小魚111 寫:請問你有調整甚麼功能嗎?
我發現我的scl5跟pcm-m10會有底噪,我在想是不是有什麼可以降低底噪的方法
沒有耶,我是SCL5直插M10,沒有用line out
大概是被木頭家訓練過,覺得底噪已經算是很小很小了 XD
museshuner 寫:請問一下各位擁有m10的先進
在操作介面上有無不便的地方?
zhang230631 寫:museshuner 寫:請問一下各位擁有m10的先進
在操作介面上有無不便的地方?
一個檔案夾只能放99個檔案
且排序是依照放置時間而定
沒有隨機撥放功能
其他等大大們補充
museshuner 寫:zhang230631 寫:一個檔案夾只能放99個檔案
且排序是依照放置時間而定
沒有隨機撥放功能
其他等大大們補充
請問有沒有all repeat
museshuner 寫:請問有沒有all repeat
isoria 寫:museshuner 寫:請問有沒有all repeat
有repeat
無論是 一首歌 一個資料夾 全部資料夾
都可以repeat
之前的文章有討論M10
有時候可以爬文找答案唷
museshuner 寫:感謝zhang230631兄跟isoria兄的回應
小弟有爬文過,可能是沒注意到
為了省錢 考慮ipt2 16g 可是就少了音色
為了方便 考慮iphone 3 or 3gs 16 可是就瘦了荷包跟音色
為了音色 考慮m10 不過介面似乎不好使用体積也略大
以上全是考慮2手
看太多討論反而不知道自已要的是什麼…
真傷腦筋
zhang230631 寫:museshuner 寫:感謝zhang230631兄跟isoria兄的回應
小弟有爬文過,可能是沒注意到
以上全是考慮2手
看太多討論反而不知道自已要的是什麼…
真傷腦筋
可否簡單介紹一下您的耳機與喜好音樂類型
這樣才好幫您推薦
museshuner 寫:出門都會帶小包包,所以M10的攜帶性不算是缺點
目前比較看重M10,現在只差在介面操作上
只是如果IPT的音質不會差M10太多…
我可能還是會選比較好操作的IPT,但是不知道其音色差了多少
小弟一般聽西洋華語流行歌佔 95% 以上男女聲都有 其他5%聽電影原聲帶&電玩原聲帶
其實那個5%幾乎可以無視
zhang230631 寫:museshuner 寫:出門都會帶小包包,所以M10的攜帶性不算是缺點
只是如果IPT的音質不會差M10太多…
其實那個5%幾乎可以無視
M10 個人認為聲底是中性微染,不過重視還原
IPT3 則是中性無染,缺點是EQ 調整不佳(容易爆音)
兩者皆無音效(M10 的兩段式重低音音效可忽略,第一段開啟相差不大,第二段則是會損及聽感)
對比之下,我會選擇M10
原因有二:一是推力,二是素質
M10 皆好於IPT,唯介面不佳
事實上,買IPT 不如買IPC
IPT 是以上網娛樂為主軸,而IPC 則是以音樂播放取勝
M10 畢竟是錄音機種,可能聽感不如IPT.IPC 之流
但這方面可用耳機.耳擴.線材改進
所以不算大問題
museshuner 寫:忘了說 耳機是shure scl5
zhang230631兄的意思是指ipc比較有音染,比較適合聽流行樂?
zhang230631 寫:museshuner 寫:忘了說 耳機是shure scl5
小生的意思是IPT.IPC 皆是中性無染
給不同的音源與耳機就染出不同的音色
流行樂也要看耳機的適性
zhang230631 寫:museshuner 寫:還是很難選啊
目前小生無法給您保證
Shure SCL5 沒試聽過
建議就教版上的大大們
zhang230631 寫:小生的意思是IPT.IPC 皆是中性無染
給不同的音源與耳機就染出不同的音色
流行樂也要看耳機的適性
對比之下,我會選擇M10
原因有二:一是推力,二是素質
M10 皆好於IPT,唯介面不佳
事實上,買IPT 不如買IPC
但這方面可用耳機.耳擴.線材改進
所以不算大問題
intel002 寫:小弟也是剛入手M10 , 耳機是SE535
但=.=.....真的有底噪 而且很明顯說.....
音質真的是還不錯 , 音場倒是沒有很特別開闊,
想搞台耳擴看可不可以在上層樓 , 問題有人知道
這台機子耳擴要配哪個牌子阿......迷惑中
lkkspp511327 寫:請問一下
M10吃32GB的sdhc會不會有問題阿?
據說是只限制檔案數量
所以放無損檔案不多但是容量很大還是ok的?
請有m10的大大麻煩解惑感恩~
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 114 位訪客
