J@ck 寫:沒問題, 一般狀況來說.
破音也有時候是擴大機功率不夠的問題, 但是也是說你聆聽音量太大, 喇叭效率不老實, 或是擴大機功率不夠等, 小聲一點就 ok 了.
skyboat 寫:AU-9000 用本身的前、後級搭配也會有破音否?機器都在手邊,利用逐一消去法找問題會比較實在。
chanlin 寫:skyboat 寫:AU-9000 用本身的前、後級搭配也會有破音否?機器都在手邊,利用逐一消去法找問題會比較實在。
我也要補充一點,
A 前級與 B 前級交換後,發現用 A 前級時有破音,
此時未必是 A 前級有問題。
有一種可能是 A 前級的動態與解析度比 B 好,能聽出訊源的破音。
個人經驗談。
santer14 寫:請問有單獨使用AU9000當綜擴使用,來測試一下嗎?
音樂檔就拿之前沒破音現在會破音的檔案....
變數逐一縮小範圍。
chenjmtw 寫:santer14 寫:請問有單獨使用AU9000當綜擴使用,來測試一下嗎?
變數逐一縮小範圍。
先感謝樓上好幾位版友的建議
我做了好幾種測試,包括這位版友說的將AU-9000當綜擴使用(暫時不連接前級)
果然毛病來自這裡
我的猜測是,可能是因為我將喇叭放在書桌近場聆聽
所以對雅瑟的擴大機雜訊聽得特別清楚?
因為根據爬文,雅瑟的擴大機在完全靜音時,沙沙的聲音似乎是避免不了的?
再順便請問
將這台AU-9000送回雅瑟維修保養,值得嗎?
謝謝 ~
lfc555 寫::) 因該是電壓飽和了
kmg 寫:lfc555 寫::) 因該是電壓飽和了
對喔...呵呵,最基本的反而忘記了
應該先嘗試把pc的音量調少
絕對不能到100%...頂多50~60之間就好
chanlin 寫:kmg 寫:lfc555 寫::) 因該是電壓飽和了
對喔...呵呵,最基本的反而忘記了
應該先嘗試把pc的音量調少
有些有 Up-sampling 的 DAC,
前面數位輸出為 0 dB 時,可能因為演繹法會有 clipping,數位輸出要降 -3dB 甚至 -6dB
家裡沒示波器且沒軟體示波器,
最好搞一個免費的軟體示波器,在下建議這個:
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
免費,不註冊不會怎樣,可贊助取得註冊碼。
抓問題很好用。
不過,音效卡的 ADC 可能只能最大 2Vpp 的輸入,音效卡輸入的前面最好加一台衰減器。
量喇叭我還沒試過,計畫是買若干 5W 水泥電阻做分壓,然後把水泥電阻丟到塑膠水桶裡。
對喔...呵呵,最基本的反而忘記了
應該先嘗試把pc的音量調少
chenjmtw 寫:kmg 寫:lfc555 寫::) 因該是電壓飽和了
對喔...呵呵,最基本的反而忘記了
應該先嘗試把pc的音量調少
請教兩位先進:
兩位提到需要注意前級的電壓輸出,以及後級的電壓輸入範圍
請問這數據該如何觀察呢?
楊董和田茂氏真空管前級:http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090930150469
AU-9000雅瑟官網的數據資料:http://www.usheraudio.com.tw/Electronics_AU-9000.html
8Ω負載兩聲道同時輸出: 每邊165W
總諧波失真: 小於0.01%
內調失真: 小於0.01%
頻率響應 : 20Hz ~20 kHz ± 0.2dB
輸出負載阻抗: 2~16Ω
輸入靈敏度: 高電平 100mV
功率放大器靈敏度: 1.5V
輸入阻抗: 高電平 47k Ω
功率放大器輸入阻抗: 33k Ω
訊號雜音比: 高電平 90dB
功率放大器: 105dB
耳機輸出: 4~150Ω
電源電壓: 115V, 60Hz
消耗功率: 零輸出時 85W
8Ω額定輸出時: 700W
正在瀏覽這個版面的使用者:Kohaku 和 100 位訪客
