[問題]底躁探測器??
[問題]底躁探測器??
文章adrianpkms 發表於 週一 4月 26, 2010 7:04 am
小弟在01 跟 這裡 爬文時 間中遇到這個詞 "底躁探測器"
不過 各位網兄都只是輕輕帶過 說成"某幾支的底躁探測器"
講問一下各位網兄
其實 底躁探測器 到底是在說那些呢?
耳機:SCL5 . Creative In Ear 2
耳罩:D5000 . DT880 (250) . HD600 . ATH A900XLTD
訊源:M10、Cyrus 8SE w/ PSX . DACMagic
耳擴:Harmony Design Ear 90 . Corda Classic
adrianpkms
文章: 11
註冊時間: 週日 4月 18, 2010 10:14 pm
Re: [問題]底躁探測器??
文章bravoi36489 發表於 週一 4月 26, 2010 9:27 am
adrianpkms 寫:小弟在01 跟 這裡 爬文時 間中遇到這個詞 "底躁探測器"
講問一下各位網兄
其實 底躁探測器 到底是在說那些呢?
沒記錯應該是IE8
bravoi36489
註冊時間: 週五 11月 13, 2009 10:45 pm
來自: 台中
Re: [問題]底躁探測器??
文章tomchen928 發表於 週一 4月 26, 2010 10:40 am
SCL5 CK100
這2支靈敏度蠻高的
訊源 SONY NWZ-A845 ASUS Xonar Essence ST + H6
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
耳機 ATH-CK100 ATH-W1000 AH-D7000
線材 Oyaide FTVS-510 + WBT 0110Ag
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 10:39 pm
來自: 台中 中霸天
Re: [問題]底躁探測器??
文章chanlin 發表於 週一 4月 26, 2010 11:02 am
指對底噪很敏感的耳機吧!喇叭的話就是一些高效率的全音域喇叭。
電壓噪音一般的標示是 V/sqrt(Hz)
sqrt () 為根號,分母為 sqrt(Hz) 是頻譜 density 的觀念。
靈敏的探測器一般有兩個指標:
1. 耳機靈敏度,一般越高越敏感,
通常 120db/mW 以上的耳道耳塞就很敏感,
兩耳機相同感度的話,還要看耳機阻抗.......
120 dB/mW 耳機比 125dB/mW 的對底噪更敏感,有可能,假如前者是低阻耳機,後者是高阻的。
2. 120 Hz 的感度
底噪大部分是 60 Hz, 120Hz 或 180 Hz 的成分比較多,交流電來的,
而靈敏度一般是用 1,000 Hz 下量的。
假如兩耳機靈敏度與阻抗等都一樣,那就比耳機在 120 Hz 下的感度
如 Grado GS-1000 與 SR-60 之類的比較,前者 100Hz 左右較為飽滿,對底噪比較敏感很多。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: [問題]底躁探測器??
文章adrianpkms 發表於 週二 4月 27, 2010 7:24 am
chanlin 寫:指對底噪很敏感的耳機吧!喇叭的話就是一些高效率的全音域喇叭。
靈敏的探測器一般有兩個指標:
1. 耳機靈敏度,一般越高越敏感,
2. 120 Hz 的感度
chan大的解釋真詳細 :bow: :bow: :bow:
小弟明白了 :ya: :ya:
adrianpkms
文章: 11
Re: [問題]底躁探測器??
文章Symphony 發表於 週二 4月 27, 2010 2:23 pm
應該是Fireye1吧?
比耳機都明顯多了!!! :ho:
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
Re: [問題]底躁探測器??
文章night6305 發表於 週二 4月 27, 2010 8:19 pm
EP630 :ho:
我的入門耳機
底噪也非常強勁
訊源:IPAD M10
耳機:P5 IE8(魔力線升級) SR80
M10+IE8超感動
night6305
註冊時間: 週日 7月 06, 2008 1:55 pm
Re: [問題]底躁探測器??
文章hdd60311 發表於 週二 4月 27, 2010 8:27 pm
EP630接IPC也有底噪?
hdd60311
文章: 39
註冊時間: 週五 8月 21, 2009 3:57 pm
Re: [問題]底躁探測器??
文章night6305 發表於 週二 4月 27, 2010 8:33 pm
hdd60311 寫:EP630接IPC也有底噪?
還是有
不過比我之前接A726還要小蠻多的
訊源:IPAD M10
M10+IE8超感動
night6305
Re: [問題]底躁探測器??
文章kenv1212277 發表於 週二 4月 27, 2010 9:50 pm
靈敏的探測器一般有兩個指標:
1. 耳機靈敏度,一般越高越敏感,
2. 120 Hz 的感度
感謝無私分享 :ya:
ck100的靈敏度太高.....阻抗太低
所以我才說ck100是底噪放大器~d9底噪機器搭配ck100簡直絕配 :ale:
音質比ckm90還猛~底噪也成正比 :ho:
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 36 位訪客
