apia 寫:不曉得該發在哪個版好
覺得這邊比較會有高手來逛逛
想請問一下
隨身聽所使用的充電器
基本上只要伏特數符合就可以
太小推不動
太大會燒掉
這樣對嗎?
apia 寫:但電流大小呢
店家是說
電流小充的慢
電流大充的快
但是之前不曉得哪邊聽到充電越快越耗損電池壽命
充電越慢電池壽命越長
這是真的嗎
apia 寫:目前打算買個USB充電器 在猶豫要買同樣是5V 但有0.5A與1A的
請問該選哪個好呢 謝謝各位前輩
idle_newbie 寫:apia 寫:不曉得該發在哪個版好
覺得這邊比較會有高手來逛逛
想請問一下
隨身聽所使用的充電器
基本上只要伏特數符合就可以
太小推不動
太大會燒掉
這樣對嗎?
要看架構, 有的外接電源只是電供而已, 沒有充電控制迴路, 需用機器內部的充電機制來控制.
有的是有充電迴路, 這種會直接接入電池.apia 寫:但電流大小呢
店家是說
電流小充的慢
電流大充的快
充電越慢電池壽命越長
這是真的嗎
不管哪種充電電池都有充放電曲線的規範在(材料不同曲線不同)
大部分充電都是用充電容量 (代號 C ) / 10 左右來充電稱之為慢充
1/10 C
EX : 2200mAH => 1/10C = 2200 / 10 = 220 mA
鎳鎘 鎳氫 電池 與鋰電的充電方式差異比較大
鎳鎘 鎳氫 , 一般是定電流到一定電壓後改成恆壓充電
鋰電則是充到電壓到達(4.1V 或是 4.2V) 立即停止 , 對過電壓很敏感apia 寫:目前打算買個USB充電器 在猶豫要買同樣是5V 但有0.5A與1A的
請問該選哪個好呢 謝謝各位前輩
電流高低差別在能充的量高低與速度的差別, 電流小會充比較久.
當然還要看該種充電器的充電方式, 智慧型的一般都不會有問題
有的是單純的計時與限壓, 可能低電流的會無法充飽高容量的電池.
主要還是看你要充的電池規格充對照電器上說明支援的電池規格去選擇.
componentbeggar 寫:idle_newbie 寫:apia 寫:不曉得該發在哪個版好
覺得這邊比較會有高手來逛逛
想請問一下
隨身聽所使用的充電器
基本上只要伏特數符合就可以
太小推不動
太大會燒掉
這樣對嗎?
店家是說
電流小充的慢
電流大充的快
充電越慢電池壽命越長
這是真的嗎
1/10 C
請問該選哪個好呢 謝謝各位前輩
唉,本來並不希望讓大家知道我的職業,實在不希望看到別人被誤導!
反正來到新工作已穩定了!就說清楚一點,我從1991年開始到2009年(我前一個工作的年資15年),一直在電腦公司RD部門設計筆電的Power Supply,當然,也負責電池充電,剛踏入這行時,還是NiCd的電池,歷經NiMH、Lithium-ion、Lithium-Polymer,為了電池充放電,兩度造訪日本兵庫縣的SANYO,也去過SONY在華東的工廠,2009年因故轉到專業電源廠(多年的心願),樓上所言,部分是錯的,這幾天有時間慢慢道來!
apia 寫:其中電池老化後端電壓上升
是因為R(內阻)上升 而I(電流)於快充時加大
造成電池V(端電壓)上升
是這樣子解釋的嗎?
而電池內阻越大也就越容易發熱
越容易升溫
所以快充時間縮短
造成電池沒辦法充到該有的電量
所以電池壽命就是這樣越來越低
對嗎?
那這樣記憶效應又該怎麼解釋?
帥ㄡ!偶比你背動!mlnaml 寫:找了一下網路上的資料
NiCd電池的放電反應
正極 NiO2+2H2O+2e-→Ni(OH)2+2OH-
負極 Cd+2OH-→Cd(OH)2+2e-
總反應 Cd+NiO2+2H2O→Cd(OH)2+Ni(OH)2
NiCd電池的記憶效應是出在負極,沉積在負極端的Cd再不完全充放下會形成較大的結晶,相對減少了電池容量
另外一種問題是過充時,鎳、鎘結晶在電極板上,減少電池活化面積面積,所以減少電池容量
componentbeggar 寫:最可憐的是研發壓電式Inverter的那批人,還沒開花結果,CCFL就被LED幹掉了!在科技的舞台上正發光發熱時,絕對有一群人正在地球某角落,處心積慮地研究如何把台上的主角幹掉!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
