nawussica 寫:什麼都想玩
但是我覺得這樣資訊有點少
apsras2002 寫:很有趣,能否將您目前搭配的供電方式及耳機說明一下呢??
componentbeggar 寫:看到後進的作品感到高興,畢竟請PCB工廠製作花費不小,以下淺見僅供參考:
既然考慮串音,為何還用雙包裝OPAmp
既然考慮串音,為何1、2、3腳那一側OPAmp回授元件的走線穿過5、6、7腳那一側的OPAmp
PCB Layout加強一下,也許一、兩條跳線,單層PCB就OK了!感光板做一做就好,我同事(剛好是你學長)做750W的SMPS__12V / 62.5A也不過用2oz,耳機電流有多少?
Pad Size太小了,不好焊ㄡ!
OPAmp被重重包圍,如果想焊個腳座換IC,如何拔IC
markbroadcaster 寫:嗯~Component 兄說的沒錯唷
我上週也有 Po 一個我的耳擴線路給網友大家參考
其中我 OPA 雖然也是用 OPA2134, 但是我是一個給主放大, 一個給 DC-Servo
因此二聲道也是用二顆 OPA2134, 為的就是減低串音
還不止這樣, 我的訊源選擇 Relay, 我很少用一般常用的 "雙刀式"
像是 RY12W-K, 而是我都用 "單刀式"的 SY-12, 差別就在
雙刀式可以二聲道共用一顆 (省錢), 而單刀式每聲道要獨立的一顆
因此我全機共用的 44 顆單刀式的 Relay 來當各功能與訊號源的切換
為的也是降低串音.
當然, 你 PCB 做那麼小, 是為了攜帶方便
可是你電阻確有圓孔, 是不考慮用 SMD 的嗎??
不然電阻不要橫著擺, 學以前老機器, 把電阻立起來插, 也可以節省不少空間的
componentbeggar 寫:哈哈,只要測試項目多一點,就算有經驗的老鳥,也不敢拍胸脯說第一版Layout就OK
想做充電器?我手邊還有幾顆bq2003充電IC,想試試嗎?
apsras2002 寫:小意見~可不可以廢除高低音Boost的功能及不考慮臥式電容(用Wima MKP封裝型式)?
這樣板子可以更小哦! 開發目標不是要Portable嗎?
另外,既然都洗PCB了,地的鋪銅能大一點嗎? 對噪訊比有幫助~
(PIMETA v2 接地鋪銅就蠻大片的 http://tangentsoft.net/audio/pimeta2/bi ... d-2.01.png )
isas 寫:有點想太多
主機板這種幾G在跑的東西都要求要鋪銅
這種純類比線路大不了幾十K
豈有鋪銅會出問題的道理?
再說地平面鋪銅鋪的好還可以降低訊號被干擾
uwontforget 寫:isas 寫:有點想太多
主機板這種幾G在跑的東西都要求要鋪銅
這種純類比線路大不了幾十K
豈有鋪銅會出問題的道理?
數位動輒3.3V,5V的開開關關跟類比的小訊號放大有點差異吧
小弟不熟數位啦
不過推測數位的舖銅是怕開關產生的大脈波等會形成大電場容易干擾周遭
所以才要隔離
至於類比的話
要看放大器的本身的穩定程度
通常相角發生巨大變化都是在接近閉迴路(單位回授)的頻寬附近(沒有補償的話)
而電容則有可能會加強相角變化,如果本身就已經不太穩,的確會有可能變成不穩定呢
isas 寫:uwontforget 寫:isas 寫:有點想太多
主機板這種幾G在跑的東西都要求要鋪銅
這種純類比線路大不了幾十K
豈有鋪銅會出問題的道理?
小弟不熟數位啦
所以才要隔離
至於類比的話
要看放大器的本身的穩定程度
數位電路確實是因為怕不同頻率會互相干擾
所以需要地隔離
但同時高速電路也比較怕線路的寄生電容
音頻放大器小弟是覺得不太需要考慮這個(除非是一些很極端的狀況)
如果真的不想整片鋪銅
小弟建議Buffer底下多少鋪一塊
小弟不太了解這顆Buffer 如果運作時有不低的熱量建議這樣做
如果您以隨身耳擴為目標
可以考慮溝槽式的一體成形鋁殼(像Mini3那種)
並把發熱元件的鋪銅與鋁殼接觸
這樣可以把熱量從機殼導出散熱
請問你依據何資料or測試數據說SMD零件雜音大? 特性不好?uwontforget 寫:markbroadcaster 寫:嗯~Component 兄說的沒錯唷
為的也是降低串音.
感謝回覆
一般SMD在非電子業的音響玩家眼裡不是很討喜(實際上一些特性也不好啦,例如雜音)
而且又是在最直接的訊號路徑上...
某些人可能會覺得傷眼
除此之外
SMD只能在同一層layout,
相較於有pin腳的零件,
上下板皆可layout,
同時零件腳就是一個特性最好的導孔
所以才沒選用SMD啦
componentbeggar 寫:請問你依據何資料or測試數據說SMD零件雜音大? 特性不好?
你聽過同一電路用DIP零件跟SMD零件的差異?
我用SMD零件PCM2704做的USB DAC用耳機聽, 半點雜音都沒有!
不要人云亦云, 這只不過是賣零件的在學國王的新衣中的裁縫師
要不要當國王? 由你!
Welluwontforget 寫:componentbeggar 寫:請問你依據何資料or測試數據說SMD零件雜音大? 特性不好?
要不要當國王? 由你!
電阻差異,AA很久以前就有零散的討論過
SMD對非"電子業"的音響玩家真的很不討喜
well~是阿
是聽不出來
但是音響這東西不只光玩數據
有些人甚至是買來當"擺飾"的
平常很少在聽,有客人來才放點音樂增加氣氛
要當擺飾,SMD怎麼見人呢
市面上買的到的SMD電阻幾乎都是200ppm的熱雜音係數
一般精密金屬膜則是100ppm(或以下)
要更低雜音係數的拍賣也很多
SMD除非去跟國外訂,否則台灣應該找不到低雜音的呢
寄生電容的差異小弟不清楚
不過光看外表SMD體積小,兩端的帽蓋(??)距離很近,是有可能寄生電容較大
小弟不是做電阻的,純猜測
IC發明之前
那時已經知道可以把一些零件"印"在某些基材上
但是當時沒人想把電阻也做上去
就是因為特性很差(甚麼特性?我也不知道)
所以沒人認為此法可行
後來發現雖然差,但是還堪用,何況體體積小的優點時在太強大了
所以才有IC的發明
uwontforget 寫:電阻差異,AA很久以前就有零散的討論過
well~是阿
是聽不出來
但是音響這東西不只光玩數據
有些人甚至是買來當"擺飾"的
要當擺飾,SMD怎麼見人呢
要更低雜音係數的拍賣也很多
寄生電容的差異小弟不清楚
小弟不是做電阻的,純猜測
IC發明之前
但是當時沒人想把電阻也做上去
所以沒人認為此法可行
所以才有IC的發明
well~是阿
是聽不出來
但是音響這東西不只光玩數據
有些人甚至是買來當"擺飾"的
要當擺飾,SMD怎麼見人呢
uwontforget 寫:數位動輒3.3V,5V的開開關關跟類比的小訊號放大有點差異吧
小弟不熟數位啦
所以才要隔離
至於類比的話
要看放大器的本身的穩定程度
isas 寫:1.鋪銅一定要接地
EMC干擾的教科書都這樣說
小弟是沒深入去研究
isas 寫:1.鋪銅一定要接地
EMC干擾的教科書都這樣說
小弟是沒深入去研究
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 215 位訪客
