DIY3.5耳機孔問題
DIY3.5耳機孔問題
文章clydeic 發表於 週日 8月 01, 2010 8:43 pm
借用NEO大哥的圖
如圖上左聲道右聲道焊上去後插上耳機後 第一段是左聲道有聲音全插進去就變成只有右聲道有聲音是怎麼一回事?
我接在KLF-2A3輸出端(16歐姆)左邊為左聲道加接地,右邊就只有右聲道
還是說右聲道也要接上接地?接地應該沒有差別吧?
請指點一下小弟的迷惑,謝謝。
clydeic
文章: 11
註冊時間: 週二 4月 27, 2010 11:59 pm
Re: DIY3.5耳機孔問題
文章AD 發表於 週日 8月 01, 2010 11:07 pm
兩邊地要不要一起接其實是看設計.
如果OPT後面只接喇叭端子的話.就要一起接.因為過OPT後就跟前面電位隔離了
有些線路會把OPT輸出後的訊號拉到前面回授.這時內部地線跟喇叭就有相通(沒相接的話回授沒用).接一邊就好
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: DIY3.5耳機孔問題
文章clydeic 發表於 週一 8月 02, 2010 12:17 am
AD 寫:兩邊地要不要一起接其實是看設計.
接地應該沒問題
找到另一個問題點了
個別測試左聲道右聲道
左聲道16 8 4 歐姆明顯小聲..
這樣又轉回自製的擴大機的問題了...
接上喇叭也是左邊較小聲
會影響大小聲是輸入端電阻的關係?還是輸入的線有故障疑慮?
還是說輸出的基板式整流器問題?
又再度麻煩AD大哥了...
clydeic
文章: 11
Re: DIY3.5耳機孔問題
文章AD 發表於 週一 8月 02, 2010 11:45 am
如果接喇叭聆聽時沒左右音量差異這問題.那應該正常.因為這是後級.放大率一般都比耳擴大
接耳機時音量要刻意調小.但這時是在音量VR循軌誤差最大的地方.以幾種下方法可以試試
1.換多段級進式VR.但不保證你要音量剛好在某段.所以多段一點的比較好調
2.VR前串電阻(約VR的1~2倍電阻).級進式的沒剛好音量也可以比照辦理
3.接耳機前串約100歐姆的電阻
4.降低機器放大率.如拔掉陰極電容(解焊其中一腳即可)
AD
文章: 32
Re: DIY3.5耳機孔問題
文章clydeic 發表於 週一 8月 02, 2010 9:09 pm
AD 寫:如果接喇叭聆聽時沒左右音量差異這問題.那應該正常.因為這是後級.放大率一般都比耳擴大
3.接耳機前串約100歐姆的電阻
接上喇叭後,左聲道比較悶比較小聲,右聲道比較亮聲
那跟VR電阻關係嗎?之前剛接上聽起來感覺很相同音量,現在就變成有差異
clydeic
文章: 11
Re: DIY3.5耳機孔問題
文章AD 發表於 週一 8月 02, 2010 9:44 pm
有沒有關係要靠你自己實測.
VR左右交換拉.左右聲到各點電壓差異.真空管工作點正常與否.或是管子左右交換.接點不良.......等等.
AD
文章: 32
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 222 位訪客
