[問題] CORDA SYMPHONY.2的接法
文章crwlv888 發表於 週日 5月 23, 2010 6:29 pm
目前手上的CORDA SYMPHONY.2是由電腦經USB連接
(是2沒錯.不好意思.已修改)
現在想要改用數位或類比到SYMPHONY. 使音質更進一步提升
考慮了兩種方案.價位大約都是在2~3萬左右
可是不知道哪一種較好(可以得到較大的提升感).方案如下:
1. RME 9632同軸到SYMPHONY
優點是可以充分利用到SYM內建DAC的功能
不過缺點是電腦內部的干擾似乎很多
處理起來很麻煩
2. 電腦USB到有支援USB輸入的DAC (例如DA53-N),再經類比或數位到SYMPHONY
優點是似乎是不用考慮到電腦內部的干擾
不過缺點是用USB到DAC效果會好嗎?
而且再買個這個價位DAC.感覺似乎就有點浪費掉SYM內建的DAC功能
目前有點小苦惱. 還煩請提供意見. 謝謝!
最後由 crwlv888 於 週日 5月 23, 2010 10:46 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
crwlv888
註冊時間: 週五 4月 23, 2010 10:33 pm
Re: [問題] CORDA SYMPHONY的接法
文章雲之夢 發表於 週日 5月 23, 2010 7:08 pm
crwlv888 寫:目前手上的CORDA SYMPHONY是由電腦經USB連接
不過缺點是電腦內部的干擾似乎很多
處理起來很麻煩
要用9632的話,就不要數位輸出給symphony了,你太高估symphony的DAC了,
symphony以耳擴為主,DAC算是輔助,如果用9632,就直接類比輸出給symphony吧,
9632的類比很棒的!
此外,處理內部干擾是因人而異,處理的好當然會更好,看你願意花少心思吧。
crwlv888 寫:2. 電腦USB到有支援USB輸入的DAC (例如DA53-N),再經類比或數位到SYMPHONY
優點是似乎是不用考慮到電腦內部的干擾
不過缺點是用USB到DAC效果會好嗎?
第二種也不太建議,可以不用usb就不要用吧,除非預算有到8、9萬。
不用考慮電腦內部干擾?這點可能有誤喔,即使用usb也並非完全不受電腦內部干擾的。
不用去想說會浪費symphony的DAC,因為它的DAC真的普普。
我認為比較好的方案就是 音效卡數位輸出->DAC類比輸出->Symphony,
預算吃緊的話,我認為9632類比輸出給symphony就很不錯哩,以後要升級的話,
只要再添購DAC,用9632數位輸出就ok。
一點小建議,參考之 :haha:
雲之夢
註冊時間: 週四 1月 07, 2010 2:24 am
來自: 中北部
文章cdefgh77 發表於 週日 5月 23, 2010 7:55 pm
類比直入吧...他是台耳擴不是DA啊 :cold:
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章dreamlost 發表於 週日 5月 23, 2010 8:36 pm
9632的低頻底盤稍嫌不足,若是搭配低音多的耳機,或許可以取得平衡。
dreamlost
註冊時間: 週日 8月 20, 2006 9:51 am
文章ETK 發表於 週日 5月 23, 2010 10:00 pm
如果不是 symphony.2 的話, 比較不建議用同軸. 用光纖輸入比較好.
接 USB 的話, Symphony 用的是 BURR-BROWN PCM2704 USB-to-S/PDIF 這東西不是太高檔, 大部分的 USB DAC 都是用這顆IC , 會有較大的 Jitter. USB DAC 還是 Ayre 的 QB9 才是最佳的 Jitter Free design.
Symphony.2 用了 BURR-BROWN DIR9001 S/PDIF receiver (in high-jitter-reduction mode)
配上的 DAC 晶片 WOLFSON WM8741 D/A 也是好物. 除了這兩顆高檔 IC 外, 影響 DAC 的只剩下版子的雜訊阻隔與電源的穩定了. 相信應該是有到一定程度以上的.
除非電腦來的數位訊號 Jitter 太大 , DIR9001 鎖不住頻率, 就會看到 Symphony 的 藍色 LED 會閃動, 會聽到喀喀的雜音. ( 這就是初版的 Symphony 的問題, 所以才會有 .2 出來 :cry: )
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
Re: [問題] CORDA SYMPHONY.2的接法
文章Therion286 發表於 週一 5月 24, 2010 9:12 pm
同為SYMPHONY用家,回一下。
要怎麼接,我覺得真的要聽過才知道
先前也再煩惱SYMPHONY,結果整台系統搬去店裡試聽。
我沒有聽過RME9632,但是為了一解SYMPHONY DAC到底在什麼程度,於是拿店內的CDP來比較一下。
1.某某台兩萬多的CDP,同樣接上SYMPHONY與同軸DAC與CDP類比比較,結論一,聽不出太大差別PS,此次比較同軸為我帶的價值2K的線
2.某某台四萬多的CDP,同樣接上SYMPHONY與同軸DAC與CDP類比比較,結論一,CDP類比較好一點點點
以上同樣的.....換上某某手工同軸線(5K左右),結論二,SYMPHONY數位同軸較好一點點點
由上可知,線材很重要,CP值也高多,我自己的SYMPHONY也換過壁插與電源線,只能說不換不行....
3.某某台兩萬多的CDP+某某台近5萬的DAC+接上SYMPHONY類比比較...結論就是,喔喔真的有比較好耶,但是差這一點點要花快5萬打死我都不願意
4.某某台近6萬的CDP同樣接上SYMPHONY與同軸DAC與CDP類比比較,結論就是CDP類比明顯的比DAC好...
你的預算兩萬,要警慎小心,一不小心,買回去...沒差.... :ale: 多花的 :ale:
還有樓上說的沒錯,我的SYMPHONY已經放棄USB了,不知為啥USB非常容易受到干擾(只要我把喇叭擴大機打開,就是搭一聲,小藍也跳一下) :ale:
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semDews 和 152 位訪客
