【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週日 6月 06, 2010 7:09 pm
換管前最好是先問問王老闆 5708確實是沒聽過
猜想兩支該是左右聲道(吧?) 或者一支驅動、一支推動
然後5687的相似型號有7119/E182CC 其他的就很難說了
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章jade0203 發表於 週日 6月 06, 2010 8:16 pm
今天要去當地的音響店家物色和尋寶DAC 線材 問看有沒老闆私藏管子
結果一家沒開
一家剛更新裝潢好 設備還沒擺設好 只是聊天
...... :ale:
jade0203
註冊時間: 週日 3月 02, 2008 3:42 pm
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週日 6月 06, 2010 9:57 pm
ahniou 寫:換管前最好是先問問王老闆 5708確實是沒聽過
小弟映象中王老闆說一支是驅動,一支是推動
但小弟沒有多問問什麼,怕被王佬ooxx(xd連這個都不知道! :mad: )
所以說如果要換管的話,兩隻要一起換掉,就是傳說中的"配對"嗎? :aiya: !
5708到底是什麼來歷,該不會是即將在音響界投下一顆震撼彈的管吧~王老闆領先市場搶先使用 :bigcry:
聽器材?還是聽音樂;看數據,還是聽聲音?
a1261a
文章: 38
註冊時間: 週六 6月 10, 2006 9:58 pm
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週日 6月 06, 2010 10:15 pm
a1261a 寫:
這樣應該是把左右聲道的負載都餵給單支推動管了 小弟的是左右聲道分開+驅動管 所以是三支
至於換管的問題最好找配對的 這樣左右聲道的定位會正確許多 壽命也較平均(如果同一用途)
不過像您的是驅動跟推動不同功用的話"可能"就不必配對 這部分要問問王老闆
看起來您的機器應該是A款的 原本是有用到6H30這支管子 可能是相關用途的代用管(猜想)
其實有問題可以問問王老闆 他還蠻喜歡人家問他問題的
像跟他買線、或者只是給交付機器 每次一待都兩個小時起跳
至於5708是有看過一些汽車之類的在用 不過確實很少見 問題都可以問他
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章k@rogers 發表於 週一 6月 07, 2010 1:09 am
貼一下2號機當時拿回來的樣子
k@rogers
文章: 31
註冊時間: 週六 10月 04, 2008 5:34 pm
來自: 丼底
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週一 6月 07, 2010 2:56 am
哇!~k大,您的機好亮阿!
用什麼擦的?可以透露給小弟知道一下嗎?感激不盡~
看著我漸漸不滿灰塵的耳擴,還在幻想要用當兵用的銅油下去擦的說
但很怕擦了正個毀掉...... :mad:
a1261a
文章: 38
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章老吳 發表於 週一 6月 07, 2010 8:38 am
a1261a 寫:哇!~k大,您的機好亮阿!
3M魔布
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章jade0203 發表於 週一 6月 07, 2010 9:03 am
吳兄
是魔布直接乾擦嗎?
還是需要沾濕或是抹什摸嗎?
jade0203
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章老吳 發表於 週一 6月 07, 2010 9:14 am
jade0203 寫:吳兄
是魔布直接乾擦嗎?
還是需要沾濕或是抹什摸嗎?
沾濕擰乾,王老闆說可以到樂器行買保養油擦拭,他有一瓶自用
老吳
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章老吳 發表於 週一 6月 07, 2010 9:19 am
我這台的整流管原本是5Y3,取機時老闆說也可以用5R4,才再買一支5R4,
2支聲音不太一樣,有興趣可以試試5Y3(不貴)
老吳
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章jade0203 發表於 週一 6月 07, 2010 9:23 am
吳兄
所以你也有買保養油在保養?
我的整流管是CV378似乎選擇不多 也大多都是高價的樣子
jade0203
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章老吳 發表於 週一 6月 07, 2010 9:34 am
jade0203 寫:吳兄
所以你也有買保養油在保養?
我沒用,只要不刮傷,用魔布就可以了
CV378好像都上千,訂購時老闆會問想用什麼管子,盡量選常見的管子,
換管比較方便
老吳
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週一 6月 07, 2010 10:39 am
CV378來說常見就Mullard 市價大約是2K左右
理論上CV378最好的"據說"是GEC CV378 不過頗少見
類似規格的還有5R4之類的 只是供電的電流不一樣
真的要貴的管子也很多...光小九管就一堆了 什麼CCa ECC802S...
然後古典的老直熱三極管一對都三四萬起跳 根本就坑中之王... :mad:
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章jade0203 發表於 週一 6月 07, 2010 10:41 am
ahniou 寫:CV378來說常見就Mullard 市價大約是2K左右
整流管 對聲音也有幫助或改變嗎?
jade0203
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週一 6月 07, 2010 10:44 am
整流、穩壓都屬於電源處理...當然有差 而且差很多 :D
不過CV378選擇少也是有好處啦...代用管的5Y4之類之前用過 聲音會太薄
雖然電路供電是足夠的 但是聲音偏偏不對頭 這就很難說了
音響是沒有絕對的 ;)
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週一 6月 07, 2010 8:36 pm
jade0203 寫:
整流管 對聲音也有幫助或改變嗎?
小弟最近也在思考這個, 假如說要換管的話,是換哪一支 效果比較好
前級12AU7? 功率管5708? 還是右後方的葫蘆管?
小弟為了多暸解一些管子,逛到了真空管小舖
發現5R4 跟5U4好像可以替換
我就想起當初在王佬那,本來不是裝這支RCA 5R4
-而是另一支 飛利浦的管
聲音比RCA還要厚 柔 但小弟為了偏好動態 速度
選了RCA 彈RCA推K702感覺有點太衝
簡單的說就是刮耳
不過小弟的耳擴最近有好消息了,昨天聽的時候,忽然感覺整個不一樣
控制力道變好, 之前在聽的時候適當音量的時候,聽起來會感覺有一層霧蓋在面
要把聲音再調大,接近小弟舒適聽感上限(可以聽,但是不舒服的音量)
才會有撥雲見日的感覺
昨天在聽的時候,這層霧似乎變薄了!~ :ya:
大霧慢慢消散,聽的更清楚的情擴下
小弟又發現了一個問題
聲線過粗~
結像凝聚力不夠,粗手粗腳不夠細膩
小弟會再給他一點時間,看看會不會改善 如果部會改散
可能要麻煩各位大大推薦解決偏方了 :ya: 謝謝~
a1261a
文章: 38
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週一 6月 07, 2010 8:41 pm
很簡單 K702響應頻率很平整的都在62歐姆 直接訂做成輸出變壓器的就可以
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週一 6月 07, 2010 9:08 pm
ahniou 寫:很簡單 K702響應頻率很平整的都在62歐姆 直接訂做成輸出變壓器的就可以
請問 A大
各廠牌型號耳機的響應平率要去哪裡查?
一般網站上都只有官定歐姆
小弟有試著到HEARDROOM 查 可是英文實在不行 一直找不到路
還請大大指點一下~ 謝謝~ :ya:
照理論來講是不是做62歐姆輸出會比55歐姆輸出來的好~
a1261a
文章: 38
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週一 6月 07, 2010 9:20 pm
K702官方的額定62歐姆,一般來說低抗阻耳機的變動都不會太大
即使有波動只要別差太多都可以 何況又是低抗阻的 變動大概都在10%而已
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週一 6月 07, 2010 10:24 pm
ahniou 寫:K702官方的額定62歐姆,一般來說低抗阻耳機的變動都不會太大
哇~不得了!!~小弟竟然落漆到一直把K702的毆母以為是55 :mad:
還好大大提醒~不然出書變壓器坐下去就糗大了~
感謝感謝~
a1261a
文章: 38
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週二 6月 08, 2010 4:10 pm
老吳 寫:我這台的整流管原本是5Y3,取機時老闆說也可以用5R4,才再買一支5R4,
老吳兄~
可以請您簡單的介紹一下您這兩隻管
5y3 5r4 聽起來的差別再哪?
給小弟做個參考
整流管應該是屬於電源處理的部份,對不能啦專線的小弟來說,影響或許很大~
謝謝~
a1261a
文章: 38
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章老吳 發表於 週二 6月 08, 2010 5:50 pm
a1261a 寫:老吳兄~
可以請您簡單的介紹一下您這兩隻管
5y3 5r4 聽起來的差別再哪?
給小弟做個參考
謝謝~
5r4比較好聽,換5y3只是想聽不同的聲音,你那台能不能互換,還是要問一下老闆,
最近考慮買這支
http://tubes.tw/shop/product_info.php?products_id=249
老吳
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章ahniou 發表於 週二 6月 08, 2010 9:37 pm
今天有幫a1261a兄問了一下 5708跟5707都是5687的軍規編號 並不是什麼特殊管
另外...今天先聽音樂吧 明天再看要不要玩開箱 :D
ahniou
文章: 69
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章jade0203 發表於 週二 6月 08, 2010 10:34 pm
小孩帶回家了 是吧?
贊成開箱報導 並 容許延遲到明天 :think:
jade0203
Re: 【聊天室】昕樂管擴 俱樂部~
文章a1261a 發表於 週二 6月 08, 2010 10:36 pm
ahniou 寫:今天有幫a1261a兄問了一下 5708跟5707都是5687的軍規編號 並不是什麼特殊管
感謝A兄~
小弟與板上的大大們都引頸期盼 :bs: A兄的開箱報告!
原來5708是5687的軍規編號
所以小弟想換TUNG SOL的5687也沒問題了~應該是這樣子!
謝謝a大 :haha:
a1261a
文章: 38
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher 和 34 位訪客
