請問關於24bit CD之擷取
請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週五 4月 30, 2010 10:56 pm
各位前輩好 @@小弟今日購買了Olivia的精選~發現他是24bit
我的谷津U2也有支援USB 192/24bit 但是我在撥放的時候只看的到顯示16bit
這是為啥呢?? 有點混亂@_@
雖然音質聽起來比Olivia的台灣專輯好很多 但是就是很疑惑~XD
希望前輩們能指點一下到底問題在哪?? :ale:
qoogogogo
註冊時間: 週日 1月 31, 2010 8:03 pm
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章gs0421kevin 發表於 週五 4月 30, 2010 11:55 pm
有裝他的控制介面嗎 :?:
附上下載網址:http://www.da-t.com/com_data.php?lang=1
gs0421kevin
註冊時間: 週日 1月 17, 2010 1:34 am
來自: 台灣
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週六 5月 01, 2010 12:27 am
gs0421kevin 寫:有裝他的控制介面嗎 :?:
可是~沒有win7的說 !!!
想請問大大~我截取出的WAV無損~我撥放歌曲右鍵點看歌曲資訊~才16BIT 這是正常的嗎?
qoogogogo
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章jeubow 發表於 週六 5月 01, 2010 1:05 am
qoogogogo 寫:可是~沒有win7的說 !!!
wav檔的格式需要設定24bit來擷取的才行囉,我猜應該是少了這個步驟。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章gs0421kevin 發表於 週六 5月 01, 2010 1:13 am
就像樓上大大說的 如果是音樂檔的問題話應該就擷取的時候沒有設定好~ 跟U2本身沒關係~
但是小弟蠻納悶的是 沒裝控制介面的話 開音樂檔後的1~2秒不會有雜音嗎 :?: (有點像耳機插進去的聲音)
因為小弟當時對這個問題頭痛蠻久的 :cry: 裝了之後才沒問題 :haha:
最後由 gs0421kevin 於 週六 5月 01, 2010 1:16 am 編輯,總共編輯了 1 次。
gs0421kevin
來自: 台灣
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章zzz201 發表於 週六 5月 01, 2010 1:16 am
那個應該是24BIT DCS處理的字樣
像這樣===> dCS 24BIT PROCESSING
一樣還是16BIT 44.1的CD
她的前三片也都有這樣的字~
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週六 5月 01, 2010 1:53 am
zzz201 寫:那個應該是24BIT DCS處理的字樣
一樣還是16BIT 44.1的CD
她的前三片也都有這樣的字~
原來如此....-.- 謎底揭曉了
qoogogogo
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章kenv1212277 發表於 週六 5月 01, 2010 11:52 pm
的確....生意人的手法
寫的BIT和HZ數都很高
稍有良心後面會補上以這種格式去"錄製..OR處理"
不過實際上還是只要是傳統CD
最大還是16bits 44.1kHz
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週日 5月 02, 2010 1:35 am
gs0421kevin 寫:就像樓上大大說的 如果是音樂檔的問題話應該就擷取的時候沒有設定好~ 跟U2本身沒關係~
我系統是Win7 似乎不會這樣 隨插即用
qoogogogo
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週日 5月 02, 2010 1:48 am
kenv1212277 寫:的確....生意人的手法
寫的BIT和HZ數都很高
不過實際上還是只要是傳統CD
最大還是16bits 44.1kHz
-.- 了解 不過感覺 兩張Olivia專輯比起來 新出的這張比較差一點內 是我的錯覺嗎?
qoogogogo
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章jeubow 發表於 週日 5月 02, 2010 2:32 pm
qoogogogo 寫:-.- 了解 不過感覺 兩張Olivia專輯比起來 新出的這張比較差一點內 是我的錯覺嗎?
不是錯覺,而且不是比較差一點,是天與地的差別了 :mad:
jeubow
文章: 360
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章qoogogogo 發表於 週日 5月 02, 2010 4:32 pm
jeubow 寫:
一樣都是CD 居然差這麼多...不過也貴了不少...XD
qoogogogo
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章jeubow 發表於 週日 5月 02, 2010 5:17 pm
qoogogogo 寫:一樣都是CD 居然差這麼多...不過也貴了不少...XD
如果喜歡人聲的話,可以試試這幾張cd,音質有別一般的cd,好上許多唷。
jeubow
文章: 360
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章kenv1212277 發表於 週日 5月 02, 2010 8:17 pm
jeubow 寫:
Susan Wong大推 :grin:
kenv1212277
文章: 190
來自: 台南
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章kenv1212277 發表於 週日 5月 02, 2010 8:26 pm
qoogogogo 寫:
寫的BIT和HZ數都很高
不過實際上還是只要是傳統CD
最大還是16bits 44.1kHz
Olivia新專輯的錄音比較差 :aa:
現在比較新的有藍光CD和HQCD(都是單純用CD不同材料改善讀取品質)音質會比較細膩
而且用普通CDP或電腦都稍微可以感覺到提升
但雖如此.....如果錄音不好再怎麼搞都有限
至於HDCD......之前在唱片行有個路人甲跟他朋友說HDCD拿回去電腦播音質比較好
其實呢......HDCD必須有支援HDCD格式的CDP才會提升音質
一般電腦讀出來.....還是跟傳統CD無異
所以沒有HDCD的CDP.......就買普通版本就好~不用買HDCD做心理安慰 :mad:
最後由 kenv1212277 於 週日 5月 02, 2010 9:58 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kenv1212277
文章: 190
來自: 台南
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章hdd60311 發表於 週日 5月 02, 2010 9:58 pm
話說SACD和XRCD真的比傳統CD好很多? :?:
hdd60311
文章: 39
註冊時間: 週五 8月 21, 2009 3:57 pm
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章kenv1212277 發表於 週日 5月 02, 2010 10:07 pm
hdd60311 寫:話說SACD和XRCD真的比傳統CD好很多? :?:
SACD支援的BIT和HZ是高的嚇人~~支援SACD的CDP也是貴的嚇人
小弟沒錢買也無緣聽到 :poorcry:
(不過有些不錯SACD我倒是有買~因為SACD是雙層= SACD+CD層)
SACD層聽感方面這點有請樓下大大補充 :D
XRCD我聽過很多我覺得也還好......
但是XRCD我覺得線條和聲音太銳利
聽某些歌曲蠻刺耳的
其實還有1:1直刻....A2HD.....K2等等蠻多格式的.....很多很複雜 :aa:
不過有些只是後製上的技術~聲音個人認為較CD清晰些但很刺耳
個人覺得其實錄音夠好夠發燒的話~CD就蠻好聽了
何必在格式上面打轉 :ya:
kenv1212277
文章: 190
來自: 台南
Re: 請問關於24bit CD之擷取
文章Hkimo 發表於 週一 5月 03, 2010 12:24 am
不然考慮DSD格式看看,他是SACD的原檔.
不過從CD轉成DSD的時候,檔案讀取都是44.1KHZ.
所以轉成DSD檔差別有沒有很大,我想還是要你自己聽過比較準.
但目前的我,聽起來是DSD比WAV好聽.
所以我大部分的檔案格式都是以DSD為主
再來DSD檔很肥,3分半鐘的歌曲就要141MB的空間,而五分鐘的更要200MB左右.
但最大的問題大概還是沒有支援SACD的光碟機吧!! :b14:
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
那一天在銀行拿出來,會不會被警衛注意報警呢??
Hkimo
註冊時間: 週二 12月 28, 2004 12:36 am
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 52 位訪客
