妙妙貓 寫:老機器電容值衰退
換上新電容
性能恢復
聲音好聽了
怎能說"荒唐"呢??
妙妙貓 寫:老機器電容值衰退
換上新電容
性能恢復
聲音好聽了
怎能說"荒唐"呢??
chanlin 寫:妙妙貓 寫:老機器電容值衰退
換上新電容
性能恢復
聲音好聽了
怎能說"荒唐"呢??
貓大,
除了有些文字障之外,
您一樓的結論部分,看起來是 "暗示" 老機不分青紅皂白都要將 "所有" 電解電容換掉。
在下提出曾經量過 15 餘年老機器上的電解電容,容值衰退狀況還好,
雖然我當時沒量漏電流.......
以小弟這例子,若是為了恢復性能而換掉那些衰退 5% 不到的電解電容,說服力似乎不強。
若換掉所有電容,
就像修車,一個成本十元或百元不到的橡膠墊老化壞了,
(直營) 修車廠卻要求換成本數千元的 "總成",再加工資.......。這個有經驗吧!
"總成" 這模組化概念,站在生產管理 o.k.,但消費者不幹才怪,非專業技術之表現也。
錢多求安心,當然可以老機一拿到手全換新的電解電容。
若不是用換掉所有電容這招,
如何判斷哪些該換或不需要換,或許是其他前輩網兄有興趣的。
(小弟只會出錢請教專業人士幫忙)
愚弟意見,請不吝指教。
感謝前面飛船老師與 CSW 大的連結與提示。 Thanks.
妙妙貓 寫:如果只衰退5%
還好
我的衰退大都在1成以上
換了聲音變好
換比不換實際上要好
DAC 寫:妙妙貓 寫:如果只衰退5%
還好
我的衰退大都在1成以上
換了聲音變好
換比不換實際上要好
要不要量量看新出廠的電容啊?
結果可能很有趣喔
一般電解電容 datasheet 標示的出廠容值誤差大多有個 20%
你量到一成多根本不痛不癢
裡面可能有 10% 以上是出廠誤差、另外幾% 才是衰退吧
聲音大多差在材質老化帶來的阻抗、損失變化
如果光就容值來講
器材設計時早有考慮到餘裕了
不信你拿同型號同樣新鮮的 68uF 去代 100uF 的 OP 旁路
這樣誤差超過 30% 了吧 聽起來也不會差多少
如果你要新舊不同去比
在電路許可的地方
我拿 10uF 的新品也可以打死老化的 100uF
誤差 90% 耶
妙妙貓 寫:容質誤差應是+ -
新電容有+有-
這次量這些老電容
都呈現減少 -
沒有+ 的
說明電容老化了
減多少%不是重點
重點在證明其老化
這次只量容值
ESR, Q, D ...等值等未量
量下去會有更多發現....
iqgame 寫:妙妙貓 寫:容質誤差應是+ -
新電容有+有-
這次量這些老電容
都呈現減少 -
沒有+ 的
說明電容老化了
減多少%不是重點
重點在證明其老化
這次只量容值
ESR, Q, D ...等值等未量
量下去會有更多發現....
HITACHI HU4 220uF/400VDC,本人手上的新品實際容量約192uF
nichicon MUSE 綠殼2200f/63v,本人手上新品實測容量約1980uF
ROE鵝肝色EKU 470uF/6V,本人手上新品庫存520uF
誤差不一定正不一定負,唯一確定的是「同一批貨每顆之間容量不會差不會太大」,但是無法確定跟標示容質之關係
所以「都呈現減少」無法代表什麼,畢竟剩餘容量不是判斷電容器剩餘壽命之指標(本人有顆用了五年以上的PHILIPS Mark 059 220uF/250V,現在都還有242uF的容量喔 )
CSW 寫:回這篇文章的網友有沒有覺得鬼打牆呢?
繞來繞去的,
秉持過去一貫風格,第一篇文章雖然是疑問句,好像在請教大家意見,
但其實就是結論,大家也就別再費心找資料糾正觀念哪裡有問題了
魚被釣起來告訴釣者說餌是有問題,但釣魚的人說,反正被我釣起來了,餌是好是壞不是重點
釣魚萬歲,
繞來繞去的,
釣魚萬歲,
繞來繞去的,
釣魚萬歲,
asus1723 寫:請問一下
既然有那麼多誤差條件要考慮
大廠是怎麼把調出hi end的聲音啊
是怎麼辦到的?
chanlin 寫:asus1723 寫:請問一下
既然有那麼多誤差條件要考慮
大廠是怎麼把調出hi end的聲音啊
是怎麼辦到的?
去大廠幹個半年 PE 或 RD 就大概知道怎麼回事。
實務上有 design window 與 process window 這種東西。
Window 是把不確定因素考量進去,配上 IQA.....6-sigma ...QC....就是這樣 。
chanlin 寫:唉.....
成功者應該努力賺錢,沒時間去學那些設計生產之類的......,
去店裡說一句,"老闆!最新最貴的拿出來!" ,然後東挑西檢即可。
電容久了怎樣,交給下一手使用者去傷腦筋,
在下之所以離金字塔上層尚遠,乃因雜學太多 (天龍八部裡無崖子的徒弟呼),
加上又是領人薪水....
玄霄‧永劫 寫:
人在江湖,身不由己
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
