nawussica 寫:大家好 這次準備使用317/337雙電源穩壓
google右鍵學習法後 有些問題又要麻煩各位先進了 謝謝
橋式整流後+電容是要降低鏈波
但是橋式整流後進317
那317Vin 前的電容需要很大嗎 原廠寫0.1uF
一般看到是1000*4 or 2200*2 or 2200*1 or 470 or 0.1
有317了 那大的作用為何? 有作用嗎
317adj 到地的電容 是要降低鏈波 原廠推薦金旦質電容 取其低阻抗 (1uF金旦質電容:25uF鋁製電解電容)
一般看到是10uF or 47uF
耐壓該如何決定
若以Vin=25V Vout=15V為例?
317out 原廠說 10uF以上 僅會改進些許迴路穩定及輸出阻抗
一般看到是110~220uF 有看到0.1uF
就以上
Vin前的電容品質OK即可 也不需太大 預計買Nichicon 1000uF/50V (NCC的東西不知價位 不知道有沒有比較便宜) or KMG/
adj 要選低阻抗的 ELNA 47uF 25V? orNichicon MUSE KZ 47uF/100V 或是買金旦質電容更好呢
Vout不清楚該選什麼 但是網路上文章提到 這顆蠻重要的 Nichicon MUSE KZ 220uF/50V ELNA太貴了... or KZE
併小電容數值不清楚 MKT MKP MKS弄起來效果也不知道會差在哪
LM317 與 LT317 有什麼差異呢
lifaung 寫:1.橋整不是降低漣波
橋整後的電容 不是嗎?
有後面317 那大容值電容有其必要性嗎<<這是我的問題
2.317前面的電容可以大也可以小,但是用法不太相同,只是要去除漣波的耳擴電路,2200uF已經很大了
datasheet沒有提到Vin前電容有去除鏈波的效用 只有提到加負載時沒有電容如何
3.你也可以不要裝LM317(我建議你去買本HAYSE的電子學實驗手冊)
我不知道這句是什麼意思 意思是直接去買個15V 500mA變壓器就好了吧
我不會這樣回答 Q:你怎麼長大的 A:去買本Benjamin Lewin的書
4.耐壓最少要有OUT-1.25V,但是噴漿不要怪我
5.out的方面請您看清楚datasheet
看清楚哪些部份
真的要買的話,建議買個套件來看看人家怎麼玩的比較快
317套件都是datasheet上降低鏈波的電路(沒裝保護二極體) 上面為何裝那些料也沒有說明
沒有說我裝Vin470要幹麻 我裝0.1MKS2 好聽在哪 我多花錢買他提供的別的型號的電容好用在哪
我不知道買了能看出什麼
其他種OP穩壓套件 很抱歉我沒那麼專業 我不懂
Coffin 寫:我覺得Vin前的濾波電容,1000u可以,然後KMG不錯。
Adj就用10u到47u鉭質,耐壓25V吧
Vout大概100u到220u都可以,panasonic FM的不錯,但是NCC的也很好。
請先不要用那些太貴的補品,因為你也不知補到哪裡,先讓電路正常工作才是重點。
nawussica 寫:lifaung 寫:1.橋整不是降低漣波
橋整後的電容 不是嗎?
看清楚哪些部份
我不知道買了能看出什麼
lifaung 寫:1.橋整是整流,沒有濾波
2.V IN前是濾波,那是你自己選的,怎麼選用請看HAYSE的電子學實驗手冊,一本沒很貴,快去買
3.LM317的用意為何,請自己看清楚再來選用,所以叫你去看書;濾波電容也不一定要有,只是會有甚麼影響可以自己試驗看看
4.套件上大多數都會幫你配好用法,和DATASHEET交叉查詢就會知道為什麼這樣幹,太基本的datasheet不會教你,所以說要看書
你裝MKS2聲音也不見得會好聽,你裝了Vin470也不見得會好聽,好不好聽是要看你的電路搭配,搭配合理才有好升的可能性
套件大多都幫你把容值都配好了,既然不想看書,也懶得看datasheet,那麼懶人就乖乖買套件就是了
說穿了,你需要的是買本電子學實驗手冊(老外的真的有比較好),然後靜下心來看個幾小時再來幹
三端子穩壓在這種handbook裡面都會描述得很清楚
網友和你說一堆,你也只是得到零碎的資訊,而且還不見得湊起來是正確的
isas 寫:317/337的datasheet有好幾家的可以study
光標準型就幾乎每家都會差一點點
怎麼用都寫在裡面
小弟硬碟裡備忘用的版本就超過10種
甚至相似功能的LM1085/1086/1033之類都可以看看
317的看完別忘了回頭看LM78xx/79xx
317穩壓前的電容是否要大?
小弟的自我感覺良好答案是yes
只要不要大到上電瞬間秒殺IC 應該沒人在嫌小的
穩壓後則是要適量
太大則穩壓要拉電位時反應會比較慢
太小則頻率響應不佳
決定這些數值用多大則是從電路性質為依歸
nawussica 寫:你話語中的邏輯謬誤 我也不多提了
你從何處以為我沒看datasheet
你所憤怒害怕的是不是己身成為你口中所謂的懶人
你的回文並未使我的問題 to be solved
不知道我對你提出的疑問 有沒有使你的問題to be dissolved 你的問題找到出路了嗎
我對lifeaung回應就到此篇 不浪費彼此時間
lifaung 寫:穩壓前的電容大小還是取決於你的漣波打算先殺到多小
電容過大的話也不會怎樣,頂多就是燒保險絲而已,以現在流行的KY來說,UCC兄的穩壓套件來兩組,即使110側0.5A都不見得夠大(這裡不是說慢融保險絲)
其實電容也可以利用"等效電容"的方式來做更有效率的處理(用電晶體與電容的搭配來做些手腳)
LM317如果壓差足夠,直接做兩級可能更為實際<=不過老實說,普通的LM317二級穩壓效果沒很好
橋式整流後+電容是要降低鏈波
但是橋式整流後進317
有317了 那大的作用為何? 有作用嗎
★TI 版 Datasheet 有附註說明,非必需,但建議追加,特別是整流→濾波之後,濾波電容與 LM317 相離甚遠,多遠才算遠沒明講,若 adj、Vo 有並接電容的話更是強烈建議不可省。數值依電容器的材質略有差別,例如陶瓷用0.1μF或鉭質1.0μF足矣。
一般看到是10uF or 47uF
耐壓該如何決定
★Vo-Vadj=Vref=1.25V,這個值是固定的,所以 Cadj 的耐壓比照 Co 就妥當了。
★ TI Datasheet 內有附註文字:Co improves transient response, but is not needed for stability.
就以上
… (略) …
skyboat 寫:
網路上提問交流,彼此沒有責任、義務關係,得之我幸,無得也感恩,畢竟字字皆辛苦,沒功勞也有疲勞,大家消火氣再繼續吧。
※岔題輕鬆一下,農曆年前我老婆在太麻里美和村某海邊撿到這粒石頭,海岸石頭無數就這粒最 "愛台灣" 的啦!
橋式整流後+電容是要降低鏈波
但是橋式整流後進317
有317了 那大的作用為何? 有作用嗎
一般看到是10uF or 47uF
耐壓該如何決定
就以上
skyboat 寫:
就我個人以個人所認知的電磁學,我很喜歡Dynaudio喇叭單體的結構,但是,我真的不喜歡Dynaudio的聲音,包含他們家的旗艦!我不會說Dynaudio爛,喜歡Dynaudio的人多的是,只是不合我的胃口。markbroadcaster 寫:唔.....有點遺憾~
你沒有選擇使用我給你的穩壓....
skyboat 寫:從示意圖看不出 LM317/LM337 哪支腳是 Adj-Vout-Vin,最好再瞧一瞧 Datasheet,搞錯就麻煩了。
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 222 位訪客
