由 markbroadcaster 發表於 週二 4月 27, 2010 12:50 am
回答樓上二位的問題:
嗯~我知道很多廠機都是主放大用一顆 (左右聲道),
然後 DC-Servo 也是二聲道共用一顆
但是這樣做主放大跟 DC-Servo 就變成分開的二顆了.
我想廠機這樣做無非是 "成本考慮", 因為...
通常會這樣做的廠機主放大一定是比較高檔的 IC
DC-Servo 則可能用次一級或較經濟的 IC.
而我的做法剛好跟廠機相反, 有幾個理由
1- DC-Servo 我測試過用在很多放大器上, 我得出一個結論
最好是用 FET 輸入級的 (高阻抗輸入) OPA, 原因是
"DC-Servo 的 OPA 如果具有高輸入阻抗是對主放大器影響最小的"
我自己也證實外面傳言不假, 回授型 DC-Servo (參照註) 處理不好, 絕對會影響音質
既然要 FET 輸入, 那能選擇的 OPA 就不多了. 5534 首先淘汰
我參考過很多廠機電路, 不少人用 TL-07x 系列或是 LF-35x 系列.
而因為我曾經很戲劇化的買過 Analog Device 的 AD71x 系列,
這個 OPA 在原廠規格書上直接寫明 "直接取代 TL-07x 或 Tl-08x 系列"
因此我原設計就是用 AD711.
(我目前的前級十倍放大器與後級都是用 AD712 當做 DC-Servo, 確實比 TL-072 好唷)
2- DC-Servo 的 OPA 除了高輸入阻抗的要求外, 還要求 DC-Offest 要低....
這點, TL-072 又比 5532 好. 用 AD712 則更好.
現在重點來了, 既然如此, 為何不照廠機的做法? 主放大用一顆, DC-Servo 用另一顆??
我考慮到的是.....
1- 串音, 我既然整個綜擴都花大錢用每聲道獨立繼電器了 (全機一共用了 44 顆)
沒有理由在 OPA 上不給他二聲道獨立.
(要不是為了機殼空間, 使我必須要二聲道共用電源變壓器與穩壓. 不然, 我會連電源變壓器, 穩壓都獨立)
2- OPA134 或 OPA2134 系列也是 FET 輸入級的, 但失真比 AD712 低, 因此, 我在最後一版時決定
通通改成 OPA2134, 這樣我總共只要二顆 2134 就可完成二聲道加 DC-Servo,
不然我要用四顆, 會變成主放大 OPA134 + DC-Servo AD711 然後二聲道就共四顆
這樣我 PCB 會放不下, 同樣的我又面臨機殻空間的問題.
沒辦法, 我給自己訂下的目標就是做一台 "70年代復古式完整前級控制功能導向的 Hi-Fi 綜擴" (非 Hi-End)
結果是完成了, 但也真的很龐大複雜, 因此, 我才會有空間問題產生.
因此, 你看到我照片上用洞洞板做的是第三次用洞洞板試做了, 為的就是驗證主放大加DC-Servo 共用一顆的效果
這個耳擴我總共試做三次洞洞板, 第一次 OPA134+AD711, 第二次, 只有 OPA134 (不加 DC-Servo),
第三次就是現在這個樣子. 偷偷告訴你, 不加 DC-Servo 也可以工作唷 (也沒有回授電容, 純 DC 放大唷)
不管是 AD711 還是 OPA134, 輸出中點電壓都很穩定, AD711 很漂亮在 2mV 以內 (加上電錶誤差的話等同於完全沒有)
而 OPA134 輸出中點 DC 稍大, 但也不會超過 5mV. 但最後為何我還是加上 DC-Servo 呢??
原因是, 加入 DC-Servo 還可以防止來自輸入端串入的 DC.
至於 DC-Servo 可能會影響音質, 至少我知道我這台耳擴不會
一來我跟沒 DC-Servo 的版本有做過試聽比較了
二來, 這個 DC-Servo 是接在正相輸入端 (非一般接反相的方式)
所以, 對音質的影響更小 (但接正相輸入會影響整個電路的輸入阻抗)
但還好是 OPA2134, FET 本身阻抗就高, 因此也可以忽略他.
註: 有關 DC-Servo 的型態, 曾經獲得一位前輩指導, 才知有二種
一種為一般的 DC-Servo , 又可視之為 "干擾回授型的˙DC-Servo"
這種 DC-Servo 因為有的先天缺點, 因此 Accuphase 又有另一種專利的型式為
"利用回授來控制差動級篇壓型的 DC-Servo"
這個型態在使用 IC OPA 的電路上很難做到
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
