請教diy耳擴問題
請教diy耳擴問題
文章mileshsu 發表於 週一 8月 23, 2010 1:04 pm
最近購買了pcb以及相關零件diy了一個管晶混合的耳擴電路,
另外參考了友站前輩的作品,加上了延遲輸出電路
http://gc.digitw.com/new_page_14.htm
在製作好測試過程中有遇到幾個問題想請教諸位前輩:
1.原本的電路中接vr(100K*2)轉到最小時,耳機輸出會有類似震盪的大聲雜音,後來參考其他電路,於vr的第2腳串上10k電阻,就不會有了,這是為何?
2.轉小聲時,右耳會先沒聲音,左右聲道輸出音量似乎不同,vr使用的是 Tocos/Tokyo Cosmos 100K A Type 雙聯音量VR ,初步懷疑是vr的問題...
3.目前使用的耳機是AKG 271 MK2,阻抗僅有55Ω,結果音量才轉一點就會很大聲,想請教諸位前輩,可否指點可切換的適合高阻抗、低阻抗耳機輸出切換電路?
上述問題,有勞前輩指點,非常感謝!
mileshsu
註冊時間: 週一 8月 23, 2010 12:03 pm
Re: 請教diy耳擴問題
文章uwontforget 發表於 週二 8月 24, 2010 5:26 pm
小弟回答僅供參考
如有不同看法歡迎提出討論
mileshsu 寫:1.原本的電路中接vr(100K*2)轉到最小時,耳機輸出會有類似震盪的大聲雜音,後來參考其他電路,於vr的第2腳串上10k電阻,就不會有了,這是為何?
VR由於內部構造的關係並非純電阻,而是帶有寄生電容以及寄生電感
另外訊號線(+銅箔)也帶有電容及電感
故回授路徑的Rs在高頻下(VR某位置)就不再是Rs,可能使自然界的雜訊被放大(or被收下來)
外加10K歐姆可視為寄生電容&電感的阻尼,減少雜訊放大率
mileshsu 寫:2.轉小聲時,右耳會先沒聲音,左右聲道輸出音量似乎不同,vr使用的是 Tocos/Tokyo Cosmos 100K A Type 雙聯音量VR ,初步懷疑是vr的問題...
用電表電阻檔量量看左右聲道"對稱位置"(and對稱位置到地)的電阻值是否相同(有些不會跟電阻標示值一樣,因為有並聯)
有可能是電阻誤差造成增益不平衡
mileshsu 寫:3.目前使用的耳機是AKG 271 MK2,阻抗僅有55Ω,結果音量才轉一點就會很大聲,想請教諸位前輩,可否指點可切換的適合高阻抗、低阻抗耳機輸出切換電路?
上述問題,有勞前輩指點,非常感謝!
高低阻抗切換電路通常只是H/L gain切換而已哦
要不然就要把輸入電阻1M下地改為500K下地試試看 :)
最後由 uwontforget 於 週二 8月 24, 2010 5:31 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 請教diy耳擴問題
文章uwontforget 發表於 週二 8月 24, 2010 5:30 pm
多Po...刪
uwontforget
Re: 請教diy耳擴問題
文章hyperma 發表於 週六 8月 28, 2010 6:51 am
这个电路不要用了,6DJ8之前一堆大阻值电阻,除了窜入噪音没有其他的用途,我们需要的是信噪比和动态。
你用什么耳机?在这个Op足以担当一切的年代,还是选择Op好一点。你有24V的直流,可以编出+-12V DC,可以让2604很愉快的工作了。
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 12:09 am
Re: 請教diy耳擴問題
文章mileshsu 發表於 週日 8月 29, 2010 12:06 am
感謝兩位指點~畢竟最近許多DIY討論區總有一些『高手』在為了電路、零件、機箱等問題在爭論不休甚至火藥味很重,讓人看了一頭霧水,不知是在爭論電路的問題,還是再爭誰比較厲害...,我想或許許多有經驗的前輩都不想去淌混水,感覺DIY討論區的發言與回應似乎變少了...,所以對於兩位的分享與指點,覺得非常感謝~^^
有關輸出增益不平衡的問題,經左右聲道輸出輸入線路交換測試,並拆下VR測量,確實是VR的問題,手邊只有ALPS 10K的雙連VR,先換上試試後,左右聲道增益不平衡的問題改善了不少~,且聲音似乎比原本 Tocos/Tokyo Cosmos 100K A Type 雙聯音量VR好些...
針對VR轉到最小時,耳機輸出會有大聲雜音的問題,在換了ALPS 10K VR依舊存在,所以還是在VR串上10K電阻。
有關hyperma前輩提到 『...6DJ8之前一堆大阻值电阻,除了窜入噪音没有其他的用途...』,老實說我才疏學淺,不是很懂這個意思^^b,目前家裡使用的耳機是AKG 271,在公司是有一支入門的Sennheiser HD555....
也曾經製作過僅使用OP的耳擴電路,感覺就如前輩所說的,聲音是如前輩所說都可已有一定的水準.....但仍想試試有真空管的電路原因純粹是個人喜好,日前製作過真空管前、後級擴大機,以及晶體前、後級擴大機電路,比較起來我個人滿喜歡真空管擴大機輸出到喇叭聽音樂的音色,所以也想試試真空管耳擴,還陸續在尋覓其他管擴的電路來玩...
踏入diy電路的時間與能力還算很淺,還請諸位前輩多多分享與指點,感謝~
mileshsu
Re: 請教diy耳擴問題
文章linjunan 發表於 週一 9月 06, 2010 9:45 pm
hyperma 寫:这个电路不要用了,6DJ8之前一堆大阻值电阻,除了窜入噪音没有其他的用途,我们需要的是信噪比和动态。
這句有意思~~~ :D
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請教diy耳擴問題
文章chanlin 發表於 週一 9月 06, 2010 11:43 pm
linjunan 寫:
這句有意思~~~ :D
是啊!
很想拿手上全新,足以担当一切的 opa2604pa/opa604pa/opa2134pa ,去換歐洲的 6DJ8 (蘇俄/美國與 China 的在下不要)
我吃虧一點
一棵 opa2604pa 換一支 TFK 6DJ8
一棵 opa2134pa 換一支 Siemens 6DJ8
兩顆 opa604pa 換一支 Philips 系 6DJ8
足以担当一切的好用 op,在下吃虧好了,有誰要拿 6DJ8 來換,全新 op 當然是換 NOS 吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請教diy耳擴問題
文章componentbeggar 發表於 週二 9月 07, 2010 8:59 am
chanlin 寫:
linjunan 寫:
這句有意思~~~ :D
是啊!
我吃虧一點
呵!呵!呵!十幾年前不知哪根筋打結,買了幾隻Philips的6DJ8上面印了JAN字樣,幾隻金腳Mullard CV2492,和幾隻USSR National的6DJ8,Mullard管子上的白色油墨和National管子上的紅色油墨很容易就磨掉了,我知道它們的來歷就好!
:clap:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 請教diy耳擴問題
文章hyperma 發表於 週二 9月 07, 2010 11:26 am
给你推荐个芯片,自己上digikey或者大陆这边的淘宝上去买吧,很便宜,一片两个声道,成本80新台币上下。
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 120a2.html
有人质疑op可以担当一切,那代表着未来的D Amplifier,则明显的具备op所有的特征,如jfet输入、rail to rail等。TI下一代D Amplifier功率将达到>100W级,谐波失真能控制在0.1db上下,这才是代表着未来的技术,届时也许类似SAP15、2SC5200这种电流管将失去最后一份工作进入骨灰匣。
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
Re: 請教diy耳擴問題
文章chanlin 發表於 週三 9月 08, 2010 10:31 am
樓上大哥,
您提的那顆 SO .......搞不好後段部分是鄙人工作的集團的大陸或某國子公司做的.....
SO 對鄙人工作的單位而言很 low-tech 的東西
讓一些 IDM 如 Ti, ADI....研發新產品的驅動力是什麼?
前三名或許是 market, cost, function,
第四與五六名可能是 miniature, time to market, power saving
performance 不會排進前幾名。
為何這麼說,當您搞一個的專案,集成電路塞阿塞的微小化後導致散熱/交談....等問題,
發生衝突時看那些 IDM 的研發負責人怎麼取捨......
(貴公司若不是業界的領先者能逼 IDM 必須妥協現有技術,可能談不到這程度,直接被 IDM 給 reject或取消資格)
在下也很希望新一代產品的 performance 能受重視,這樣在下與底下一些書念很多的工程師才有機會表現....
不過,現實是,performance 通過一定門檻就結束了,重點在 cost ....。
以前的東西,性能上的餘裕還很多,比 spec 的要求好,
現代微小化的產品,微利化之下性能的餘裕被 costdown 壓縮許多。
或是您認識的 IDM 的人是與在下認識的是不同一掛的?
我知道美國有些大公司是有部門在做不計代價的藝術品。
您要是提 Apex 那種公司,這在下倒是不知它們的想法,
為何提 performance?
看樓主弄得電路,真空管....PCB ....DIY,看起來是 performance 優先。
要搞 s/n,直接建議便宜的現成 op amp 耳擴買一買就好了,搞不好還比一隻 6DJ8 便宜。
樓主要的不是這個吧!
一個 amp 的 performance 只用 s/n, THD 與動態去評價,
嗯......
建議可以看更多一點。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教diy耳擴問題
文章mlnaml 發表於 週三 9月 08, 2010 11:34 am
樓主方便講一下是哪家的套件嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 請教diy耳擴問題
文章mileshsu 發表於 週三 9月 08, 2010 10:01 pm
mlnaml 寫:樓主方便講一下是哪家的套件嗎?
PCB是在露天『高X 543』買的(好像沒在賣了),零件自己去蒐集的,國外網站討論區也有在討論電路跟套件...
http://www.head-fi.org/forum/thread/402067/a-super-simple-6dj8-headphone-amp/15
http://vr2xmq-stevesblog.blogspot.com/2009/05/homebrew-6dj8-single-tube-headphone.html
電源是採UCC 24V套件跟變壓器,延遲輸出是自己用NE555電路來做成...
2SK117與2SK310有的地方不太好找,可考慮替換型號...,其實零件也不是太多,可以考慮自己洗版子或是搭棚試試看,不過要留意幾個FET晶體以及穩壓電路晶體會很燙,散熱要夠...
自己也有製作以NE5532 OP做成的單電源的OTL耳擴放大電路,自己不是高手也不好說OP電路與真空管電路比較如何,就覺得OP作的電路就是OP電路的聲音,真空管電路就是真空管電路的聲音,我個人是比較喜歡真空管電路的聲音,但還是要看個人喜好吧...,關係到除了電路不同,零件、佈線、焊錫、焊接...都有影響,建議有機會自己動手都試試。
近來發現很多前輩在評論與討論電路、零件、機箱..,都說的很絕對很肯定,老實說,雖然很多分享很值得學習,但許多內容看不出根據、科學依據,只覺得本人說的就是好、就是棒....卻說不出所以然或合理的論點,後來我想想...也許就如一位前輩跟我說的,玩三年電路就會有三年的經驗與程度,玩五年的就會有相對應的經驗與程度,或許五年前你會推翻三年前的你所說的,也或許十年後你會發現十年前的認知才是對的........,我領域到.....話別說的這麼死,多切磋多分享才有意義...,目前自己的認知是.....自己爽最開心~^^,還是有很多站台的賣家或前輩很樂意分享與接受請教的....
在版上提出問題其實只是想看看有無其他前輩有遇過類似的問題,或是有相關經驗可以指點,我也很樂意把自己所經歷過的小小經驗與資訊分享...^^
前面幾位前輩說的滿有意思的,玩DIY電路真的不是在看能用多低的成本做電路,只是想在自己有能力投入的時間與金錢範圍內,在DIY電路過程與結果,得到最多的成果樂趣與成就感,希望大家都玩的愉快囉~ :)
mileshsu
Re: 請教diy耳擴問題
文章skyboat 發表於 週三 9月 08, 2010 11:08 pm
mileshsu 寫:
成本能夠多低且玩出名堂,可以列入DIY的追求選項呀!不計成本或只玩一次就可惜了寶貴的時間、金錢。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請教diy耳擴問題
文章hyperma 發表於 週四 9月 09, 2010 12:57 am
小弟不才,工作的不是什么高tech的,恰恰是相当相当low tech的,low到什么地步呢?人们轻蔑的称呼我们的产品为“山寨”。我们的产品所用华芯飞的MCU,其实就是一片ARM9的处理器,被显微镜下人工焊接到一块视频DSP上,此DSP且被超了频,能播放1080P的高清视频信号。
有人讲眼下的东西,是越做成本越低,但究竟性能是不是越来越差呢?IC的缺陷在于,内部电路无法进行调整,其等同于某一段标准化的电路,其目的也是为了实现某一应用而制。如果讲低噪音,不晓得哪个电路能比上AD797的50nv@1Khz,讲电压爬升率,不晓得哪个能比上THS3061的7kv。也许这些零件都是低成本的产物,但似乎在指标上,还轮不到6DJ8的出头,美国GE的5670矮子管也在6DJ8之上呢。
我早年曾经讲过,diy产品不喜欢用SMD元件,不是因为SMD元件性能差,而是因为极难手工焊接;diy产品不喜欢用晶体管和OP,是因为过于容易,而真空管也不容易烧毁;diy产品都说好听,是因为指标和Marantz、Sony级别的厂机比,往往是差的,不一样,按照逻辑就应该就是有特色。
6DJ8不论是苏联和大陆产的垃圾中的垃圾,还是Philips、Telefunken产的人间极品,其屏蔽板都不能有效的阻止静电场影响,其栅极都不可避免的会形成话筒效应。其实可能很多人不知道,大陆产的T级6N4在大电流工作状态下(P>4ma),曲线是优于Telefunken的ECC803S极品的,而难看的6N10是优于后期版Mullard 12AU7的。当然我说的不正确,是因为这几种管子特性根本不等同。
真空管拿来搭电路,看着昏黄的灯光心中喜悦,这是人之常情。心知此物与高传真度绝缘便可,勿要心生杂念。 :haha:
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
Re: 請教diy耳擴問題
文章chanlin 發表於 週四 9月 09, 2010 3:36 am
觀點不同之處在於目的與對器材要求的 performance 方向上的差異吧!
目的,樓主有說明了。
至於對耳擴性能上的要求,
在下有 LC-iCute ,換上 AD797 做放大,opa604 做 DC servo,RMAA 的項目測起來應該不錯,
請問有人要不要用葉老師的 8PR 來換?
小弟吃虧一點,拿高 s/n 的耳擴換古董原件弄起來不高傳真的耳放。
8PR 我沒聽過也沒測過,有冒犯很不好意思。
其 s/n 與 dynamic range 若比得過 AD797 的 OP 機,那還真強。
8PR 的用家,小弟來解救您,不要再聽扭曲的音樂了。該感謝我。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教diy耳擴問題
文章componentbeggar 發表於 週四 9月 09, 2010 8:53 am
hyperma 寫:小弟不才,工作的不是什么高tech的,恰恰是相当相当low tech的,low到什么地步呢?人们轻蔑的称呼我们的产品为“山寨”。我们的产品所用华芯飞的MCU,其实就是一片ARM9的处理器,被显微镜下人工焊接到一块视频DSP上,此DSP且被超了频,能播放1080P的高清视频信号。
十餘年前上管理課時,講師提了80 / 20理論:
80%的人住在20%的土地__城市
80%的利潤被公司20%的人拿走
80 / 20解讀學歷無用論:
80%高學歷過著中上生活
80%低學歷過著底層生活
拿20%低學歷的特殊成就,去嘲笑20%高學歷的特例就是學歷無用論!
我絕對相信大陸有好東西,我在加州Cupertino出差時,也遇過大陸傑出的工程師&管理人才,可是,80 / 20理論目前仍存在,我出差在浦東工廠,為了買一條USB Cable,來回花近RMB300打滴去人民廣場附近規模龐大的電子商城(台灣沒看過那麼大的),買一條RMB數十元『高級、漂亮』的USB Cable,回到工廠不能用!再花RMB300打滴去換一條RMB數十元的東西嗎?叫台北同事用UPS寄幾條來!每次去出差,身體都要經過三天訓練___拉肚子,大陸抗生素濫用。
無意虧你,陳述事實,你是我眼中80%以外的大陸人,我欣賞你,有guts的話,把我的所見所聞告訴你周遭的人,以身作責,讓我喜歡去大陸出差,喜歡買大陸貨,不要再讓我在香港國際機場看到老外手伸出來擋要插隊的大陸人!
大陸的好貨有哪些?怎麼買到真品?價位?煩請分享!拜託,謝謝!
:kiss:
componentbeggar
Re: 請教diy耳擴問題
文章hyperma 發表於 週四 9月 09, 2010 12:11 pm
您千万别来大陆,这里仍然是人间地狱,空气中弥漫着放射尘埃,河水中都是变异生物,饮用水比美国任何一个卫生间里的马桶水还要肮脏万倍呢。这里的东西都是假货,市面上卖的Intel i7其实是8051改的,Panasonic的电视其实是Ponasanic的,Kenzo Takada的服装其实是Kenza Tokodo的。
然后呢,您仍然解释不了为什么廉价、低质、永远不看重Performance的新Chips,仍然在被Texas Instrument制造着,他们真坏。 :ale:
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
Re: 請教diy耳擴問題
文章skyboat 發表於 週四 9月 09, 2010 12:44 pm
後續要就 "DIY耳擴問題" 主題來發言好像不容易! :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請教diy耳擴問題
文章hyperma 發表於 週四 9月 09, 2010 1:13 pm
可怜的楼主,音量大可以减少放大倍数,将反馈电阻和输入接地电阻减少。 :ya:
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
Re: 請教diy耳擴問題
文章chanlin 發表於 週四 9月 09, 2010 2:47 pm
skyboat 寫:後續要就 "DIY耳擴問題" 主題來發言好像不容易! :eeh:
老師教訓的是。
針對樓主的需求:樂趣、成就感、有失真卻又愉悅的聲音......幫不上忙。
有人捨 OP 機去搞古董管機,在下也是之一,12au7 與 12at7 系在下有好機台,這管性能還比不上 6DJ8 呢。
不過,
在下現在的旗艦前級或耳擴是 DIY 的以 PA09/m883 兜出來的,
它的 S/N 與 Dynamic range 用 RMAA 測,還不如在下自己改機的 AD797 或 opa627 前級。
有人為何偏愛管機?如何量化 "好聽的聲音" 或 "自己喜歡的聲音"?
這是小弟很有興趣的題目,會許對本標題有助益。
經查網路文,有些說法:
(a) 有人說管機是偶次失真......
我說,別鬧了,
以 AP-40 這台耳擴前級而言,有些管子插下去,它可是奇次失真大呢!可還是有管機特性(註)。
以 Mocha 啥 Plus 的解碼前級,我現在正在用,RMAA 測一下吧!偶數失真比較大的樣子。
edit:
要說明一點,在下所指的管機特性是
中低價管機,在活生感與音像兩項上,比中低價 op 機好一些 <---平均而言或一般而言。
至於 Tube 與電晶體機兩者差異,從 Bob Caver 約 20 年前與 TAS 、 Stereophile 的交戰,
有很多故事可查,在下就不插花了。
(b) 有人說,因為真空管的線性區比電晶體大.....
這我無能力驗證,或還沒有時間去玩。
RMAA 沒辦法掃出低於 -8dB 以下的 dynamic, THD spetra, TIM spectra,
恐怕要用專業儀器吧!
(c), (d) .......
只提出 S/N 或 dynamic 去判斷機子好不好,不夠啦!
這兩項個人覺得重要性也不是很前面,
舉例的話,就是 1212m 這張音效卡,數據很好,不過呢.........
最後由 chanlin 於 週四 9月 09, 2010 3:17 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教diy耳擴問題
文章chanlin 發表於 週四 9月 09, 2010 2:59 pm
hyperma 寫:您千万别来大陆,这里仍然是人间地狱,空气中弥漫着放射尘埃,河水中都是变异生物,饮用水比美国任何一个卫生间里的马桶水还要肮脏万倍呢。这里的东西都是假货,市面上卖的Intel i7其实是8051改的,Panasonic的电视其实是Ponasanic的,Kenzo Takada的服装其实是Kenza Tokodo的。
第一段不與置評。
第二段,
很多現象是專利的關係.........
專利之下就有利益與版圖區塊、市場瓜分以及技術地圖的卡位之類的問題。
商人本來就壞,不是慈善家,
就算老闆是慈善家,也要對股東交代而談利益。
講利益之下,給消費者夠好的東西即可,不必給最好但利潤低銷售量少的東西。
-----------------------------------------------------------------------以下與引言無關
舉一例,
前幾年遊樂器大戰,Wii vs. PS3 vs. Xbox360,
賣的最多而勝出的是 wii
wii 的解析度可差的很,畫面相較下不真實,畫面人物有的連手腳都省了,還不能讀 Blu-ray 呢,
但消費者選擇它較多。
Why?
耳放,
S/N 與 dynamic 很重要,但不是唯一。
除了 THD, TIM, PSRR.......那些 op 的 datasheet 找得到的項目,
有空應該開發更聰明的 rating item
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教diy耳擴問題
文章linjunan 發表於 週四 9月 09, 2010 11:37 pm
這.....話中似乎有『情感在』;小的在深圳跑了五年左右,該去、不該去的也都去了;只能說好的很好、壞的很壞,兩岸人的觀念差很多,但『善念』都是有的。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請教diy耳擴問題
文章linjunan 發表於 週四 9月 09, 2010 11:44 pm
chanlin 寫:
linjunan 寫:
這句有意思~~~ :D
是啊!
我吃虧一點
是啊~ 那不如拿琉璃工房的時尚貨換些二百年前的花瓶如何~ :lol:
.......話說回來,我個人對真空管一直沒興趣。就『金錢價值』來看,若我拿到『名管』,肯定賣掉換現金;但對管迷們來說,寧可報管終生.....
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 245 位訪客
