Hifidiy mini usb dac SE改機四部曲
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 11:15 am
看到有人要團購這台,由於跟上之前的團購,已經玩了一陣子,
就把修改的過程列出,推坑一下。
首部曲 : 變壓器改裝
1. 首先拆開變壓器,把看到的那個四個螺絲轉開即可。
其實這個變壓器並不是電子式的,是傳統的線性電源,
直接整流濾波輸出,沒有穩壓。濾波電容不知道是哪家的XD
2. 把原本的零件都解焊下來,四個diode,一顆電容。
3. 要換的零件,四個diode,ER206。wima mkp 0.1uf。0.01uf基層四個。
濾波電容panasonic。
4. ER206並上0.01uf的電容。
5. 全部都裝上後定裝照,位置跟原本的不一樣,不然放不下去。
6. 上電測試,沒有附載的電壓大約在22.8V
7. 接上附載後,電壓約20.1V。
8. 補上熱熔膠固定,收工。
謝謝觀賞 :P
感謝 網友眼尖的發現並的wima的地跟輸出的地不共地,
因此修正後與大電容並在一起。
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
Re: Hifidiy mini usb dac SE改機四部曲
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 11:18 am
第二步 :
改裝完後電源,接下當然就是往本體上開刀拉。
全拆了之後,把主電路板拿出來檢視一番,
果然對岸的做工真的是有改善的空間,
電阻焊的起起落落,背面的焊點品質也不一致,
檢視了一番,基本上先找好開刀的下手,
電源旁路電容與輸出的電阻。
背面有兩個穩壓晶體,5V與3.3V各一。AMS1117系列。
焊點的話,建議可以全部吸起來後在上新的焊點。
準備要改裝的材料,ELNA SILMIC II 47uF/16V,UCC MKP2000 1uF (改pcm1793 Vcom)
,Caddock MP915 10 (Ohm) 改輸出電阻。
建議可以不用改輸出電阻,這MP915在百年一顆要100 XD,完全沒有c/p值可言。
改裝後煥然一新阿XD
結論 :
原本的輸出電阻是3 Ohm,改裝成10 Ohm後,輸出電流能力會下降,
不過個人是覺得還好,用了中功率的晶體,對付這些耳機是措錯有餘。
接下來談談主觀的聲音改變,個人覺得最大的改變就是細膩度,厚度,低頻質量。
由於我使用M1耳機,本身就屬於比較冷靜的表現,而BB的D/A本身音響性比較強,
音場大,聲音比較冷,加上M1真是冷上加冷。
下一步改裝重點 :
輸出的OP改裝成 bias into class A,
輸出晶體,數位的旁路與交聯電容,
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章steel 發表於 週二 8月 31, 2010 11:20 am
太厲害了,連這個都能改 :o
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 11:22 am
第三部 :
這部算是改變比較大的一次改機,
順便把Part II中覺得不合理的部分拿掉。
改機清單如下:
1. 同軸輸入交連改ucc ps 10000PF
2. DIR9001 Loop Filter 電容改ucc mkp2000
3. 電源輸出電容改Rubycon ZL 1000uf
4. 拿掉part II 的10 Ohm MP915電阻,改跳線直接輸出
5. 耳擴輸出晶體改A968/C2238
6. 耳擴OP用K170加偏流 (1.5mA)
7. 耳擴OP電容改Philips KP 220pF
8. 耳擴輸出晶體電阻改用MRS25 10 Ohm
在D/A的LPF OP換成LME49720HA,耳擴OP換成OPA2107。
在換了耳擴部分輸出晶體為A968/C2238時,
順便量了一下偏流為何,經量測10 Ohm電阻兩邊的跨壓為55mV,
可知輸出偏流大概是5.5mA。
若是大家想要改偏流可以作為參考。
接下來用麵包板來量測OP bias into class A的晶體的電流,
此處電路請參考PRBS大大網站。K170的晶體是跟UCC訂購4mA與3.2mA各二,
本來預計輸出會有3mV,不過實測只有1.5mA,但是也夠用了。
改機完成後的圖片。
接下來用RMAA測試OP有無bias class A的差異,果然在THD項目有差異。
Stereo crosstalk的項目因為測試時沒有經過dummy load,結果會比較差。
可參考amb的M3測試,也是有相同的狀況。
http://www.dnaspirit.com/starrer/miniusbdac/Comparison-02-HA-biasA.htm
聽感上目前搭配M1,可以明顯的發現聲音比較凝聚,加上晶體與原本的TIP41C/42C
已經完全的不同,聲音變得比較細膩有韻味點。
最終回預告,預計加入CS8421,細部還在計畫中。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 11:28 am
Hifidiy mini usb dac 改裝 最終回
在這次的改裝中,主要就是加入了cs8421這顆晶片來進行取樣率的轉換。
cs8421是一顆支援32bit的非同步取樣轉換器。
為了方便作業,從對岸的掏寶網找了一個搭載cs8421的小板子,
正面是長這樣。
反面是長這樣
我把板子上面的被動元件解焊的原因是為了更改cs8421的設定,
順便看一下原始的設定為何。對岸的電阻引線的材質異常的細,
實在看不下去就順便換了台製的電阻。
加上拆了之後發現設定根本沒按照datasheet的內容去裝設。
這次預計的取樣率轉換,不論輸入的取樣率為何,都轉成96kHz。
在參考了cs8421的datasheet,主要有三個pin需要去設定。
MS_SEL -> Input Slave / Output Master (256*Fso) 用4.02K的電阻連接到GND
SAIF -> 輸入的數位訊號格式 這邊選用I2S 用1K的電阻連接到GND
SAOF -> 輸出的數位訊號格式 同樣也是IS2 因為pcm1793支援到24bit,選用4.02K的電阻連接到GND
接下來了解如何在Hifidiy mini usb dac上面進行改裝。
請先參考這張圖。
可以發現在74HC157旁邊有四根33歐姆的電阻,
就先把這根電阻都解焊了。
相關的腳位設定都標示在圖片上了。
有四根腳是我們要去處理的。
LRCK ->Left/Right Clock
SCLK (BCK) -> Serial-Bit Clock
DATA -> Data serial
SCK -> System clock 與cs8421的XTI共用(選用24.576Mhz XO提供)
注意cs8421板子的正面是輸入,反面是輸出。
各位也許會好奇為何要選用24.576Mhz這個頻率作為SCK,
可以翻開pcm1793的datasheet page 13的table 1。
找到128fs 與 256fs的欄位,各位可以發現24.576分別在192k與96k的欄位下。
我們可以知道若是輸出為128fs那麼就可以轉換成192k,同樣的256fs則轉換成96k。
為什麼只轉成96k而不是192k呢,因為我發現pcm1793的特性最好的狀況都不是在192k,
因此就選擇了轉成96k。
改裝完成的參考圖。
其實還有一些小細節在cs8421的板子上,由於原本的設定很奇怪,
基本上我都全改了。除了加入XO 也順便加上額外的3.3穩壓提供給VL。
由於XO吃5V的電,因此在VDD位置需要輸入5V的電壓,這邊的電壓由主板背面的1117 5V的穩壓拉出來。
個人對於走線實在不是很滿意,畢竟這板子原本就不是設計給mini usb dac使用,加上空間的關係,
實在是一整個醜。XD
另一個角度的照片:
最後就是最緊張的上電階段,還好沒有燒機。
先把電表切換到TTL頻率,量測輸入與輸出的LRCK,
由於LRCK會等於取樣頻率,因此在輸入端應該量到44.1k,輸出端量到96k
輸入端 圖檔
輸出端 圖檔
最後,我們還是用RMAA來分析一下量化的結果在升頻前後的差異。
在輸入為16bit/44.1k的部分,我們發現其實跟原本的結果差異不大,但是頻譜的表現是有差異的。
但是若在24bit/44.1k的部分,差異性就出現了。
單獨觀察24bit/44.1k的升頻結果,在1k~2k出現了額外的頻率訊號。
http://www.dnaspirit.com/starrer/miniusbdac/uab02%2044_1k_24bit%28US%29.htm
接下來比較在16bit/44.1k下有無升頻的結果。差異不大。
http://www.dnaspirit.com/starrer/miniusbdac/Comparison-44_1k_16bit%20wUs.htm
比較在24bit/44.1k下有無升頻的結果。我們可以明顯的發現,
noise在高頻明顯的有降低,但是1k~2k的部分有極大的差異。
整體的數據大概是動態變好,訊噪比變好,但是被加了一些料,
cs8421 datasheet 有提到dither automatically applied and scaled to output resolution。
也許是這邊造成的。
http://www.dnaspirit.com/starrer/miniusbdac/Comparison-44_1k_24bit-wUS.htm
聽感的部分,目前還沒有細聽,容我有更多的時間去分析 :D
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章lianghsuwang 發表於 週二 8月 31, 2010 6:47 pm
超精彩的改機...
第一次看到有人在這麼小的空間中加入升頻... :bow:
期待分享聲音上的改變....
xcoustic 音響工作室:
http://mypaper.pchome.com.tw/xcoustic
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
註冊時間: 週五 8月 13, 2010 1:41 am
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 8:13 pm
steel 寫:太厲害了,連這個都能改 :o
:clap:
教官的手藝才真的是經典 :ya:
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週二 8月 31, 2010 8:14 pm
lianghsuwang 寫:超精彩的改機...
期待分享聲音上的改變....
聲音這邊我會好好的比較一番,
在上來跟各位分享 :ya:
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章steel 發表於 週二 8月 31, 2010 10:02 pm
starrer 寫:看到有人要團購這台,由於跟上之前的團購,已經玩了一陣子,
就把修改的過程列出,推坑一下。
團購已經有80台登記
要不要考慮接受登記團改 :)
看您這麼一改,這一台好像滿好玩的
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章lianghsuwang 發表於 週三 9月 01, 2010 2:54 am
steel 寫:
就把修改的過程列出,推坑一下。
團購已經有80台登記
要不要考慮接受登記團改 :)
看您這麼一改,這一台好像滿好玩的
推一下...
Hifidiy的東西小弟也玩過...完成度很高...
而且很適合當改機平台來用...
即使不改聲音也還有一定水平
xcoustic 音響工作室:
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
文章starrer 發表於 週三 9月 01, 2010 10:06 am
steel 寫:
就把修改的過程列出,推坑一下。
團購已經有80台登記
要不要考慮接受登記團改 :)
看您這麼一改,這一台好像滿好玩的
由於是成品機,這改下去花比較多的時間是解焊,
加上大家想改的地方可能不一樣,
若是要改到升頻這邊,更是大工程 XD,
我可以幫忙列出零件表,
讓大家有個改機的依據。
:ya:
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週三 9月 01, 2010 10:16 am
lianghsuwang 寫:
steel 寫:
就把修改的過程列出,推坑一下。
團購已經有80台登記
要不要考慮接受登記團改 :)
看您這麼一改,這一台好像滿好玩的
推一下...
而且很適合當改機平台來用...
即使不改聲音也還有一定水平
完成度真的是很高,
不過先不要期待對岸的作工,
個人覺得零件的插件整齊度,還有焊點的處理應該要更好些。
另外一點就是Hifidiy的DAC都沒有把數位地與類比地分離,
雖然說這台用了LM1875來做虛擬地,數據上也蠻不錯的,
不過若是電源可以處理得更完善一點。
我當初一次買了兩台,有一台是完全沒改,兩台換成同樣的OP來比較。
我在換了晶體與電容之後,聲音其實是差很多的。
另外我也有買擴充電源套件,這也是可以玩的地方,
直接改成雙電源,跳過LM1875。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章liuchengdar 發表於 週三 9月 01, 2010 10:20 am
小弟使用的前一代mini dac 改法也是拔掉1875 直接用LT317/337雙電源供電~
但耳擴部分(晶體:550/560)卻一直沒動刀~ (空間有夠小)
之前聽過EvilHunter改用139/140的修改版本~頗有PPA的fu~
這回期待S兄的分享~~~ :bs:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章apia 發表於 週三 9月 01, 2010 11:52 am
這個厲害了~
像小弟這類手殘代表只能乾瞪眼流口水
即使零件列出來
嘗試解焊大概會把板子給燒壞吧 :ho:
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章starrer 發表於 週三 9月 01, 2010 8:25 pm
liuchengdar 寫:小弟使用的前一代mini dac 改法也是拔掉1875 直接用LT317/337雙電源供電~
這回期待S兄的分享~~~ :bs:
PPA似乎是Op推動buffer,buffer的輸出晶體是bjt,
這台要是偏流給他摧下去,搞不好真的會有差不多的聽感,
只是這晶體沒散熱片,不太敢這樣搞。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章forbidain 發表於 週五 9月 03, 2010 2:46 pm
王兄衝吧!~
來個團改阿~造福鄉民:P
forbidain
文章: 4
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
文章N300 發表於 週五 9月 03, 2010 11:39 pm
這台小弟也來推坑, 我的是在AA板上徵來的, 不過改到後來稍微比較喜歡第一版的聲音(耳擴部分而已), 雖然第一版的線路有些不合邏輯的地方, 但是稍微修正一下就好, 可以發揮的空間比較大, 而且套件便宜SE很多, 小弟亂改的方式如下
捨棄交換式AC/DC變壓器, 直接採取雙電源穩壓(+-15v), 零件挑選了低噪的On TL431BC 與Phil. BC550/560, 並且搭配有場效應的MOSFET 2sk170調音, 功率晶體則是使用6A的ON Mje15030/31, 全橋DB107換上了ER206搭棚併小wima, 原來那顆會發熱的變壓器則是換上足一A的藍殼
訊號接收與鎖定部分則是使用了有靜音功能的74VHC系列的邏輯IC, 電容則是使用了品質較好的PS/PP電容
DAC部分則是採取類比/數位穩壓, 原來的那顆1117-3.3太神了, 一顆小小ic竟然要負責8項任務! (1793-Vdd, 2707/1793switch, 2707Vbus/Test/Vdd, 74hc04 Vcc, 9001Vdd,9001Vcc, 2707Vccp), 小弟拆了LM1875的所有線路, 搭棚換上1086-3.3把1793Vdd/2707Vdd/Dir9001Vdd獨立開來
LPF線路與OP旁路的上小電容值其實有點被Hifidiy抬高, 1793Datasheet上的建議值其實低很多, 小弟使用RMAA測試時, 發現高頻段響應會因此降低, 聽感上會比較厚聲但願動態方面會比較沒質感, OP部分則是使用打破天下無敵手,俗稱運算之皇的的5532 (好吧! 這點我是來亂的 *&^%$#@(xx )
耳擴部分小弟不會改偏流, 當初就直接給它4顆簡單配對過大黑豆與1N4148, 因為覺得出來的聲音已經很猛了 所以增益放大部分由原本的6倍降為5倍
以上惡搞結果是掛了兩顆1793, 一顆9001, 2顆74hc04, 還有一片PCB, 因為PCB板上的2707沒有掛掉, 所以把74LVC157/74HC04/1793/Dir9001等等大陣帳通通拿掉, 換上Alps27型與外接與數位/類比獨立穩壓, 重新實行CPR讓它復活, 手上這第一台搞爛的mini usb dac已經成為名負其實的USB DAC, 沒有同軸輸入功能卻有同軸輸出功能, 聲音馬..應該還可以 (或許可以把廠機八到2條街外吧! 嗯!我承認我是來亂的, 不要鞭我 :no: )
穩壓調音的對照組
電阻都焊到背部, 方便拆拆焊接, 然後切斷與重新佈線, 利用LM1875的線路把數位電源獨立開來
Mini usb dac與SE 都完工很久了, 使終沒有讓它們穿衣服, 那天心血來潮想到要胡搞什麼時, 再上工吧!
N300
註冊時間: 週日 5月 27, 2007 11:39 pm
來自: Secret Garden
文章lianghsuwang 發表於 週六 9月 04, 2010 2:10 am
板上真是臥虎藏龍...
每當有一堆元件要擠進小小空間就會有陰影...
有一次穩壓短路到燒了一顆2SC5200....那火真的是用噴的...XD.
xcoustic 音響工作室:
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
文章goodjason99 發表於 週日 9月 05, 2010 1:02 pm
好強呀!!!
小的我頂多只會改電容而已 :cry:
對於那些數字上的數據要測量都完全沒概念 :cry:
goodjason99
文章: 8
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章thyi 發表於 週三 9月 08, 2010 4:51 pm
starrer 寫:第三部 :
這部算是改變比較大的一次改機,
改機清單如下:
請教網兄, 改耳擴輸出晶體, 電阻值要不要調整啊?
小弟想換BD139\BD140, 可有建議數值?
感謝.
thyi
註冊時間: 週一 9月 06, 2010 1:30 pm
文章starrer 發表於 週三 9月 08, 2010 5:57 pm
thyi 寫:請教網兄, 改耳擴輸出晶體, 電阻值要不要調整啊?
感謝.
除非你要改變放大倍率或是偏流 不然阻值不用改,
改用BD139/140要注意腳位 (ECB),
跟預設使用的TIP41C/42C (BCE)相反喔,
插錯了,可能會冒煙不可不慎,
動工前再看一下datasheet確認。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章thyi 發表於 週四 9月 09, 2010 3:14 pm
starrer 寫:
感謝.
插錯了,可能會冒煙不可不慎,
動工前再看一下datasheet確認。
瞭解了, 感謝~~
小弟也團了一台, 手邊有些PH的BD139/140, 到時來玩玩...
thyi
文章liuchengdar 發表於 週一 9月 13, 2010 7:41 pm
小弟也分享一下自用的上一代mini dac
使用了兩年~ 主板零件大部分仍是過去PO文的搭配
viewtopic.php?f=18&t=66185&start=0&hilit=mini+dac
電源部份改用LT317/337穩壓~
穩壓版是DiyResearch 的產品~ 變壓器是UCC小藍~
手邊沒六角板手~ 只好先開屁屁~
原本的分壓電路已經拆除~直接遷雙電源進主板~
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章thyi 發表於 週二 9月 14, 2010 5:37 pm
我已先弄了一台,改了BD139/140.....聲音真的"細緻"了些.
一時手癢, 在TIP41C/42C前的4個47uf, 分別併上0.1uf WIMA....
結果聲音變得很奇怪....趕緊拆掉.
奇怪, 這4個47uf不是電源旁路電容嗎!?(第一版電路圖中的C7,C8)
怎麼併個0.1uf差這麼多!?
thyi 寫:
starrer 寫:
感謝.
插錯了,可能會冒煙不可不慎,
動工前再看一下datasheet確認。
瞭解了, 感謝~~
thyi
文章starrer 發表於 週三 9月 15, 2010 4:55 pm
thyi 寫:我已先弄了一台,改了BD139/140.....聲音真的"細緻"了些.
結果聲音變得很奇怪....趕緊拆掉.
怎麼併個0.1uf差這麼多!?
空間很小 0.1uF的wima 是 MKP2 還是MKS2的阿,
如果是MKP2的那還真的很緊ㄟ XD
理論上並上去應該不會變的很怪吧。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 38 位訪客
cron
