想請問關於dac、usb dac、音效卡的搭配問題
文章kd00005 發表於 週日 8月 29, 2010 8:11 pm
各位前輩好,個人是個新手,最近想購入DAC或音效卡升級,但在爬了許多文之後還是有些疑問,希望大家能幫助解惑。
個人目前使用:edifier 530
個人的疑問是
喇叭+音效卡
喇叭+音效卡+DAC
喇叭+音效卡+USB DAC
喇叭+USB DAC
喇叭+DAC
這五個搭配分別有什麼特點呢?(個人以欣賞音樂為主,多是純演奏、New AGE、少部份人聲)
另外,常聽人說電腦的硬體會影響音效卡的雜訊,所以裝dac可以有效抑制嗎?
煩請不吝解惑^^"
kd00005
註冊時間: 週日 8月 23, 2009 11:16 am
Re: 想請問關於dac、usb dac、音效卡的搭配問題
文章阿榮 發表於 週日 8月 29, 2010 8:30 pm
你先把想要買的東西的功能先搞清楚, 再來考慮效果好不好,
1. 是最簡單的方式, 不過問題也可能最多, 效果取決於你的音效卡好壞,
2. 稍為複雜的方式, 不過搭配上也會有很多的選擇, 以這樣的搭配來看, 音效卡只會用到數位輸出, 所以音效卡的問題不大, 重點在後面的DAC, 而音效卡與DAC中間的界面要用同軸或是光纖也是一個大問題, 不過因為DAC不在電腦裡, 所以電腦的影響會比較低, 只要DAC夠好, 效果也會很好
3. 沒有意義的搭配
4. 算是比較經濟的組合, 而且DAC不在電腦裡, 雖然用的介面(USB)不是很好, 不過因為DAC電源可以獨立處理, 所以弄的好效果也是不錯.
5. 一樣是沒有意義的組合, 除非你的電腦有內建數位輸出,
或許是我對你的系統不了解, 所以會出現"沒有意義的組合"這樣的回答字眼, 不過這也可以讓你想想,
是你給的資訊不夠? 還是你對各個零件的需求與功能不清楚? 所以問題會讓別人誤解?
最後由 阿榮 於 週日 8月 29, 2010 8:33 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週日 8月 29, 2010 8:31 pm
順便回一下後面的問題,
基本上外接的dac(不管是同軸, 光纖或是usb輸出的dac)因為電源可以獨立處理,
所以受電腦的影響只有數位訊號, 而數位訊號是比較不容易被干擾的,
而比較容易被影響的類比部分是在電腦外面處理, 所以應該說不受影響, 而不是雜訊被抑制.. :think:
阿榮
來自: TEAM LP
文章kd00005 發表於 週日 8月 29, 2010 11:44 pm
感謝大人的回覆 :hard:
==>意思是 買一張好一點的音效卡就能有一定的效果嗎?例如essence st這張?
==>意思就是最花錢的...但效果也最理想
3. 沒有意義的搭配==>因為不懂才問,謝謝解答 :blush:
=>這邊問一下,若單用音效卡跟單用usb dac的話呢?在網路上看到有人說用usb dac效果很差,不如買卡+dac(同等價位)
=>這個意思是,一般電腦不是數位輸出嗎?? :?:
==>事實上就是個人很新,光看一堆爬文也是似懂非懂,最後才來請教 :hand:
kd00005
文章阿榮 發表於 週一 8月 30, 2010 11:35 am
kd00005 寫:感謝大人的回覆 :hard:
好一點的音效卡聽起來一定會比較好, 至於你講的這張.. 我不確定欸, 因為我很久沒有研究音效卡了~~ :haha:
剛剛還特地去搜尋了一下, 大家對這一張的評價也還不錯, 應該差不到哪裡去吧?
是最花錢的, 但是效果理不理想就見仁見智了, 這點要注意一下~~ :think:
這樣問你好了, 你喇叭的輸入要插在音效卡上的類比輸出? 還是USB DAC上的類比輸出?
要看價錢的範圍, 如果在三千元以下, USB DAC可能還OK, 因為一般的光纖或同軸DAC組合大概沒有辦法落在這個價位之內,
三千元到六千元之間, 則各有勝場, 要看怎麼搭配, 就挑喜歡的聽就好了,
價格再往上, 受限於USB DAC本身的限制, 大概不會有甚麼驚人的進步,
可是對於光纖或同軸的DAC來說, 因為預算加大了, 所以從源頭到最後的地方各種可以動手腳的地方開始出現,
性能會與價格成正相關(不是正比唷), 所以基本上高價的DAC幾乎都是光纖或同軸輸出, 鮮少看到USB介面的,
PS1: 題外話, 另外有種介面叫作IEEE 1394, 基本上也是比較偏高價的系統, 有興趣也可以找找
PS2: 上面價錢的範圍是我自己的認定, 每個人的定義範圍或許會有不一樣 :blush:
要看你的主機板呢, 如果有標示光纖, 同軸或是SPDIF OUT那才有數位輸出, 沒有的話, 就都只是類比輸出了..
希望你再多看看囉, 把各個環節的功能搞清楚, 這樣就會比較有概念了.
阿榮
來自: TEAM LP
文章kawaiichichi 發表於 週一 8月 30, 2010 12:37 pm
首先, 數位訊號是最先讀到(包括檔案,CD)的訊號
類比訊號是喇叭會認得的訊號
USB DAC是指有USB介面的數位類比(D/A)轉換器
DAC 則是沒有USB介面數位類比(D/A)轉換器
再來
1.第一種組合,是音效卡類比輸出給喇叭,這種最簡單,輸出的訊號是類比訊號(音效卡上有分左右聲道的接頭)
2.第二種組合,是音效卡數位輸出(光纖或同軸)給DAC轉換成類比,再輸出給喇叭,這種效果應該最好(註:此處的喇叭是主動式喇叭,即喇叭包含擴大機功能,否則就要先輸出給擴大機,再由擴大機推被動式喇叭)
3.第三種組合,因為都用到音效卡了,而音效卡沒有USB介面,所以USB DAC在這裡沒有必要,等同於第二種組合,所以上面有網兄說不討論,但不是指你必須挑沒有USB介面的DAC
4.第四種組合,當你接上USB DAC的時候,它會自動取代你主機板內建的音效晶片,成為你外接的音效卡,由於受限於USB傳輸(也是數位訊號)的品質,所以通常來說沒有比光纖或同軸來得好聲,
但是也有特別針對USB介面作優化的DAC,類如QB9 (= =+ 推坑~)
5.第五種組合,由於DAC沒有USB介面,所以要連接的話,除非主機板上有數位輸出的孔(例如我的技嘉主機板上有光纖孔)才能使用,要不然有的主機板都只有3.5的孔(三種顏色 紅綠藍 代表輸出輸入跟Mic, 屬於類比訊號)
供參考
雜訊方面的說明上面有網兄回答了
CDT: CEC TL-51x
DAC: YBA WD202
電供: KECES pt-111
前級: KingRex preference
後級: DA&T XP-200 *2 mono
喇叭: Dynaudio Focus 140
耳機: Denon AH-D7000
kawaiichichi
註冊時間: 週日 5月 10, 2009 10:56 pm
文章andrew0701 發表於 週一 8月 30, 2010 5:24 pm
我補充關於第四種組合.使用usb dac可以讓一台電腦擁有兩個獨立音訊輸出系統.而且可以互相同時獨立運作.(譬如foobar2000輸出用usb dac接耳機聽音樂.而媒體播放器播影片.音訊輸出選用主機內建音效接喇叭.兩邊可以個別同時出聲).並非完全取代
~家用系統穩定中~
andrew0701
註冊時間: 週二 7月 14, 2009 7:54 pm
文章joetliu 發表於 週二 8月 31, 2010 5:51 pm
關於第二種組合追加一下問題,
由於是走音效卡(我甚至想買usb音效卡)純粹當做數位傳輸的介面,
然後把訊號拉給dac做處理然後再丟給擴大機或者主動喇叭,
所以想請教各位,
音效卡在這個組合裡頭重要嗎?
還是反正只是把數位檔案傳送出去,
因此可以把預算省下來,衝在dac上面就好?
joetliu
註冊時間: 週五 7月 28, 2006 2:36 pm
文章kawaiichichi 發表於 週二 8月 31, 2010 8:54 pm
用音效卡的數位輸出
就代表沒用它的解碼功能
也沒用到7.1或5.1聲道(有些音效卡強調遊戲環繞)
每張音效卡有它的強項在
也有的音效卡是強化數位輸出部分
結論就是
一般來說越貴的音效卡 它的數位輸出也會有一定程度的等級
可以不需要買到很貴的
可以仔細看一下各種音效卡的特點
我自己是用張一千元的音效卡做數位輸出
效果還不錯
CDT: CEC TL-51x
DAC: YBA WD202
電供: KECES pt-111
耳機: Denon AH-D7000
kawaiichichi
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 57 位訪客
