FireDragon 寫:1.我查到的資料是高壓電流消耗RCA 6L6屏極消耗為72,GE 5814屏極消耗為11.8是,總合167.6mA單聲道,335.2mA雙聲道.
以一支整流管的是確撐不住,不過我的建議是各聲道用一支.
2.電壓改變,我都稱限流壓降電阻,說法不同,抱歉了.
我算出數值如下,實際還是有差.
原電路圖是用整流子,電壓是371V,經過抗流圈為333.9V(B+1)
修改後用整流管,電壓是348V.經過抗流圈為313.2V(B+1)
你的高壓並沒有比原來高,電阻的數值可以不用換.
我算出數值如下,實際還是有差.
FireDragon 寫:那教主大人真該高興
lieo 寫:FireDragon大大...
小弟已把航母極6L6管後級做好了...可速...
測量電壓時跟圖上標示的有點誤差...
ㄟ...不是有點...是很大一點....
是因為接上真負載(四根6l64根12au7)後所以才會有壓降嗎?!
謝謝回答~~~~
如果圖您還留著...我測量的結果是...
B1=304
B2=270
B3=140
FireDragon 寫:lieo 寫:FireDragon大大...
測量電壓時跟圖上標示的有點誤差...
謝謝回答~~~~
B1=304
B2=270
B3=140
有可能,整流管負載越大電壓越低,這要看曲線表.
電壓比原來低,使用上沒有問題,只是曲線點會不一樣.
電路圖我還沒丟,能不能請你測試單聲道.
B+1可能沒救,B+2要提高電壓就是把2K5拿掉.
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 184 位訪客
