想請問這些零件是管啥用的 如更換 大點 的 電容 和 電阻 會變什麼樣子
請問各位這樣的分音器算正確嗎
因為我之前所做的喇叭 如果是這樣 最少要使用3顆電感 +6個電阻+一些電容
現在 電容是使用(ucc 24uf 是使用8u並3個) 電阻是改用 MILLS 10W 的
我的高音2吋 中音 4吋 低音 6吋
我都聽人聲 吉他聲 也喜歡鋼琴聲 薩克司風
麻煩各位高手了
lin5229 寫:
uwontforget 寫:lin5229 寫:
電路圖如下(中音正負接反不影響能不能"發聲",只是中音的相位差了180度(就喇叭推跟收的方向相反))
高音部分有功用,不過很粗糙![]()
很容易產生其他問題...
他是把喇叭單體當成一個8歐姆"電阻"來看,高音分頻點約6.7KHz(或者4毆姆單體,分頻點13KHz)
中音跟低音真的很怪
中音應該幾乎沒有聲音吧
lin5229 寫:![]()
中音有聲音呀
uwontforget 寫:lin5229 寫:![]()
中音有聲音呀
有聲音就好
推測很小聲
那是因為電感跟中音是並連的
中音功率再被前端電阻吃掉
所以推測很小聲
不過看起來電感的內阻可能有數~數10歐姆,或者說電感值很大
反正這個分音器問題蠻多的就是了
uwontforget 寫:lin5229 寫:目前我還再找 三音路分音器的電路圖
(超難找的)
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/
粗糙型的
可以參考看看
lin5229 寫:謝謝 uwontforget 您的分享
不過那網站上的這 幾個選項 我實在不懂要填入啥
我這是要用在車上的分音器啦 都是 4 甌姆的喇叭![]()
High Xover Frequency ( fh ):
Low Xover Frequency ( fl ):
Frequency Spread ( fh/fl ):
Bandpass Gain ( g ):
Crossover Type:
uwontforget 寫:lin5229 寫:謝謝 uwontforget 您的分享
Crossover Type:
Xover是crossover的簡寫(作者自創)
就是在說cutoff frequency(截止頻率)啦
要設定多少要看你的喇叭單體特性喔
高音單體低頻不好聲,所以要濾掉
低音單體則反之
如果都不知道的話那就去google一般分音器的設定吧![]()
bandpass正常都0
crossover type是指你要用幾階濾波還有種類
越高接零件越多,xover freq之後的滾降斜率會比較強(濾的比較乾淨)
lin5229 寫:請問誰有基本三音路的電路圖 或通用的三音路電路圖 我看這樣會快點
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
