我的CDPro2 - 未完待續
我的CDPro2 - 未完待續
文章bill6300gp 發表於 週日 6月 06, 2010 1:54 am
--我的CDPro2 - 電源控制前言篇--
CDPro2控制模組收到已經迫不及待想安裝了
不過電源控制部份一直想用無段開關
目前台灣容易找到的是BEN跟CSW的套件
各有各的特色
不過小弟想要弄CDPro2專用的無段電源開關
至於為什麼會有這想法...
光雷射模組就快5位數
實在想對雷射模組好一點
控制套件的電源模組照CSW說明是有符合上電順序
目前好像也還沒聽說用此套件有雷射頭暴斃的事件
所以應該電源模組是沒問題的
但小弟...只對雷射模組好一點又是指什麼??
1.不小心運作中斷電!?若是停電...也沒辦法?
2.關機後不小心又馬上開...指關機再開機時間短
其實第2點,正常來說發生機率低...除了手癢
不過當無段開關老化?發生彈跳?造成正反器快速切換...當然這是小弟假想的
可以安心的是一般套件都有方式來避免類似開關彈跳
意思是第2點做心安的 :(
整理一下小弟想要的功能
1.無段開關,具開關功能鎖定
2.防止工作中關機
3.長時間未播放自動關機
4.防止關機後短時間再開機
但小弟不會小MCU
所以只好"大量"仰賴邏輯IC了
缺點就是很佔空間
大約一年前小弟曾想弄一個無段開關模組
按一下開機,然後需要連續按5秒才能關機
(避免誤觸無段開關關機)
當然小弟也是仰賴邏輯IC
(且需要兩個單位的正反器)
一開始在麵包板上測試還算順利
不過越到後面發現問題一堆
一直想不出解決方案
所以最後就放棄
像類似電腦開關機制應該都有現成IC可用
小弟還用數顆邏輯IC搭...實在是很愚蠢的作法
但...小弟非電子出生
對於邏輯分析或邏輯線路哪些地方該注意
其實...完全不清楚
只好從錯誤中學習
一年前的事情讓小弟在這次計畫相當擔心成功率
所以小弟盡可能跳脫一年前思考的思維
並且增加條件嚴謹性...
而思考這次計劃時.回想一年前試的無段開關
其實存在一些問題(也不算條件BUG.而是更慘的架構問題)
所以當出現錯誤時.沒辦法修正而導致失控
以此作為警惕
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: 我的CDPro2 - 未完待續
文章isas 發表於 週日 6月 06, 2010 2:17 am
與其用機械式的開關
也許可以考慮用有enable/diable的穩壓
5V可以用REG10x系列搞定
但12v比較麻煩 LM317的範例線路不知道行不行
不行的話就要自己用離散零件兜了
MCU的話 用Keil C寫8051其實很簡單
小弟記得bill大也是軟體業的
要擺平51應該不是什麼難事....
小弟之前做4398才開始摸8051實作(之前只是翻翻書而已)
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 我的CDPro2 - 未完待續
文章bill6300gp 發表於 週一 6月 07, 2010 12:20 am
isas 寫:與其用機械式的開關
5V可以用REG10x系列搞定
不行的話就要自己用離散零件兜了
小弟記得bill大也是軟體業的
要擺平51應該不是什麼難事....
您好
其實小弟要玩的電源控制只有對110V開關 :haha:
沒高級到對循序送電放電
之前小弟提的寫程式其實是寫PHP程式
對於嚴謹的程式來說,小弟真的就沒底子了
當然翻書學應該還是有機會
另外.小弟是擔心MCU沒辦法在電腦上模擬
而且小弟需求的功能其實也不會太多
所以一直沒試看看MCU
謝謝~
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 電源控制試做篇
文章bill6300gp 發表於 週一 6月 07, 2010 12:23 am
(欲閱讀詳細文章或欲觀賞大張照片歡迎到我的BLOG瀏覽)
當判斷式寫完之後
先拿出白紙大略分配擺位後
就開始拿出方格紙正式規劃走線
這次總共用了8顆邏輯IC跟1顆正反器
所以使用的檢定板也不小
花了幾個晚上把她完成
過程中有點想放棄
因為製做上實在是太麻煩了
裝上IC準備進行測試
開機狀態下
解除SW鎖定
進行手動關機與自動關機測試
測試過程中有遇到小問題
計時的RC數值沒調好
數值修改一下就好了
測試版上的指示燈
紅燈是電源控制模組的電源指示燈
綠燈是SW Unlock指示燈
藍燈是CDPro2電源指示燈
圖檔圖檔
經一整天測試下來
測試結果算滿意
目前沒失控與錯誤過
電源控制模組第一步算完成了
第二步就是當停電或電壓不穩時
會自動切換到備援電源
不過小弟是把這當理想
希望能成功.沒成功也不影響最後裝箱
(接下來可能又要一段時間才會更新)
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 備援電源測試前篇
文章bill6300gp 發表於 週六 6月 12, 2010 11:46 pm
雖然現在說擔心電壓不穩甚至停電
其實發生機率已經非常低了
不過小弟還是假設...若真的發生時
要如何拖延時間來完成關機程序?
一種方式是...也給他接UPS
而目前好的UPS價錢還真的不便宜
另一種方式應該也不少發燒友玩過
就是..."電池供電"
不過小弟礙於電池充電方面較麻煩
所以電池供電僅用來當備援電源
根據CSW說法
CDPro2控制套件的電源模組
上電順序與斷電順序功能
都有照標準去設計
為避免因為備援電源的電壓值
與建議輸入電壓值有差異
而造成功能不如設計者的設定
所以所送的直流電必須與AC供應時差不多
(AC經過整流率波的電壓)
但這樣可能需要2~3種直流電壓值
若是讓電池直接供應
電池可能需要準備好幾顆
若不希望準備太多電池
另一種方式就是加穩壓
基本上構想差不多這樣
不過還是得實際測試
才知道會不會出現問題
跟電源控制模組一樣
小弟得先製作模型來測試
先拿一塊金屬板製作
各模組擺置位置確定後就可以開始鑽孔
而這次僅測試直流供應
且金屬板面積有限
所以電源開關模組這次就沒一起測試
既然穩壓模組幾乎都用上鐵殼IC了
所以模型也直接用上鐵殼IC
說到這...整個CDPro2控制套件尚未介紹過
這次就一起介紹
首先就來看電源模組
用料都已經那麼燒了
實在是沒有更換零件的理由
另一個穩壓
這塊不包含CSW團購的套件
小弟加裝這塊
主要是因為小弟手邊的TCXO是吃5V
整套轉盤的核心模組...CDPro2
光碟偵測器
數位輸出模組
而控制(MCU)模組
因缺L架固定留到下次介紹
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 備援電源測試後篇
文章bill6300gp 發表於 週二 6月 15, 2010 6:59 pm
買好L架後
把MCU控制模組與按鍵板裝上
CLOCK改成TCXO
光遮器與CD距離取好後
將光遮器焊上
這樣已經可以準備讓她唱歌了
不過唱歌前還是再仔細檢查
是否有把電源極性接反
正式的備援電源是打算接電池
不過暫時還不必使用電池測試
所以先來儀器用可調式電源供應器先上
另一個好處...就是順便測量一下消耗電流
圖檔圖檔
基本上.小弟欲測量數據都有了
接下來就剩功能整合的部分
而此模型大部份金屬材料都跟朋友借的
因朋友打算推廣成另一種功能
模型應該會留給朋友做改良
(核心模組部份小弟自己會留下)
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 電源控制模組前篇
文章bill6300gp 發表於 週六 7月 03, 2010 11:06 am
自從電源控制模組試做完後
陸續又把一些功能試做並測試
例:AC斷電偵測、備援電源狀態偵測...等
另外.之前跟CSW於討論區意見交流後
部分功能也增加一些是否使用該功能的選擇性
最後為避免出現失誤情況
更增加一些嚴謹條件限制在邏輯判斷上
當然跟之前試做的電源控制模組相比
又增加一些IC了
不過這次沒再用檢定板做了
(上次那塊就做了6個晚上)
打算直接Layout PCB
3D模擬圖
部份元件圖示沒調整.所以實際還是依安裝為準
這塊控制模組分三部份
1.開關控制板
主要控制電源開關的部份
當初設計時是希望這塊就具備基本開關控制
所以單獨使用這塊也能正常運作
開關方式選擇有無斷開關或有段開關
兩種開關選擇須手動切換
2.額外功能板
此塊其實就是小弟自己需求的功能板
所以這塊對電源控制上算非必要的部份
不過當這塊接上"開關控制板"
控制權將強制由"額外功能板"操控
而此控制權切換是自動的
3.備援電源電位指示板
其實這塊沒什麼特別功能
就單純電位指示燈
其中"額外功能板"
小弟也覺得邏輯IC用量真誇張
因為...小弟不會寫MCU
所以只好先將就用
因為這次分成三部份關係
將來若會寫MCU了.只要將"額外功能板"更換就好了
因為打樣PCB不便宜
為避免不必要的成本浪費
目前還在檢查線路
所以接下來又要等一段時間才能繼續組裝CDPro2
而細部功能介紹留到打樣完成後再說明
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 電源控制模組中篇
文章bill6300gp 發表於 週六 8月 14, 2010 12:50 am
電源控制模組經過數次檢查
確認Layout無誤後才將檔案送去給板廠
送去後過了快兩週詢問進度時才告知當案少給一個
所以馬上補上缺檔.又等了快兩週
這幾天終於拿到打樣的PCB了
從上次文章完到拿到打樣板竟然就一個半月 :ale:
不過打樣板既然來了,進度就可以繼續前進
首先.一個單位的PCB
控制板與電池電位指示板
若沒使用備援電池電源,電位指示板就沒用到了
依小弟需求設計的額外功能板
就如之前所說的
就算沒這塊控制模組也能獨立運作
當初設計就希望讓額外功能板與控制板能上下疊
接下來就準備組裝測試運作上是否有BUG
與抓小弟需求的自動關機計時RC數值
基本上,以體積與功能來看
實在是太浪費空間
為此七月中已開始借書學8051
未來有機會再改版
bill6300gp
文章: 16
我的CDPro2 - 電池充電線路測試篇
文章bill6300gp 發表於 週日 2月 13, 2011 2:02 am
使用電池供電必須面對電池充電問題
因為小弟選用了鉛電池
實在不可能為了充電就每次把笨重的鉛電池搬出來充電
所以打算把電池充電模組跟鉛電池放在一起
(避免酸性氣體隨時隨地溢出,所以選擇密閉式的鉛電池)
電池充電線路共分兩種狀態
一般充電時是定電流充電
當電池充飽後就進入定電壓浮充
不過避免鉛電池長時間浮充
控制模組上會加入相關功能來自動停止充電
首先,先用實驗版充電模組來測試線路工作情況
為隨時記錄充電情況,接上電壓與電流表頭
保險起見.先設定最大充電電流為1A
(正式裝箱時會把最大充電電流改成2A)
當電池充飽後.進入浮充的狀態
比較一下兩種狀態之電流表頭
電流有相當明顯的差異
充電過程算很穩定
不過剛開始充電時.功率晶體會產生不少熱量
所以功率晶體需要另外裝散熱片
並與充電模組保持適當距離
以避免影響充電模組的穩定性
bill6300gp
文章: 16
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 180 位訪客
