5U4或5V4整流管的pin腳該怎麼接??
文章yrp 發表於 週六 4月 12, 2003 12:30 am
舊的ECC88 preamp 版子.
ecc88 改6h30pi
6X4改5U4,
可是5V4及5U4 都一樣是5 pin.
根據我的資料
pin 4 and 6為屏極 (plate)接~AC 300V
pin 2 and 8 為燈絲,接~AC 5V
而pin 1 為NC, means不接???
所以只有四支腳位,而版子上6X4有5個腳位,
那一pin 腳要接r1呢??
有人說整流管沒有陰極,對嗎??why??
Thanks for your answering!!
yrp
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 10:39 pm
5V4/5U4
文章EdwardWang 發表於 週六 4月 12, 2003 10:22 am
旁熱式整流管就有陰極做高壓輸出,從圖看來,5V4便有陰極,只不過與Pin 8連接,故高壓仍然從Pin 8輸出.
6X4是小管座,沒辦法直接插你說的管子,恐怕得先換掉燈座才行.
EdwardWang
註冊時間: 週六 12月 28, 2002 10:20 pm
來自: 嘰哩岸與八芝蘭間
Re: 5U4或5V4整流管的pin腳該怎麼接??
文章FireDragon 發表於 週六 4月 12, 2003 6:06 pm
yrp 寫:有人說整流管沒有陰極,對嗎??why??
6X4改5U4工程不小.
首先變壓器要有5V的燈絲電壓,管座要換成8腳.
整流管有沒有陰極要看型號,象5AR4旁熱管就有陰極,5U4是直熱管就沒有陰極.
最後由 FireDragon 於 週六 4月 12, 2003 11:03 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章FireDragon 發表於 週六 4月 12, 2003 6:09 pm
附錄
6X4管腳對應
1,6 高壓
3,4 燈絲
7 陰極
5U4管腳對應
4,6 高壓
2,8 燈絲
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章yrp 發表於 週六 4月 12, 2003 10:59 pm
如果高壓為AC 280V ,燈絲為ac 5V.
所以5U4 and 5V4 pin8的電壓應為AC 5V + DC280V 對吧!!
Thanks!!
yrp
文章FireDragon 發表於 週六 4月 12, 2003 11:07 pm
yrp 寫:如果高壓為AC 280V ,燈絲為ac 5V.
Thanks!!
不是的,整流管輸出的高壓不能這樣算,這要查曲線表.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週一 4月 14, 2003 2:19 am
以往的經驗....輸入AC280V,這一類整流管在沒接負載的時候,整流濾波大約可以量到DC350V,加上50mA的負載之後,大約會掉到DC290~300V。實際還是要邊作邊量,多玩幾次大概就會有一些經驗了 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Gojin 發表於 週四 4月 17, 2003 1:47 pm
:) 請問 5U4 與 5U4G及5U4GB是否為相同的整流管 ??
Gojin
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 10:25 pm
文章FireDragon 發表於 週四 4月 17, 2003 5:49 pm
外型不太一樣,特性很接近,腳位定義一樣.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Gojin 發表於 週一 5月 05, 2003 9:11 pm
Korping_Chang 寫:以往的經驗....輸入AC280V,這一類整流管在沒接負載的時候,整流濾波大約可以量到DC350V,加上50mA的負載之後,大約會掉到DC290~300V。實際還是要邊作邊量,多玩幾次大概就會有一些經驗了 :D
:D 在下鍋鏡,拜見教主 ~~ 有二點還請大大您能幫小的解惑。
一、 "加上50mA的負載之後,大約會掉到DC290~300V" ,以友站為例http://home.kimo.com.tw/eldon55425/jpg/2A3-D-01小.jpg 是否就是指在 286V 工作點以後的負載??
二、"實際還是要邊作邊量,多玩幾次大概就會有一些經驗了",同例中,若要將286v降為260V或升為300V是否改變470K/2W的阻值即可??
Gojin
文章FireDragon 發表於 週一 5月 05, 2003 9:37 pm
Gojin 寫: 二、"實際還是要邊作邊量,多玩幾次大概就會有一些經驗了",同例中,若要將286v降為260V或升為300V是否改變470K/2W的阻值即可??
不是的,那顆是洩放電阻.
請問這張是否為ㄚ的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 241 位訪客
cron
