uwontforget 寫:其實高音增強本身就是一種相位補償
小弟推測您的擴大機-3dB的頻寬大概在數百kHz吧?
震盪條件要:
增益大於1(在那個頻率)
相角<-180度
兩者"同時"符合(好像還有一條件,小弟忘了^^",也許是持續的訊號來源?)
而假設無高音增強(或有衰減)的情況下會震盪
表示符合以上條件(衰減調最強,100kHz本身增益仍然大於1,且相角<-180)
而高音增強恰好可以提昇相角(從波德圖),使100K附近(改變應該在分頻點前後1個decade(例如1K~100K),更高頻持平 ) 相角可以提升(最高)90度
就會使100kHz的增益雖然大於1,但是相角> -180度
故不會產生震盪
解決方式不外乎幾種
1.減少gain值(加強回授)
2.做相位補償
3.限制頻寬
上面應該都是比較被動的方式
比較主動的方式應該是要抓出會使系統相角延遲的東西,再想辦法減少他的效應(例如在問題源加上阻尼,減少相角變化)
那些"東西"通常都是寄生電容,譬如屏蔽網相當於一個數pF~數十pF的電容負載(書上寫同軸訊號線有些可達100pF/m),大阻值電阻的寄生電容(寄生電容跟電阻並連,1M歐姆約伴隨著30pF的容值)
總而言之
改善方法您判斷的不錯就是不要用屏蔽線(但小弟認為還不太夠呢!可能還是會震盪)
另外小弟認為減少gain值應該也是很好的辦法(還可以增加頻寬 )
markbroadcaster 寫:再回 Pesto 兄:
其實我在改的整個心路歷程真的被你猜對了~
當初我在改電路的時候就想到這個問題了,
因為你看原圖, 這電路用在 NFB, 因此是回授到電容之前 (純交流回授)
但因為我要把他改成 Gain=0dB 的純反相器
因此才做這樣的修改. 第一次在萬用板上試做時就量到這裡有 DC
但是因為實際聽不出來, 就沒有進一步去修正.
那我現在想, 要進一步修正好像只有一個辦法
1- 將 PR1 與 C14 位置對調
2- 將 R28 與 C20 的左邊改接往對調後的 PR1 與 C14 之間
這樣應該就是 100% 的純交流回授了. 輸出端也不會有直流電了.
請問這樣修改您覺得可行嗎??
markbroadcaster 寫:嗯~感謝 Pesto 兄你的回答
果然, FET 我對他的瞭解確實還不夠
之前我就只看 IDSS, 我雖把 GR 改成 BL
這是因為原設計好像是 2SK30Y, (但有的版本是 GR)
但是因為我之前用 GR 也行, 因此想說去挑 BL 等級裡面 IDSS 最低的來用
(等同於與 GR 裡的最高 IDSS 等級)
這是因為我想使用複合管, 減少匹配的問題. 但複合管就只有 2SK389,
他只有 BL 等級的在市場上可買到.
至於你說的 GM 我就不是很瞭解了, 原廠 Data Sheet 也看不到這項數字
但是我在網路上有查到以下算法
gm = gmo(1 - (Vgs/Vp typ))
Gain of JFET amplifier, mod(Av) = gm * RL'
不知這樣算是否正確?
完全正確, 規格書上是寫成|Yfs|,意思ㄧ樣.
就是輸入電壓VS輸出電流的倍率
K389可是大很多, 所以差動級增益變大了
還有, 你提到的 ciss, Data-Sheet 裡面到是有查到.
因此, 我確定換 FET 是方法一.
那我想進一步請問, 就我這張線路圖上, 如果我想維持使用 2SK389,
那我該如何去改頻率補償電容的部份?
我很早就對我圖上的 C36 與 R53 的存在有很大的疑問
請問是跟這二個有關嗎?? 是要加大 C36 ?? 還是加大 R53 ??
或是直接取消??
markbroadcaster 寫:感謝 PESTO 兄與 Component 兄二位熱心的協助
感覺您年紀應該跟我差不多, 對卡座也有相當的認識, 沒錯ㄚ,
我是有一台 Z-6000 放在美國的家
當年確實也是台好東西, 不過把 Revox 打敗倒是不敢想
記得以前音技有篇專文分析卡座的裡面寫到
Revox C90 磁帶倒帶時間低於一分鐘, 這是很多日本機器做不到的~
代表的 Revox 機器的機械結構的紮實. 在我們廣播電視領域內
Revox 的專業品牌 Studer 到現在還是在廣播業界內的大哥大大呢
不過, 我當年回台灣定居時, 帶回很多卡帶是由 Z-6000 錄的
很多小朋友聽過都很驚訝這是 "卡帶" 放出來的音質.
小時候愛玩錄音機, 用了 Z-6000 算是我最終最好玩的玩具了
(尤其是全手動 Bias/EQ/Level 調整)
現在只燒 CD, 實在沒啥 "可玩性".
不過偷偷告訴你, 拿數位跟類比卡帶比的話,
完全不壓縮的 *.WAV 檔, 我不敢比,
但我錄的卡帶, 可是比 MP3 要好聽很多唷~
markbroadcaster 寫:
謝謝你的回答, 你猜的沒錯耶
100KHZ 為 -1.8dB, 所以 -3dB 是可以到 100KHz 以上的
給你看我的測試數據: (這是之前那個單聲道版本的測試數據)
Performance Test Result:
(using TEKTRONIX TAS-465 plus HP-8903A Audio Analyzer)
Input 150mV / 420mV P-P 7K-Ohm Load,
Output 1.9V/5.6V P-P
1- THD= w/Tone On,
0.1% at 20Hz~20KHz
(All Filter Off)
No More Then 0.03% at 20HZ~20KHz (30KHz Filter On)
No More Then 0.02% at 440Hz~20KHz (400Hz + 30KHz Filter On)
0.01 at at 440Hz~5KHz (PSOPH)
2- S/N (使用電源供應器)=
w/Tone Off, 88dB at 1KHz (PSOPH)
82dB at 1KHz (400Hz / 30KHz Filter On)
71dB at 20~20KHz (30KHz Filter On)
60dB at 1KHz (All Filter Off)
3- Frequency Response=
100Hz~20KHz +0dB, -0.5dB
20~100Hz +0dB, -0.8dB
20KHz~100KHz +0dB, -1.8dB
4- Cut-Off Point=
9.3V/27V P-P (700mV/2V P-P Input) 1K Load
Tone Control:
5- Low Range= (SW in position1)= 200Hz @ +-3dB, 130Hz @ +-6dB, 45Hz @ +-12dB
(SW in position3)= 480Hz @ +-3dB, 280Hz @ +-6dB, 100Hz @ +-12dB
6- Mid Range= 1.5KHz @ +-6dB,
7- High Range (SW in position1)= 1.3KHz @ +-3dB, 3.7KHz @ +-6dB, 12KHz @ +-10dB
(SW in position3)= 3.5Khz @ +-3dB, 7.2KHz @ +-6dB, 18KHz @ +-10dB
所以, 你說的想發也跟我查到的資料很接近
一樣這個週末會一起做你建議的測試, 然後再上來跟你講結果啦
只是我想不通的事是, 音控放大級如何 "降低增益"??
他沒有整體增益ㄚ, 有的只是高中低音控制各別的 Gain
難道你說的是減少這個部份的 Gain ???
pesto 寫:markbroadcaster兄,
請試試以下小弟偏方 :
1. 所有的配線不要變, 用隔離線也可以
2. 輸入使用K389, 第二級維持2SA970, 其他都不要變
2. C36由原先的10p only, 改成82p串聯1K, 接在原本C36的位置
還煩請兄臺一試, 並告知測試結果
markbroadcaster 寫:pesto 寫:markbroadcaster兄,
請試試以下小弟偏方 :
還煩請兄臺一試, 並告知測試結果
To Pesto 兄:
今晚測試完嚕
結論是, 用 1K +82P 在分頻點開到 8KHz 與 12KHz 時, 高音向左轉到底, 完全沒任何震盪或是 Ring...... 很棒
但是.............................用方波觀察, 在高音轉到中間或是將分頻點開關切到 DEFAT ~
怪怪不得了, 10KHz 方波快成了圓波了~
趕緊轉到 HP Audio Analyzer 上測試, 20KHz -1.5dB 以上 ~ 高音衰減太多了
不死心, 開始東試試西試試, 首先, 改變電阻值...沒效...但是我發現
加大電阻有助於高頻響應上來~ , 減少阻值則高頻衰減更嚴重, 只是改變電阻, 效果不是很明顯
嗯, 既然電阻的效果不明顯, 那試試換電容吧......結論是
1K + 30P, 可以使高頻響應回歸到 20KHz -0.1dB, 50KHz -0.6dB, 100KHz -1.97dB
然後震盪跟 Ring, 也在許可範圍內.
在分頻點開關切到 12KHz 時, 高音向左轉到底, 輸入 20KHz 方波, 完全沒有 Ring
但是在分頻點開關切到 8KHz 時, 高音向左轉到底, 輸入 20KHz 方波, 有一點點微量的 Ring
示波器要把水平控制切換到放大模式才看得到.....因此我認為這是最好的狀態, 也是可以接受的狀態了
比上次直接把電容加到 27P 的結果要好很多了. 方波比上次漂亮多了
實際試聽, 確實聲音也明顯不一樣了. (原本高頻段會有點 "粉粉" 的感覺, 高音不紮實, 現在就好很多很多了)
我想, Pesto 兄, 你應該是有把我這個電路送進 Spice 裡面去模擬
才會出現加電阻的結論吧~ 辛苦你了, 也非常謝謝你幫忙唷.
目前如果切換 TONE On/Off 開關, 方波完全看不出差異, 用 Audio Analyzer 測, THD 也都在 0.009 上下
算是完全成功嚕. 下次我會補全機的裝機報告的. 謝謝大家~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 176 位訪客
