 11:19 pm
來自: 苗栗&高雄
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章mlnaml 發表於 週四 3月 25, 2010 1:07 am
期待飛船老師
不知道這台耳擴裝機難度如何,配裝工的小弟看了手很癢
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章markbroadcaster 發表於 週四 3月 25, 2010 8:17 am
skyboat 寫::bow: 謝謝哥兒們啦!要害人就推薦高檔的,自己要裝機當然儘可能超值才符合目前的經濟條件。 :oops:
..........~ :haha:
原來我是 "被害者"~ :bigcry:
不過, 老師推薦的電容真的還不錯用耶
價格也還好啦, 不算高檔價, 我還可以接受~ :D
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章componentbeggar 發表於 週四 3月 25, 2010 8:21 am
mlnaml 寫:期待飛船老師
免驚!
哈哈,只要發問老師就會教啦!
老師只是丟個問題給大家預習!
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週四 3月 25, 2010 5:53 pm
mlnaml 寫:期待飛船老師
不要空等啦,手很癢應該先去掛皮膚科 :ho: ,這個電路只用 TINA-TI 跑過,對一些"怪異"的模擬結果很好奇,尤其是電源部份,等零件搜齊試做才能驗證,也可能白忙一場呀 :mad:
裝機難度如何?玩電路與玩零件有差別,前者重過程,後者則重結果,我的"前者"想法未必得到認同。電路設計我不太行,"拼拼湊湊"自娛還可以,打從繪電路圖、跑模擬軟體、PCB Layout 轉檔製文件等等,想怎麼改就怎麼變,玩上二、三個月很常有,外人看似無聊,其實內心 high 得涷未條 :D !手邊無資源可用就只能如此這般。
有圖有真相: 11TR2OP_sch.png,電路的故事說來也可能又臭又長,若有人提問再慢慢聊。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章uwontforget 發表於 週四 3月 25, 2010 10:48 pm
不愧是老師
:clap: :clap: :clap:
想請問老師輸出端接的兩個OP(再回授?)是調音用嗎!?
看不太懂呢 :bow:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週五 3月 26, 2010 12:12 am
慚愧 :oops: !不知也不懂什麼是調音,就是一般的 DC-Servo,反相積分再反相等於非反相 :D ,著眼在省去一顆積分電容器,而且有電壓增益的第一級 (Q01,Q02)、(Q12,Q13) 基極偏流也由它提供。又因為要省電兼省錢,手邊有 TL062CP 就拿來用用,但是它的 Vio(Input Offset Voltage) 約有數個mV~十數個mV,因此追加 VR1,VR2 來微調修正,儘可能讓輸出端近乎零電位,管不管用不知道,從 TINA-TI 可看到效果就是了,算是預留裝機彈性空間,最後也可以短路之由 R19,R48 改數值替代。
C02,C19 是輸入交連電容,跟常見的位置略有不同,不好斷言對音質的影響,低漏電流的電容可能較優,任何建議都繼續歡迎啦,感恩。 :bow:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章Coffin 發表於 週五 3月 26, 2010 1:19 am
鉭質10u>9V應該不貴~
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章uwontforget 發表於 週五 3月 26, 2010 1:21 am
原來原來DC-servo只是一個超低頻濾波器取出輸出直流訊號再回授阿~~
之前沒好好研究,突然看懂有如醍醐灌頂呢 :ya:
另外老師的虛擬地電路倒是挺耐人尋味
還有輸出開關耳機孔也是很巧妙的設計 :clap:
uwontforget
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週五 3月 26, 2010 9:41 am
一兼二顧 :D !J02 沒插入耳機時 R11,R40 是假負載令輸出端不空接,插入耳機之瞬時間有機會聽不到爆音,且與 C04,C21 構成 Zobel Network,多數耳機的發音單體為電磁型,比照喇叭待遇才不失禮,這玩意兒最初是要服侍我的 AKG K240DF(600Ω)。
J01 輸入插座的 R01,R30 也有類似作用,未插入訊源 Plug 時令輸入端不空接。R09,R10,R38,R39 是預留零件,依實際負載需要可插焊電阻、低Q值電感、零電阻跳線等,將耳機比照喇叭待之就對了。 ;)
電源部份我都不稱為"虛擬地",它應該是真實無虛的 Voltage Splitter,以 TINA-TI 跑 AC Analysis 測得的頻響曲線,在2~3百Hz 範圍內有 -0.x dB 的尖狀凹陷 :o !主放大電路部份單獨掛 ±4V "電池"電源就沒問題,很好奇,想實做求證一下是也 :ho: ,免費的 TINA-TI 加減用、加減玩。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週五 3月 26, 2010 4:11 pm
u9317041 寫:推一下,手邊剛好有蝕刻機可以洗板,老師公佈的還是單面板,希望接下來有空可以洗出來裝機:D
嗨!u9317041兄,等電路可行且修正定案之後,您會是第二號(我第一號 :D )收到試做用相關文件者,因為自己洗感光板、鑽孔甚至試機裝箱都很耗時費心花錢,DIY不就是這三不怕精神? :)
※沒人提問我是怎麼製作 PCB 彩圖、Silkscreen … 這些瑣碎過程,真是好家在,實在難以文字表答呀! :haha:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章u9317041 發表於 週五 3月 26, 2010 8:06 pm
skyboat 寫:
能試作老師的耳擴真是小弟的榮幸,小弟現在正做個菸酒牲,有時還真的挪不出時間,我想我現在應該是"三不一沒有"精神,不怕洗感光板、鑽
孔,試機裝箱,就是沒有時間 :mad: ,不知道飛船老師layout花了多久時間呢?
小弟現在使用pad2pad,一套滿簡易的軟體,功能雖然陽春,但足以應付我這個門外漢,有時連layout個小耳擴,都要花上3個小時,現在都越來
越懶了,乾脆都用洞洞板兜電路 :P
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週五 3月 26, 2010 9:57 pm
打從無形點子開始(約1月下旬)到繪電路圖不算,這一片正式建檔日期是03月03日。看似不起眼的電路,Layout 通常費時十幾~二十好幾天,從白天到半夜時數不一定,因為邊 Lay、邊想、邊改、反覆跑模擬軟體、轉檔、列印,檢視發現小錯誤就流程再跑一回,自己 DIY 才有這種劇本演出。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週四 4月 15, 2010 7:08 pm
沒人推薦了 :cry:
進度超龜速,今天嘗試感光、顯影,一次就成功 :D ,明日再來試用藍色環保蝕刻劑,有圖有真相: :)
投影底片
感光顯影板
(Web Cam 拍的)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章uwontforget 發表於 週四 4月 15, 2010 10:12 pm
UCC電容真的不錯
看的出來有"用心"
可惜體積頗大 :ho:
小弟隨身耳擴有大量使用 :D (目前還在改版中,準備送廠 :P )
再來一樣就推Nichicon 高階電容吧
體積效能都較符合需求
不是NIPPON CHEMI-CON 喔,這兩牌很容易搞錯 :x
uwontforget
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章liuchengdar 發表於 週四 4月 15, 2010 10:30 pm
之前買過blackgate N type~
10uF容值小 相對價格便宜蠻多的~~~ 嘿嘿 :new002:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章isas 發表於 週四 4月 15, 2010 11:14 pm
環保蝕刻劑要調得剛剛好
不然不是蝕半天就是板子上會出現謎樣顆粒
小弟用幾次後就改用氯化鐵了
環保問題其實也還好
氯化鐵可以一直回收重覆使用
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章magi 發表於 週五 4月 16, 2010 11:06 am
借老師的帖子順便請教一個困擾小弟很久的問題
在輸出(入)交連電容的使用上.....
電解與薄膜似乎因為特性(低頻截止點?)的不同
就算是同一電路位置上
也不能用相同的容質直接代換
是否有比較概略的換算方式???
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章isas 發表於 週五 4月 16, 2010 11:21 am
從低頻截止點的公式來說
會影響的只有容值而不是種類
但是這是指理想電容的情況
實際應用上會因電容的特性而出現差異
但單就截止點來說應該是無影響
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 請推薦輸入交連電容器
文章skyboat 發表於 週五 4月 16, 2010 5:06 pm
isas 寫:環保蝕刻劑要調得剛剛好
不然不是蝕半天就是板子上會出現謎樣顆粒
小弟用幾次後就改用氯化鐵了
環保問題其實也還好
氯化鐵可以一直回收重覆使用
害我不敢動手,先做其它雜事去 …。 :no:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
