[請益] 同時有光纖和同軸數位輸出的音效卡?
文章amurorei 發表於 週三 8月 04, 2010 5:44 pm
:haha: 小弟目前系統依用途分為以下二種組合
分別是
1.1723走光纖到Libby,再連接耳機
以及
2.1723 or XBOX360走光纖到JVC SU-DH1,再RCA連接到Libby後接耳機
之前是因為沒有DAC,所以1.路徑從1723出來以後還是先經過SU-DH1
再透過3.5轉2RCA轉接線到Encore接耳機
現在Encore換成Libby這部DAC+耳擴一體機後
因為輸入端子除了光纖外還有同軸
所以想要換一張同時有光纖和同軸數位輸出的音效卡
除了試試看同軸數位的音質外
也省得每次玩電腦遊戲、看影片,還要把Libby上面的光纖拔起來接到SU-DH1上
問題是
市面上同時有光纖和同軸數位輸出端孔的音效卡好像不多張
例如Asus的Xonar Essence STX,雖然有光纖和同軸輸出
但卻是共用同一個輸出孔
看來看去,目前好像只有看到同是瑞麗家出的「數位進行曲」和「小夜曲」
如果考慮到ASIO,那只剩下小夜曲
請問各位前輩
如果除了同時有光纖/同軸輸出端子
以及可以多聲道數位輸出(支援非音頻內容傳送,如AC3或DTS、Dolby Digital)外
還有甚麼其他的不錯的音效卡選擇嗎?
當然如果能夠支援ASIO
還有頻率、採樣率能越高的話那自是越好
(像是小夜曲、數位進行曲好像最高都有到192KHz / 24bit)
謝謝! :haha:
家用音樂:1723-(光纖)->電光火石 Libby ->Ultrasone PRO-900/HFI-780/Philips SBC-HP1000
影片電玩:JVC SU-DH1-(品嘉訊號線)-> 電光火石 Libby->Ultrasone PRO-900/Philips SBC-HP1000
隨身:Nokia 5800 xpress music->GA80
amurorei
註冊時間: 週三 2月 11, 2009 3:01 pm
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
Re: [請益] 同時有光纖和同軸數位輸出的音效卡?
文章老吳 發表於 週三 8月 04, 2010 7:21 pm
1212m有光纖和同軸
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章chanlin 發表於 週四 8月 05, 2010 1:22 am
X Fi 系列假如 AD_Link 沒被閹掉,可以這樣接:
DAC 之前有 de-jitter 的話,對比 1212m 的數位輸出 (也接 De-jitter),
X-Fi 的音樂創作模式下數位輸出的聲音,我是認為不錯聽。
或者可買 X-Fi/Audigy 4 專用的數位擴充卡 (NT. 四百左右),請搜尋網拍關鍵字 "創新未來 光纖子卡 X-Fi Audigy"
不喜歡 1212m 的話,許多一萬至兩萬間的 1394 錄音卡也同時會有同軸與光纖,
還送一個或兩個堪用的雞肋型耳機插孔可省去一部耳擴。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章amurorei 發表於 週四 8月 05, 2010 9:46 am
chanlin 寫:X Fi 系列假如 AD_Link 沒被閹掉,可以這樣接:
請問Chalin兄
第一張照片是玩家自己改造的嗎?
感覺X-Fi/Audigy 4 專用的數位擴充卡有符合我的需求
來搜尋一下創新未來的X-Fi、Audigy、Live系列音效卡
有沒有哪張符合我的需求好了 :twisted:
最後還是想請教一下大家關於瑞麗小夜曲的評價如何
畢竟他售價算是頗低廉的...感覺也不是很難找
像是1212或0404的話都已經停產了,將來如果電腦升級
對於Win7的支援度也是堪慮...
amurorei
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
文章chanlin 發表於 週四 8月 05, 2010 11:44 am
amurorei 寫:請問Chalin兄
第一張照片是玩家自己改造的嗎?
我自己弄的。後來是有改用 BNC (與光纖),如此聽了 N 年,之後換 1212m 沒啥驚豔。
左上的 PCI檔版.....只能接 RCA (BNC) 同軸,連接線就剪 CD-ROM 送的 S/PDIF 線即可。
無光纖。
左下是數位輸出擴充槽,與音效卡的 I/O 是 3-pin (G, SPDIF-out, ,+5V) 或 4-pin (G, SPDIF-out,G, +5V)
照片上那是早年 Asus 主機板送的, 後來只剩 Gigabyte 有單賣這類東西,現在應該絕跡了。
版上電解電容小改,試過兩種 OS-con 甚至 Blackgate 才定案,這電容同時會影響光纖與同軸輸出。
其實預算夠的話,娛樂卡方面,X-Fi 最高階的買下去什麼都有,
用 AD_Link 擴充卡是只注重數位輸出的折衷方案。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 8月 05, 2010 12:04 pm
amurorei 寫:
Live,不要碰了,就算掛 KK driver 還是不行。
Audigy 我沒碰過。
X-Fi 可以撿二手 xtrememusic(要有 AD_Link 的)
錢多一點,TC electronic 24D/Motu Ultralite mk3 ....之類,是不錯的方案,
但弄 1394 的最佳化有點麻煩。且它的多聲道數位是 A-DAT,與 DD/DTS 的相容.... :aa:
對了,
現在主版上的 ALC1200 on-board 音效之流,
掛成 HD-audio,也比以前的 AC97 進步很多 (皆有de-jitter 之下) 。不妨先用這。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章amurorei 發表於 週五 8月 06, 2010 6:42 pm
chanlin 寫:
amurorei 寫:
Audigy 我沒碰過。
對了,
謝謝chanlin大的指點
不過有的東西拍賣上面好像找不太到 :aa:
而且內容太專業了...看來要多做點功課才行
amurorei
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 115 位訪客
