版主: devilhades
buyao 寫:Foobar支持者飄過
ETK 寫:既然都向 Apple 投降了, 那格式就用 Apple Lossless 就好了.
當然, 有 CD 的話, 就直接用 iTune rip , 要把 rip 校正的選像打開就是. 不然會破音啊 ~
Rendy 寫:還是用wav吧,
鐵大要不要也來台Olive 4HD?
steel 寫:還是來研究 Foobar 加封面圖片的方法,通通轉 WAV 檔好了。
buyao 寫:我現在Foobar掛封面圖片的方式是在資料夾放個cover.jpg或folder.jpg
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php ... e_albumart)
應該是這個東西
WAV檔的壞處是不能寫Tag,只能自己靠著檔名判斷
bluetank 寫:J大也是金屬頭阿
那我也來貼一下我的
foobar的分類功能也可以做得很好,而且可以自訂版面切換資料庫和歌詞等功能
慢慢摸也可以改出自己喜歡的樣式,不過我都是套別人的再去修改
foobar搭配外掛什麼檔案都吃,還有KS、ASIO...等輸出可使用
缺點就是插件跟不上版本更新
所以我一直停在0.969~~
chanlin 寫:既然是次世代,又用電腦介面,
何不考慮找個好的昇頻軟體在 rip 後轉成 96k 甚至 192k 的檔案,
減輕 DAC real-time 數位濾波與類比濾波的工作壓力。
好的昇頻軟體,可找那些強調處理後無 pre-echo、無 post-ringing 以及無 phase shift 的。
沒人提到投向 Blu-ray 或者 192K source 甚至老舊一點的 SACD
六核 CPU 16GB 記憶體搭載 DOS 3.3 作業軟體,開機應該超快的。
froceLU 寫:前面的我都大概聽的懂...
不過DOS能幹麻?...
benalpha 寫:這個foobar版面感覺很不錯
請問方便分享下載的連結嗎bluetank 寫:J大也是金屬頭阿
那我也來貼一下我的
缺點就是插件跟不上版本更新
所以我一直停在0.969~~
steel 寫:forevera06 寫:第一步:編寫.cue檔
剛剛翻到這篇:
viewtopic.php?f=26&t=68767&start=0
有幾個問題:
自己轉CD---WAV,CUE 檔需要自己重新建立嗎?
forevera06 寫:steel 寫:forevera06 寫:第一步:編寫.cue檔
剛剛翻到這篇:
有幾個問題:
小弟的方法是這樣
用eac抓 好像可以自動生成.cue (可是標籤幾乎都有錯誤)
所以我都是自己寫(比較笨的方法)
正在瀏覽這個版面的使用者:e123175 和 25 位訪客
