國產好聲音 先置頂嚕
k@rogers 寫:sniper大!您的耳擴還沒完工嗎?
ahniou 寫:王老頭網頁上那台前級價格不斐...一台機器也搞不進那麼多線路
可以選擇跟小弟一樣搞成前後級分離,不過大概100K跑不掉...
或者做成他那台純前級附耳擴,這部分是較注重於前級的部分,當然耳擴也不差
板上的張書銘兄就是這樣做的,他剛好也都是用低阻的Grado,可以問問他
sniper 寫:ahniou 寫:王老頭網頁上那台前級價格不斐...一台機器也搞不進那麼多線路
要改應該是來不及了...
王老闆不可能到現在都還沒開始做吧 XD
跟朋友討論之後決定
如果這台之後要大改才能弄出不錯的前級功能
那這台就留著當耳擴,之後再弄台綜擴來接吧........
ahniou 寫:sniper 寫:ahniou 寫:王老頭網頁上那台前級價格不斐...一台機器也搞不進那麼多線路
要改應該是來不及了...
王老闆不可能到現在都還沒開始做吧 XD
跟朋友討論之後決定
如果是綜擴,未來可以再請王老闆跳掉12AU7前級
然後再用新購的綜擴preout輸入,如果綜擴的前級等級夠應該會有不錯的效果
sniper 寫:記得ahniou兄之前說過只要把12au7拔掉就相當於沒有前級了不是嗎?
那直接拔掉12au7跟請老闆跳掉的差異是 @@?
有鎖定了不少spk想試聽
不過到實際購買應該也是明年以後的事了....
縱擴等級夠阿...
現在預算大概是amp+spk+線80k以內
不知道這樣等級夠不夠
而且也要綜擴有pre out... XD
ahniou 寫:底噪問題當時我也花了很多時間跟王老闆奮鬥,一直到把前後級分離才解決(不過還是需要一小時暖機)
據說後來的機器都沒出現600歐姆的抗阻了...好像目前我手上是唯一一台?
看來現在底噪問題多了一項解決方案,包含重新繞變壓器、或者是整台分離掉
在他機器上的電源線,個人認為他的機器電源部分最需要下功夫,絕不能省
可以量一下電壓,因為管穩在110~117V才會正常運作,超過range就失效了
sniper 寫:原來前後分離可以解決底噪?
那把12au7拔掉會有一樣效果嗎 XDD
600 歐姆輸出的話
有阿,我聽的那台姊妹機就有做600歐姆輸出
我想應該其他台可能也有
(我去拿的時候還有兩台在製作中)
電源部分我是沒做穩壓的處理啦
只有接一台KECES的PT-111(改機板)
另外去拿貨那天還看到一台造價快要我兩倍的客製版訂單
300B耳擴+600歐姆輸出...
ahniou 寫:把12AU7拔掉聲音會變得很無力,除非訊源輸出較大或者有加前級
ahniou 寫:600歐姆輸出就一定要有忍受哼聲的心理準備,或許他已經改變繞變壓器的方式了?
ahniou 寫:至於小弟說的穩壓是王老闆本身的穩壓線路,他有一定的range限制
PT-111的話使用上要小心,因為我們的耳擴不能以一般思維來配置,這是台A類綜擴,吃電量頗大
如果電量配置上有問題可能會有燒機或者動態不足的問題發生
ahniou 寫:另外300B耳擴+600歐姆...
詳細情況還是要問問,年初時也曾經想過要做300B耳擴,不過似乎哼聲問題會很嚴重而放棄
除非是VR放置的地方改成最後輸出變壓器出來的地方,這樣可以透過電阻調整降低哼聲
只是這樣動態範圍似乎說會受限,畢竟有經過抑制,實際情況還是要等機器出來了
k@rogers 寫:ahniou兄
要訂製300B耳擴+600歐姆輸出.....該不會是那位仁兄吧
k@rogers 寫:![]()
看到您這台的阻抗切換旋鈕的位置後
我好想哭ㄚ![]()
我這台阻抗切換旋鈕所開的位置,我常常要調整的時候,手都被整流管給燙到![]()
您的位置都選得很好ㄚ![]()
BTW!
ahniou兄
k@rogers 寫:當初機子剛拿到時
底噪跟現在比的話
新機時期算蠻嚴重的(機器也要RUN吧)
現在的話
剛開機不久的話
底噪聽得出來
不過一但機子充分熱機了,就只有某幾隻特定耳機才聽得到
ahniou 寫:看起來K大的不是耳擴問題,如果是耳擴本身的關係應該是在無音量時就能聽到些許底噪
不過音量開到三點、五點方向........人耳禁得起這種轟炸嗎.....小弟聽大動態10點鐘就覺得剛好了說(預設是7點方向)
不過每個人接受度不同吧,或者是環境背景噪音關係
很久之前K大到小弟這邊試聽時便指出沒聽到哼聲,而那時機器還沒改為前後級分離、管穩也尚未上機
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客
