[聊天室]電光火石 Libby
Re: 有趣 不貴 功能齊全 泛用性廣的DAC兼耳擴-LIBBY
文章jacky.wang 發表於 週一 7月 05, 2010 11:42 am
功能
Libby 為一具DAC功能之A類耳機擴大機。類比輸入經過高精度ADC晶片(PCM1803A)取樣,再經SRC4193重取樣後由高品質DAC(PCM-1793)還原成類比訊號。接收晶片為TI-DIR9001具高精度低時基誤差之特點,可有效地獲得高精準度的數位解碼資料,避免數位訊號本身之時基抖動而造成的訊號失真。且Libby具有完整波段之 “重取樣頻率響應”調整功能,從44.1kHZ到192K共五段可供使用者自行選擇所喜好的頻率波段。採用高品質音量控制晶片PGA2311,有效降低音質失真率,並將左右聲道同步增益之誤差降至最小,可保持住音質之原汁原味以傳遞自然且不失真之音樂給使用者聆聽。機殼黑與銀之搭配,顯示出電光火石產品之主要意念-高貴、穩重不趨於浮華,始終以簡單、乾淨的呈現方式帶給您最好的聆聽音質。
技術規格
* 放大器結構 : 大電流 / 大振幅輸出放大器, 具四段偏流調整機能
* 電源結構 : 高精度線性電源穩壓(類比電路), 高效率 / 高頻率DC-DC穩壓電路(數位電路)
* 工作模式 : 具待機功能之電源管理架構
* 輸入選擇 : Line in / Coaxial / Optical / AES-EBU / USB
* 可驅動之耳機阻抗 : 16歐姆至600歐姆
* 電路保護 : 機內異常過電流保護
* 電路特色 : 由OP275與中功率晶體所組成之大電流 / 大振幅 / 高品質之耳機放大器
* 頻率調整 : 從44.1kHz至192kHz皆可自行選擇
* 位元調整 : 配合頻率可調整16bit或24bit資料長度
* 靜音控制 : 本機具備靜音控制, 可直接靜音放大器而無需調整音量控制
* USB支援格式 : 16-bit, 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
* SPDIF / AES-EBU最高支援格式 : 24-bit / 96kHz
* ADC晶片 : TI – PCM1803A
* DAC晶片(耳擴部分) : TI - PCM1793
* LPF OPA(耳擴部分) : AD – OP275
* DAC晶片(線性輸出) : TI – PCM1754
* LPF OPA(線性輸出) : TI – DRV601
* 耳擴OPA : AD – OP275
* 功率晶體 : ON – BD681 / BD682
* 音量晶片 : TI – PGA2311
* USB晶片 : TI – PCM2704
* SRC晶片 : TI – SRC4193
* 接收晶片 : TI - DIR9001
連接性
* USB連接界面 (USB 1.1)
* 數位輸入 : 1 組 同軸 接頭
1 組 光纖 接頭
1 組 XLR 接頭
* 線性輸入 : 1 組 RCA 接頭
* 線性輸出 : 1 組 RCA 接頭
1組 6.4mm 耳機座
系統需求
* 具有Line-Out功能的訊源都可連接使用
* 具有同軸 / 光纖 / 平衡輸出之任何數位裝置, 最高規格支持24-bit, 96kHz
* 內建Intel® Pentium® II或Celeron® 800MHz或更高階的電腦系統
* Windows® 2000(SP4)或Windows® XP(SP1)及麥金塔作業系統
* 建議使用至少128MB的系統記憶體
* 可用的USB擴充槽
產品內容
* Libby主體
* 3P電源線
* RCA立體連接線
* USB連接線
* 使用手冊
* 保證卡
jacky.wang
註冊時間: 週一 3月 08, 2010 2:48 pm
文章bikeocmtw 發表於 週一 7月 05, 2010 1:11 pm
USB晶片怎不是TE7022
深表遺憾
bikeocmtw
文章: 14
註冊時間: 週四 1月 21, 2010 5:56 pm
文章isas 發表於 週一 7月 05, 2010 1:44 pm
這設計看起來有點無言
為什麼要先ADC?又不是Class D?而且這顆AD spec比1793矮了不少,限制器...?
Line Out用的DA比內建耳擴用的DA明顯矮了一截,為什麼不直接從1793 pass+buffer輸出就好?
也許贈品送完時就是見真章的時候
是不是有該有人去敲一下RD的腦袋.... :ale:
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章kent2007 發表於 週一 7月 05, 2010 2:05 pm
jacky.wang 寫:功能
Libby 為一具DAC功能之A類耳機擴大機。類比輸入經過高精度ADC晶片(PCM1803A)取樣,再經SRC4193重取樣後由高品質DAC(PCM-1793)還原成類比訊號。接收晶片為TI-DIR9001具高精度低時基誤差之特點,可有效地獲得高精準度的數位解碼資料,避免數位訊號本身之時基抖動而造成的訊號失真。且Libby具有完整波段之 「重取樣頻率響應」調整功能,從44.1kHZ到192K共五段可供使用者自行選擇所喜好的頻率波段。採用高品質音量控制晶片PGA2311,有效降低音質失真率,並將左右聲道同步增益之誤差降至最小,可保持住音質之原汁原味以傳遞自然且不失真之音樂給使用者聆聽。機殼黑與銀之搭配,顯示出電光火石產品之主要意念-高貴、穩重不趨於浮華,始終以簡單、乾淨的呈現方式帶給您最好的聆聽音質。
技術規格
* 電路保護 : 機內異常過電流保護
連接性
* USB連接界面 (USB 1.1)
* 數位輸入 : 1 組 同軸 接頭
1 組 光纖 接頭
1 組 XLR 接頭
* 線性輸入 : 1 組 RCA 接頭
* 線性輸出 : 1 組 RCA 接頭
1組 6.4mm 耳機座
系統需求
* 建議使用至少128MB的系統記憶體
* 可用的USB擴充槽
產品內容
* Libby主體
* 3P電源線
* RCA立體連接線
* USB連接線
* 使用手冊
* 保證卡
請問 line out 有經過 SRC4193 嗎 ?
這種設計方式是是把這台當做數位耳擴嗎 ? 和耳擴的部位比, Line Out感覺上好像有點 ... :b14:
另外當時試聽的時候,沒有看到有可以調整耳擴的地方,是要在那調 ?
還有貴公司的官網要不要再加強一下, 說明好少! ( 雖然我巳經訂, 果然太衝動了 :cold: )
kent2007
註冊時間: 週一 11月 16, 2009 12:19 pm
Re: 有趣 不贵 功能齐全 泛用性广的DAC兼耳扩-LIBBY
文章kent2007 發表於 週一 7月 05, 2010 2:12 pm
isas 寫:这设计看起来有点无言
为什么要先ADC?又不是Class D?而且这颗AD spec比1793矮了不少,限制器...?
Line Out用的DA比内建耳扩用的DA明显矮了一截,为什么不直接从1793 pass+buffer输出就好?
也许赠品送完时就是见真章的时候
是不是有该有人去敲一下RD的脑袋.... :ale:
其实有经过 ADC 我觉得OK , 可以用MP3之类的输出得到还不差的结果, 当然另外有个不经ADC的 line in 会更好
不过 Line Out 的 DAC 和耳扩的部分共用, 不是会比较好吗 :ale:
kent2007
文章kevin218w 發表於 週一 7月 05, 2010 6:50 pm
我要圖(敲碗 :no:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章fcn 發表於 週一 7月 05, 2010 7:08 pm
聲音呢 聲音呢
聲音才是最重要的
有大老推 應該是不差吧
有聽過的來說說吧 :ya:
fcn
註冊時間: 週二 12月 09, 2008 11:35 am
文章heartsnow 發表於 週一 7月 05, 2010 9:09 pm
kevin218w 寫:我要圖(敲碗 :no:
圖片到貨再來拍囉~~
聲音的話...以一萬多價位帶來說...算是不錯的選擇了
耳機孔輸出的部份...倒是超乎小弟的期待...以其推力應足以推動K1000...推Sennheiser AKG Grado...都有中等以上的水準
不過...小弟是要拿來推電腦喇叭的就是...不過...小弟的電腦喇叭好像....還沒選定 :eeh: ...總不能推599的喇叭吧 :x
我想...這台的賣點將會在調頻的可玩性跟其方便性上...至於聲音如何...還是建議去聽聽..因小弟認為每個人對聲音的喜好會差異不小...以小弟聽的感想...這台可以對的起他的價格囉(如果沒送東西的話,小弟也是這麼認為)
不過...架構及用什麼晶片上...這部份 小弟完全不懂....所以無法參與討論...還請大家見諒囉
還有(路人OS...還沒說完呀)....小弟稱不上也不想當什麼大老...只想當個小小玩家...只要產品聲音水準不錯..小弟又有緣聽到...那便會把其優點寫出來分享...當然...不排斥任何品牌....但...若是產品不佳...那...小弟便不會發表任何的意見....以免傷了和氣 :)
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章Baimi 發表於 週二 7月 06, 2010 10:15 am
heartsnow 寫:
圖片到貨再來拍囉~~
無意扣您"大老"的帽子, 不過您對聲音及器材的搭配上付出的心力, 已經讓您的推薦變成極有力的口碑啦 :)
上回去店裡看到機子, 只顧著跟老闆串門子, 卻沒試聽 Orz
下回也去聽聽看好了; 最近可能也會需要這類型的產品 :)
Team HD800
Baimi
註冊時間: 週二 2月 26, 2008 12:38 pm
文章psilu001 發表於 週三 7月 07, 2010 3:34 pm
PTT耳機板上有Libby相關的討論
討論的很熱絡喔
懷念秋葉原yodobashi的嘆息之牆...
psilu001
文章: 25
註冊時間: 週一 3月 07, 2005 2:00 pm
文章CAMAL 發表於 週三 7月 07, 2010 6:13 pm
psilu001 寫:PTT耳機板上有Libby相關的討論
討論的很熱絡喔
耳機板上對這台機器的討論真的比較豐富多元
但是還是想知道這台機器實際的聽感
畢竟音響器材好壞的基準面是要用聽的
你看世界的角度,決定你看見的世界!
CAMAL
文章: 11
註冊時間: 週三 10月 08, 2008 9:02 pm
文章heartsnow 發表於 週三 7月 07, 2010 8:06 pm
討論的很熱絡喔
在架構上 高手們有提出看法 但小弟這方面背景不足 所以有看沒有懂
但我想很多意見是寶貴的 值得參考的 也許設計者在設計上未來可以列入考量
此點 就跟做人一樣 別人的指教 只要是好的 有益的 試著去思考並想辦法將之融入自己的生活
我想 這對未來將會是有幫助的 所以要感謝肯真心直言你不足的人 而不是反過來指別人的不是
一點點小小看法(路人:離題離太大 拖去阿了)
聽感的部份...目前...只能說可對應多數耳機...如果只接觸一點時間 就能寫的洋洋灑灑...我想...小弟尚未達到這樣的境界~~所以請見諒囉...
詳細的...待小弟帶回家後 多把玩一些時間 會發表一點點小小的心得 當然不能以小弟目前的系統來當基準...那是不公平的
屆時也歡迎用家們一起討論囉~~~ :)
heartsnow
文章: 92
文章amurorei 發表於 週三 7月 07, 2010 9:30 pm
請問現在預訂豪禮二選一
應該要去哪邊預定呢?
只有台北品嘉嗎?
還是電光火石官網上面的全國各經銷商都可以接受預訂?
謝謝!
家用音樂:1723-(光纖)->電光火石 Libby ->Ultrasone PRO-900/HFI-780/Philips SBC-HP1000
影片電玩:JVC SU-DH1-(品嘉訊號線)-> 電光火石 Libby->Ultrasone PRO-900/Philips SBC-HP1000
隨身:Nokia 5800 xpress music->GA80
amurorei
註冊時間: 週三 2月 11, 2009 3:01 pm
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
文章john999 發表於 週四 7月 08, 2010 6:07 pm
amurorei 寫:請問現在預訂豪禮二選一
應該要去哪邊預定呢?
只有台北品嘉嗎?
謝謝!
據我打電話問過後,是只有在品嘉預定才會有送。
其他的代理店家就沒有送了... :cry:
john999
文章: 11
註冊時間: 週三 1月 27, 2010 10:25 pm
文章lfc555 發表於 週四 7月 08, 2010 6:07 pm
前兩天也聽到了
用RCA 輸入 聽了一下HD650
聽了一下 星際大戰組曲 巴哈無伴奏1006
大編制 星戰 定音鼓 小號 對比的 很完整
穩穩的奏出
巴哈 無伴奏 小提琴共鳴震動呈現完整
這價錢算是很好玩的選擇
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章jacky.wang 發表於 週四 7月 08, 2010 6:35 pm
這幾日,看到很多人針對電光火石新產品Libby很多討論,昨日早上我特意請研發部跟業務部門開會討論,是我授意研發主要開發者,針對 Libby產品的疑慮加以回應。
我想要表達的是尊重原創者的設計理念,相信電光火石在每個產品誕生前,設計階段,不管功能,主動元件使用都會經過四個RD討論,還有行銷部PM把關,期間公司投入很多研發經費和時間,經過不同主動元件特性測試,實驗,除錯,到最後一些認證修改,來來回回至少3次以上,PM也會在功能性,音響性上,做把關的動作,最後才決定產品是否要到量產階段,我相信各位的疑問,很多地方,有公司同仁都有考量過,討論過,絕對不是RD頭腦壞去亂設計的。公司已經成長到一定的階段,我們盡量做到完善,把每個流程關卡細節,都盡量去做到最好,當然還是有很多改善空間,各位善意的批評或建議,電光火石隨時都可以接受,改變,或許有一天有人拿了好設計來到電光火石,只要經過研發部及PM認可後,電光火石也可以接受各位的設計,把它變成產品,有指教才會進步。
因為樣品製作曠日廢時,這次樣品只有三套,一套在 6moons,一套在歐洲代理商,最後一套就在台灣的品嘉,電光火石一直都很低調,我相信很多人應該還沒有聽過此機器,這次活動即將要截止,或許零件規格並不是多很高檔,設計方法不是很高竿,但建議有機會可以去品嘉聽看看,個人對此機器C/P值很有信心,對於中南部的朋友說聲抱歉,這次因為樣品及可銷售數量問題,行銷業務部門決定只有在品嘉可以購買試聽。
最後感謝各位的批評指教,有空歡迎來公司喝個茶。
jacky.wang
文章apsras2002 發表於 週五 7月 09, 2010 11:58 am
尊重原創者的設計理念,由主要開發者出來回應自然是好事
但我想各位是對聲音(音樂性)有疑慮,架構與規格部份(音響性)固然有點爭議,
不過耳朵收貨,有水準又耐聽的器材我想大家很樂意支持,
另一方面希望貴公司能針對自己的產品在音樂性的部份多做說明,
音響產品不單是電子產品,本身包括了設計者自己對聲音的期許,
我想AA與PTT耳機板的諸位對於電光火石對聲音美學的詮釋與規劃會很有興趣
最後一點小小期望...電光火石似乎以國外市場為主力,看到台灣廠商能走出去非常開心
下列是兩個國外的電光火石網站,產品都有Update (Libby & Ribby除外),設計也很用心
http://www.firestoneaudio.com.au/
http://www.firestone-audio.eu/
不過台灣的網頁似乎要加油了~希望能多注意這方面的資訊維護~
http://www.firestone-audio.com.tw/
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章kent_yeh 發表於 週四 7月 15, 2010 8:20 pm
Libby 拿到了, 抱怨一下
包装简单不是问题, 但是一万多的东西只有一张薄薄连说明书,就太夸张了
按键功能, 阻抗调整之类都没解释 :ale:
更扯的是中英文对不起来, 中文写的是Libby, 英文写到Rubby去了 :mad:
相对而言,赠品的包装还比较好, 直是无言.
还好声音还不错, 否则真的想退货 :x
kent_yeh
註冊時間: 週六 10月 09, 2004 11:23 pm
文章psilu001 發表於 週四 7月 15, 2010 11:12 pm
kent_yeh 寫:Libby 拿到了, 抱怨一下
包裝簡單不是問題, 但是一萬多的東西只有一張薄薄連說明書,就太誇張了
按鍵功能, 阻抗調整之類都沒解釋 :ale:
更扯的是中英文對不起來, 中文寫的是Libby, 英文寫到Rubby去了 :mad:
感覺真的很扯...
阻抗調整功能不是說要做貼紙貼在旁邊嘛?
沒說明鬼才知道要怎麼調?
:mad:
psilu001
文章: 25
文章Bevis Yeh 發表於 週五 7月 16, 2010 9:59 am
相對而言,贈品的包裝還比較好, 直是無言.
還好聲音還不錯, 否則真的想退貨 :x
之前去品+看到這台,拿起來有看到底部有DIP開關
有張貼紙上面有調整說明
要不要翻起來看看有沒有貼?
窮苦大學生...:eeh:
Bevis Yeh
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 1:25 am
文章kent_yeh 發表於 週五 7月 16, 2010 1:13 pm
Bevis Yeh 寫:
之前去品+看到这台,拿起来有看到底部有DIP开关
有张贴纸上面有调整说明
要不要翻起来看看有没有贴?
我有看到贴纸, 只是看到更火大 :lol:
不能用印刷的吗 :x
以这个价位而言, 东西其实还不错啦
当时也是和 U2 比了一下聲音及功能, 才决定这台的.
只是不能在细节上注意一下吗 ?
巳经成立这么久了, 应该巳经建立一制度
在这么明显的地方出问题, 要我如何相信东西的品质 :ale:
kent_yeh
文章Baimi 發表於 週五 7月 16, 2010 9:53 pm
因心雪兄的推薦, 小弟上個禮拜也去試聽了Libby, 也跟老闆訂了一台.
剛剛才拿到機子, 目前是接著HD800在聽.
平心而論, Libby的外觀沒什麼特別; 模子也不是特別精美
但是它的功能性和表現, 在它的價位帶, 真的是很有競爭力.
想要找一體機的樂友, 卻有預算限制的話, 小弟誠心推薦您去試聽看看;用自己的耳朵收貨.
話說網路上有人批評Libby的底噪很可怕, 尤其是拿來推那幾支"餓鬼"耳機, 需要將音量調到9點鐘方向以上時,會很明顯.
小弟最糟糕的缺點, 就是很鐵齒, 而且好奇心很強 :D
所以剛剛立刻接上HD800, 把Foobar關了, 然後將音量直接轉到最大.
(我的接法很簡單: 電腦主機板光纖輸出 -> Libby -> HD800, 直接拿Libby當DAC+AMP來使用, 這樣C/P質才高嘛)
奇怪, 沒有底噪啊 :?:
好吧, 那放首曲子來聽聽看好了 (PS. 我接HD800, 音量大概在9點鐘是sweet spot)
還是沒有底噪啊 :?:
嗯....
看來是我的耳朵有問題, 改天來去檢查一下好了.
要是被套上某店家打手的大帽子的話,就真的跳到淡水河都洗不清了.
Team HD800
Baimi
文章heartsnow 發表於 週五 7月 16, 2010 11:24 pm
Baimi 寫:因心雪兄的推薦, 小弟上個禮拜也去試聽了Libby, 也跟老闆訂了一台.
奇怪, 沒有底噪啊 :?:
還是沒有底噪啊 :?:
嗯....
呵~~這台 小弟看上的原因就是 方便 不貴 音色也還不差~~所以才會推薦
至於架構部份 我不懂 也不需懂 只要會聽就好....
倘若有人覺得這台陽剛味重 小弟近期試了些小東西 其中Audiopoint 鍍銠RCA保護蓋 可以改變一些 有興趣的人可以試試
話說.....我拿回家到現在還沒時間聽...只有先拍照而已...週日有時間再來聽聽好了 :)
heartsnow
文章: 92
文章psilu001 發表於 週六 7月 17, 2010 10:37 am
Baimi 寫:話說網路上有人批評Libby的底噪很可怕, 尤其是拿來推那幾支"餓鬼"耳機, 需要將音量調到9點鐘方向以上時,會很明顯.
Libby底噪是有
但不是非常嚴重
並不會影響聆聽
要搭配ATH低阻耳機時底噪才會比較明顯
psilu001
文章: 25
文章kent2007 發表於 週六 7月 17, 2010 11:27 am
"批评Libby的底噪很可怕" 的人, 有可能是使用USB 做测试
我刚拿到的时候, 也先直接连到电脑的USB测功能, 发现转到9点钟分向时底噪很夸张 :mad:
后来改用光纤测, 嗯... 不会吔,
后来想到将LIBBY 接到USB HUB 再接电脑. 嗯...底噪消失了 :bs:
有同样问题的人, 可以试试
最後由 kent2007 於 週六 7月 17, 2010 12:26 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kent2007
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 109 位訪客
