Active LPF 与 Passive LPF的差别
文章maxwelx64 發表於 週三 6月 02, 2010 4:59 pm
如题。。
小弟在google上翻只是知道 active 是用opamp + RC, passive用 RC 来做filter...
那样两者的差别与优缺点是什么呢? :aa:
好玩的线路太多,时间和金钱太少~
maxwelx64
文章: 9
註冊時間: 週三 6月 02, 2010 4:53 pm
Re: Active LPF 与 Passive LPF的差别
文章hyperma 發表於 週六 8月 28, 2010 7:22 am
共通点都是低通。
Passive LPF一般就是电阻电容网络,多数用在音频放大器的反馈端,由于比较有损耗,所以适用于电压摆幅颇巨的放大器反馈端。
Active LPF一般就是常见的Op滤波,由于自身可以补偿电力,比如借用DAC输出端那点可怜的电流,在输出端获得电压摆幅,还可以通过频率响应衰减滤除高频谐波,DAC的滤波电路,不正是为了滤除20khz以上的高频谐波吗?
说白了,DAC上用Active LPF还是因为DAC芯片无法输出足够干净和电压摆幅足够的信号,如果某音频DAC电压摆幅15伏,电流200ma,那直接用电感滤波然后接放大器就好了。
都是白话,有不准确的地方。
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 12:09 am
文章skyboat 發表於 週六 8月 28, 2010 1:06 pm
Passive Filter 要將負載納入計算,變更設計時麻煩些,"免插電" 是優點之一。
Active Filter 對負載的依存度較低,零件值選取有彈性,大部份的情況下不必使用電感即可達到相同設計目標,"要用電" 有時略嫌工程大了些。
※兩者的差別不只這些。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章markbroadcaster 發表於 週二 9月 07, 2010 11:45 am
skyboat 寫:Passive Filter 要將負載納入計算,變更設計時麻煩些,"免插電" 是優點之一。
※兩者的差別不只這些。 :D
以前 70~80 年代的擴大機, 大多有內建 Filter (主要用於 LP 唱盤)
一般較平價的機種, 大多使用 Passive 濾波, 就連名廠 Sansui/LUXMAN 都一樣.
而較高價頂級的機種, 就一定會使用 Active Filter (主動式)
其中像 LUXMAN C-1000 每段使用二顆電晶體 (SANSUI CA-3000 也是),
YAMAHA C-1 與 harman kardon 以及 Accuphase 則偏愛使用 OPA IC
而我在錄音室或廣播電視中看過專業的器材也大多使用 Active Filter (也大多用 OP IC)
但這並不代表使用主動式就一定比較好唷~ :)
因為從類比電路的理論來看, 多一級電路就會多產生一點失真
在好的 OPA 電路也都會有一定程度的損失 (只是損失大或小, 以及人耳是否聽得出來??)
所以, 主動式一定好?? 還是被動式一定不好?? 這就很難說了, 但這也是類比好玩之處ㄚ~ :D
飛船老師說得的對, "兩者差別不只這些"~ :clap:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
文章maxwelx64 發表於 週日 9月 12, 2010 10:47 pm
想不到这个预测会沉到谷底的贴会被挖上来。。。 :ale:
看完各位大大的回复,看来还需继续研究。。
现在DAC的外围电路都是Active LPF的天下。。 :aa:
好玩的线路太多,时间和金钱太少~
maxwelx64
文章: 9
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 229 位訪客
