markbroadcaster 寫:呵呵~ "很貴的電料行"
請問樓主是不是住新竹ㄚ??
新竹是有一家很貴的電料行, 但裡面有不少好東西唷
(電子人的好東西, 不是音響人的好東西~ )
好吧, 回來你的問題, 低頻不夠沉.....
我想先請問, 輸出夠大聲嗎?
用OPA 直接去推耳機....總覺得對 OP 來說, 是有點吃力的工作.
如果整體輸出量夠, 那可以再來研究為何低頻不夠 "沉" 的問題
但如果整體輸出量就不夠了, 那當然就很難表現好的低頻
這個電路輸出有個 47-Ohm 的電阻 (R05/R06), 這個電阻限制了最低輸出阻抗
算是為了要保護 OPA 用的, 有可能你的耳機阻抗原本就低至 32-Ohm, 那當然 "沉" 不下去ㄚ
我很好奇, 你可以告訴我你為何要用這片板子來裝耳擴??
是因為電路板是現成的嗎??
如果說我有好的耳機電路圖與好的穩壓電路圖, 你能自己洗板子來做嗎??
如果可以, 我可以給你我現役中的耳擴電路圖, 你可以自己洗來做.
(機板圖, 與機板曝光負片圖, 如果你要也可以給你)
輸出阻抗可低至 1-Ohm, 甚至是輸出短路也不會燒毀輸出晶體
想想飛船老師曾經發過一篇文章有說到
建議 DIY 玩家盡量學著自己洗板子, 這樣可以玩的好電路太多了
都等著別人洗板子, 或是等著去買現成的板子, 那能玩的電路就被局限住了
skyboat 寫:Datasheet 寫道 2SD669A/2SB649A 才適配,只是筆誤啦!
套件開發不容易,長時間等不到新玩意兒很正常。自力 DIY 較辛苦,但是苦中有樂,電路理論與實務兼得,且別花大錢在機箱、零組件我如是想,不認同?也是另類認同我又如是想。
markbroadcaster 寫:感謝飛船老師的修正
沒錯, 是筆 (手打字) 誤啦~ 應該是 2SB649A
然後 To 樓主,
零件表要買二份ㄚ, 不然你做出來只有單聲道唷~
還有 PR1 我因為是裝在前後級一起的綜擴裡面
所以, 我用 100KB, 因為有前級在, 耳擴本身的 Volume 通常都會轉到最大
這樣我需要 將它改為50K or 10K嗎 或是放大倍率要怎麼算...
由 Amp 本身的音量來控制大小聲
但是你如果是要裝單獨的耳擴, 那建議改用 "A 型" 的 VR 會比較適合
祝你玩得開心ㄚ~
nawussica 寫:飛船老師好
零件多很好阿 怕是怕洞洞板搭不起來
自己挑零件跟購買處也要挑很久
用網購要分好幾個地方買 這邊有的另一邊沒有 另一邊有的這邊缺
東市買駿馬 西市買長鞭.....
直接去電料行撿的話......
這邊電料行不敢再進去了 東西缺就算了 又好貴
連小東西比網路上貴 網路上的東西還是有牌子的
panchiao 寫:借個版面請問一下:
有關精簡版HI-FI耳擴,有一些零件是否可以替代?
1.C5,C6 33PF 是否可以用WIMA 33/1000 (紅色,應該是MKP2代替),
有什麼差別?
據說是高頻補償電容 應該維持原先的陶瓷電容即可
2.C12,C14 0.1uF 積層電容 是否可以用WIMA MKS2 0.1uF/63代替,
C12是並在濾波電容上 應該是補償高頻
C14不了解
我是用MKS 0.1uF/100V取代 google到是可以併一堆其他數值PP電容...
3.R5,R6 47R 0.5W碳膜電阻 是否可以用PHILIPS 精密電阻代替,
有何差別?
應該是保護IC 瓦數夠即可 我是看很多人使用碳精電阻...
4.RL1,RL2這兩顆電阻在什麼時候才需要加上去?
有什麼差別?
原設計是要調整OP電流輸出
飛船老師說要調整位置至R5 6 ~輸出交連電容間 數值由數百R~數KR
查資料是看到減低 電流OX 云云
我也不是很了解
5.VR1可以用100K/A或B雙連嗎?
有何差別?
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=55039
nawussica 寫:panchiao 寫:…(略)…
有什麼差別?
原設計是要調整OP電流輸出
查資料是看到減低 電流OX 云云
我也不是很了解
以上都是道聽途說而來 有錯還請幫忙指證
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
