lfc555 寫::)
看圖真的不準
他也是電腦算出來的
192 對 320 作取樣比較
建議還是用傅立葉級數倒出來 不過因該天亮了
數位取樣越細 能還原類比的越好
以前算多次斜坡 DSP M=2 與M=10 就證明兩面A4了
加油
chanlin 寫:N 年前口試時,
問學生 "Fourier transform 與 Fourier Series 有何差別?" 假如該生的論文有搞頻域率的東西,
這基本題答不出來,那就不簽,延畢。
這年頭.....懶得問,免得大家尷尬。
shinruhan 寫:可以計算兩者之 SER值
不過你要有資料才能算
只有圖的話不行
louie0629 寫:
像這個樣子的......
我是要拿來作功課用的,
希望可以分辨出2張(ex:192 對 320)其中的差異
問一下各位:
要如何看那個頻譜圖啊......是越密越好嗎? 上面紅色與橘色和紫色的地方又是什麼意思呢?
謝謝~
chanlin 寫:N 年前口試時,
這基本題答不出來,那就不簽,延畢。
這年頭.....懶得問,免得大家尷尬。
chanlin 寫:上面那張, X 軸是時間,Y 軸是頻率,
中間圖點,亮度代表 amplitude (或 magnitude 這兩字龜毛一點是有點不一樣),
純黑是沒有,越亮的話代表該時間下那個頻率很強。
這種圖,不少人用來判斷所謂 flac 或 ape 這無失真音樂是否是由低 bit rate 的 MP3 轉過來的,
正常從 CD rip 成 flac/ape,高頻 (如 15k ~ 20 kHz) 不會是全黑的一片,如您找到的範例。
低 bit-rate mp3 轉成 flac/ape,15kHz (舉例數字) 以上是黑黑一片。
您可到對岸 easyCD 還是叫什麼的下載網站,
有些人放了 ape 格式 的 音樂CD,其後被人吐朝是用 mp3 轉的,證據就是貼一張這個圖 ..... 很有趣。
看這些有趣的下載網頁與貼圖要 google 什麼關鍵字......倒是忘了。
下面那一張是固定時間間格下的頻譜圖。一般很常見的。
tim.chnan 寫:chanlin 寫:上面那張, X 軸是時間,Y 軸是頻率,
上面那張有人叫做 spectrogram
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 107 位訪客
