電源問題請教
電源問題請教
文章kimogiea 發表於 週六 9月 04, 2010 8:48 pm
我目前使用8W 的300B擴大器
似乎對電源比較敏感一點
請問除了拉專線以外 (因為目前沒辦法拉)
類似PS Audio Premier之類的電源處理器有辦法解決我目前電源的問題嗎?
但又覺得PS Audio Premier瓦數太大買這個用在8W的300B有點浪費...
請問有其他適合的器材或是解決方案可用嗎?
謝謝各位大大
kimogiea
註冊時間: 週四 5月 12, 2005 11:21 am
Re: 電源問題請教
文章ahniou 發表於 週六 9月 04, 2010 8:52 pm
可以考慮一下隔變或者一些無效電力補償器
或者是RGPC一類的電源處理
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
Re: 電源問題請教
文章lianghsuwang 發表於 週六 9月 04, 2010 10:40 pm
8W是"輸出功率"
找這類型的產品要針對器材的"消耗功率"
300B兩個聲道應該少說也有個三四百瓦吧....
這類型的東西要用在後級上, 會蠻傷本的...
xcoustic 音響工作室:
http://mypaper.pchome.com.tw/xcoustic
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
註冊時間: 週五 8月 13, 2010 1:41 am
Re: 電源問題請教
文章ahniou 發表於 週六 9月 04, 2010 10:49 pm
主要也是不清楚原po預算啦...300B也不曉得是不是mono的
其實最好的選擇是Nordost QX4+QB4、Thor或者Isotek Titan或者Sigma,端看預算而定
市面上隔變也都不貴,例如yu-studio的單價上頗可親,楊董的電源救星也有一定效果
小弟另外推薦一款比較少見的,之前試用的感覺還不錯,Chang Lightspeed CLS-715
相關的介紹看以下連結,很久前寫的評測文
http://ahniou.pixnet.net/blog/post/8730094
viewtopic.php?f=10&t=83007&p=737027#p737027
ahniou
文章: 69
Re: 電源問題請教
文章kimogiea 發表於 週六 9月 04, 2010 11:55 pm
謝謝各位大大的回覆
我用的300B不是MONO的,是綜擴
這樣的話消耗功率大概是多少呢?
至於預算的話則頂多45K以內,可接受二手
不知道在此價位內有何推薦的?
謝謝各位大大
PS:請問那個Chang Lightspeed CLS-715 哪裡有賣嗎?
不知道接300B適不適合...
kimogiea
Re: 電源問題請教
文章ahniou 發表於 週日 9月 05, 2010 12:04 am
耗電量其實也不一定,不過A類的通常頗高...小弟介紹的大都是破千以上(瓦數最低的反倒是PPP)
那台chang lightspeed是上瑞代理的,印象中音逸跟越點有展示部分機種
評測的那台是有新技術導入,實售價60K以上。當然還有一些較基礎的機種,可以問問上瑞
至於45K我真的能想到的也只有PPP二手,瓦數雖然大不少但是留餘裕給機器總是好事
但是ps audio最大問題個人是認為在於聲底的問題,他會讓聲音整體變暗,一定要聽過才買
另外就是他們的東西建議買公司貨,據說代理很摳毛 ;)
45K小弟還有想到MIT一款 MIT Z Strip,長得很排插,效果據說不錯
相關介紹就找my-hiend,售價介於30~40K之間
http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1674
音逸有賣的樣子
ahniou
文章: 69
Re: 電源問題請教
文章kimogiea 發表於 週日 9月 05, 2010 4:05 pm
大致上有個底了
謝謝大大詳細的說明
kimogiea
Re: 電源問題請教
文章componentbeggar 發表於 週三 9月 08, 2010 8:33 am
打開機殼看一下,你的設備(不光是音響)是矽鋼片60Hz變壓器供電,還是高頻SMPS供電?如果是矽鋼片60Hz變壓器供電,我可以斬釘截鐵的跟你說,不要花冤枉錢買【無效】電力補償器___無效,這跟我說吃下我componentbeggar煎的荷包蛋,你聽音樂會更好聽一樣!
先要搞清楚,60Hz變壓器供電是用變壓器降壓,再經橋整整流(二極體),電容濾波,二極體導通的條件是什麼?順向偏壓,即輸入電壓要比濾波電容電壓高,橋整整流(二極體)才會導通將電力公司的電對濾波電容充電,這只發生在正弦波的90及270度角附近。
SMPS可用Active Power Fact Correction改善功率因素,讓前述電容性負載變電阻性負載,才辦得到無效電力【補償】器,相關波形見:
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... l=f&fid=31
:cold:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 電源問題請教
文章chanlin 發表於 週三 9月 08, 2010 9:50 am
componentbeggar 寫:
[恕刪]
:cold:
蠻喜歡看您的文章,
有數據可以佐證生活經驗。
請問
電容負載是指電壓與 delat電流差 90 度,而電阻負載是 0 度嗎? Thanks.
小弟想請教,
考慮一般使用線性電源的 amp.,
音量大,且在大鼓打下去的那一瞬間,需求的電流足以讓日光燈或鎢絲燈暗一下
(這兩種我都有經驗,後級只是 Rotel power consumption 400W 的後級而已,喇叭吃電流或許是關鍵,
日光燈比較容易,住過一陣子鴿子籠宿舍,插座電壓有 115V 以上,每次 Rotel RB-980BX 後級一開機,日光燈會暗一下,同一部在有的屋子/建築不會
鎢絲燈會暗一下我是認為很不正常),
這個時候的一些【無效電力裝置】會如何?多謝指教先。
最後由 chanlin 於 週三 9月 08, 2010 1:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 電源問題請教
文章lfc555 發表於 週三 9月 08, 2010 1:34 pm
【無效電力裝置】主要是校正電表 對有效電流感應的一至性
小弟所知 大電流機機在開機時 都會有延遲電力開關做保護
讓低電阻負載 導通飽和後 回沖回來的高壓 不至於傷害機器
低電阻負載 導通時 會造成回路瞬間壓降 也就是常常看到的鎢絲燈泡變暗了
讓低電阻負載 倒通飽和後 回沖回來的高壓 不是很好解釋
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 電源問題請教
文章componentbeggar 發表於 週三 9月 08, 2010 4:25 pm
舉一個實際的例子,一個一次側110Vac,二次側0_12Vac的變壓器,當輸入電壓為110Vac時二次側的瞬時電壓為:
0度角的瞬時電壓為0V
30度角的瞬時電壓為8.48V
60度角的瞬時電壓為14.69V
90度角的瞬時電壓為16.97V
120度角的瞬時電壓為14.69V
150度角的瞬時電壓為8.48V
180度角的瞬時電壓為0V
210度角的瞬時電壓為-8.48V
240度角的瞬時電壓為-14.69V
270度角的瞬時電壓為-16.97V
300度角的瞬時電壓為-14.69V
330度角的瞬時電壓為-8.48V
360(0)度角的瞬時電壓為0V
經整流(未濾波前),一個周期的電壓依續為:
0__8.48__14.69__【16.97】__14.69__8.48__0__8.48__14.69__【16.97】__14.69__8.48__0
若不考慮橋整(二極體)的順向壓降(假設為零),在無載狀況下,濾波電容被充到16.97V(90或270度角),如果在150或330度角,1812年炮聲響起,把慮波電容放電到10V,從150度角到210度角(從330度角到30度角),變壓器二次側電壓低於濾波電容電壓,不會對濾波電容【回填】能量,如果濾波電容容量低(設計時Cost Down或電容老化),相關波形見:
至於剛開機燈會暗一下,燈會暗一下的原因很簡單__電壓掉了,為何電壓會掉?順間大電流在電錶到電燈那段路產生壓降 V = I x R,R從哪來?電線(除非氧化嚴重),接點,開機電流有多大?要碰運氣了!如果電源開關剛好是在0或180度角附近接觸,開機泳浪電流Inrush Current就不大,如果是在90或270度角附近接觸,開機瞬間電流有多大?用AC Source(NT十幾萬公司設備)在90度角切進去量給你看(內含樓上提到的開機緩啟動電路):
【無效電力裝置】有沒有效?我反問一個問題您就知道了!它能偵測濾波電容上的電壓,調節電源電壓,讓橋式整流順偏去補充能量嗎?如果我做二路電子分音,雙擴大機,負責低音的功放耗電一定比較大,濾波電容上的電壓掉的比較多,當兩功放接同一【無效電力裝置】,請問它要補誰?
:keep:
componentbeggar
Re: 電源問題請教
文章componentbeggar 發表於 週三 9月 08, 2010 5:26 pm
簡單的說,太多電子裝置是經整流濾波對電子電路供電,於是對發電機而言,在90及270度角附近,所有用戶對電力公司抽電流,其他時間空載,許多大電力設備,電力公司會依PF收取不同電費,PF越高,收費越低。
純電阻如鎢絲燈泡,電流波形跟電壓一樣,PF為1
為何叫無效電力?明明有電壓,卻沒電流,因為電壓沒濾波電容上的電壓高,橋整逆偏。
什麼叫補償?原本有電壓、沒電流的地方,也從電力公司抽一點電流。
說穿了,不管坊間所謂的無效電力補償,或是比較正式的說法__功率因素校正Power Factor Correction,最大受益者是___電力公司,知道濾波電容上的漣波電壓是怎麼產生的,就知這玩意兒值不值得花錢?我工作的地方,各種線徑漆包線、李茲線、繞線機一應具全,零件隨便檢一檢,就能DIY這玩意兒,我可以屁一堆電磁學公式,但是,我沒興趣!
:blush:
componentbeggar
Re: 電源問題請教
文章skyboat 發表於 週三 9月 08, 2010 5:58 pm
對一般家庭用戶 "無效電力補償" 真的不怎麼有效,對用電大戶就不同了,瓦時、乏時同時都要依錶計價的。 :ho:
我老東家是搞電力電錶、PT、CT …等的校驗設備為主,咱部門業務不同(兒童語言學習機啦!),只是偶爾幫忙組裝μP控制板、寫寫程式、製作治具,電力裝置的理論就外行了! :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 76 位訪客
