VR延長桿
VR延長桿
文章台北的路人甲 發表於 週五 4月 11, 2003 7:21 pm
因為VR要裝在離面板有些距離的地方(應該說是裝在靠近背面)
所以需要延長桿
唐竹是有賣...
不過好像很貴 :mad:
:new002:[color=blue52234][b52234]Make your style![/b52234]:new002:
打工∼敗家∼打工∼敗家∼
......:poorcry::poorcry:[/color52234]
台北的路人甲
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 12:26 pm
來自: 松山工農電子科
文章FireDragon 發表於 週五 4月 11, 2003 8:03 pm
名揚也有,但我不知有賣否? :?:
http://www.hiend-audio.com.tw/
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jeff 發表於 週五 4月 11, 2003 8:45 pm
差不多貴~~
以前問過~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章台北的路人甲 發表於 週五 4月 11, 2003 8:57 pm
大概多少??
打工∼敗家∼打工∼敗家∼
台北的路人甲
來自: 松山工農電子科
文章Jeff 發表於 週五 4月 11, 2003 9:27 pm
名揚的以前問過 450 一組~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
Re: VR延長桿
文章ArvoEX 發表於 週六 4月 12, 2003 1:08 am
台北的路人甲 寫:因為VR要裝在離面板有些距離的地方(應該說是裝在靠近背面)
所以需要延長桿
唐竹是有賣...
不過好像很貴 :mad:
這兩天才在想這個問題, 就有人問了 :ho:
真的有必要用到那種東西嗎?
弄隻木棒竹桿削一削就可以用了
何必花大錢買??
反正只是延長,又不影響音質
也許不甚美觀
不過機殼一蓋誰看的到?
要不去鐵工廠問問有沒有白鐵管也行...
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
Re: VR延長桿
文章Jeff 發表於 週六 4月 12, 2003 1:57 am
ArvoEX 寫:
所以需要延長桿
唐竹是有賣...
不過好像很貴 :mad:
真的有必要用到那種東西嗎?
弄隻木棒竹桿削一削就可以用了
何必花大錢買??
反正只是延長,又不影響音質
也許不甚美觀
不過機殼一蓋誰看的到?
要不去鐵工廠問問有沒有白鐵管也行...
嗯~~ 真的做做看才知道還是有些麻煩的....
要不然唐竹名揚這些也不會拉高價錢賣這些東西了~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章NaKa 發表於 週六 4月 12, 2003 2:52 am
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
Re: VR延長桿
文章CSW 發表於 週六 4月 12, 2003 2:58 am
ArvoEX 寫:
所以需要延長桿
唐竹是有賣...
不過好像很貴 :mad:
真的有必要用到那種東西嗎?
弄隻木棒竹桿削一削就可以用了
何必花大錢買??
反正只是延長,又不影響音質
也許不甚美觀
不過機殼一蓋誰看的到?
要不去鐵工廠問問有沒有白鐵管也行...
絕對不簡單!!因為你光想要把兩隻轉軸接在一起那個套環就不好找了,而且孔徑還要很合,稍有誤差偏離中心你轉VR就會感覺不對勁,就像雜耍特技的人用根細細長長的竿子轉疊子一樣,邊轉軸心不停的晃
共重要的是,頭尾高度要絕對水平,縱然裝時前後稍稍誤差1mm,你想想延長桿那樣長,前面差1mm,到後面會變成差多少??變成前面孔要開得準,後面更要接得準,稍稍誤差,轉起來就像''︿''一樣上下轉了
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章ijaywu 發表於 週六 4月 12, 2003 4:06 am
找一塊方鋁條,15mm見方,長10~20mm。沿中心鑽穿一個6mm的洞。一端套VR頭,另一端套6mm粗鋁棒(這個好找嗎?我不知道,戳得進去就好不用很準;不好找的話,拿木棒自己削),鋁塊上鑽兩個小洞攻牙鎖螺絲固定VR和鋁棒,鋁棒另一端就伸到面板上。至於旋鈕高度的問題,把VR的高度做成可調就好了吧,應該也不難;端看個人龜毛程度。:D
只是不好看而已。:D
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
我的想法,看看可不可行
文章Arrau 發表於 週六 4月 12, 2003 9:32 am
1.旋鈕用一個爛的VR(拾幾塊那一種)固定在面板上,將爛VR的本體拆掉利用它的軸心。
2.找一個管徑差不多大小的硬質塑膠水管,內部灌膠增加強度。
3.在兩頭各在對稱的地方鑽三個孔,套進VR轉軸,上螺絲,調整對稱的狀況。
4.有"火雞"的人可以找小一號的管徑,或用"火雞"烤軟後塞套住兩端的VR的轉軸,趁塑膠管還熱軟時稍微捏緊一下,就不用上膠或上螺絲了。
手上沒工具做不出來,有網友願意測試一下是否可用嗎?
聽音樂、玩音響-----瘋狂敗家!----天ㄚ!
Arrau
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:12 pm
來自: TW
文章台北的路人甲 發表於 週六 4月 12, 2003 11:58 am
了解!找的時間玩玩看:P:P
打工∼敗家∼打工∼敗家∼
台北的路人甲
來自: 松山工農電子科
文章Addy 發表於 週二 4月 22, 2003 10:27 am
小弟提供一下自己的做法..雖然不太好看可是蠻實用的..
我是用一根吸管(7-11的剛好)跟一支竹筷子(當然是圓的)
先將竹筷插入旋紐,應該是可以剛好夾住..然後穿過面板..
然後再將吸管套在VR軸上跟竹筷之間..
再用束線將三個都綁緊..束線多一點的話沒看到裡面是感覺不太出
來的..
Addy
註冊時間: 週一 1月 13, 2003 12:47 am
文章Jeff 發表於 週二 4月 22, 2003 7:59 pm
Addy 寫:小弟提供一下自己的做法..雖然不太好看可是蠻實用的..
然後再將吸管套在VR軸上跟竹筷之間..
來的..
真強!! 這樣也可以湊的出來~~ :ya:
效果達到就好~~ 呵呵~~ 外觀看不出來~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章676 發表於 週三 4月 23, 2003 12:20 am
然後再將吸管套在VR軸上跟竹筷之間..
來的..
吸管只能用在音量滴VR,波段選擇開 關要用原子筆桿(古早那種一支10元滴黃色筆桿) :D
偶的最愛~滷肉飯&蔡琴~
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 11:53 pm
來自: 古早的三重埔
文章Pelikan 發表於 週日 4月 27, 2003 6:33 pm
這裡也有人diy, 做一個小萬向轉接頭, 轉起來就像''︿''一樣也可以
http://www.geocities.com/koalavilla/audio_pre_amp.htm
Pelikan
註冊時間: 週日 2月 09, 2003 11:50 pm
文章CSW 發表於 週日 4月 27, 2003 8:09 pm
Pelikan 寫:這裡也有人diy, 做一個小萬向轉接頭, 轉起來就像''︿''一樣也可以
這個厲害!! :twisted:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章Korping_Chang 發表於 週四 5月 01, 2003 3:43 am
戰鬥力好強 :o
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章wyz 發表於 週五 5月 02, 2003 1:35 am
根據小弟實作的結果,發現用鋁四方柱﹝或圓柱﹞鑽孔的這個方式不太行。原因在於使用純手工加鑽床無法將6mm的孔鑽在中心軸上,這樣一來將導致延長桿愈長,偏離中心的情況越明顯,
或許只有用車床才能作的精準。
後來到鋁材行材才發現有鋁中空圓管,但內孔徑約有7mm,外徑約9點多mm﹝英制一分?﹞。這東西可以直接做延長桿,也可以做轉接環﹝市售機的做法﹞,只需裁切好攻幾個螺牙即可。直接做延長桿的,需在旋鈕這頭再接一幾公分的6mm實心圓柱,好跟旋鈕相接合。旋鈕孔因為有小溝槽,因此6mm鋁圓柱需磨掉一些些,有鑽床的話只需鎖上夾頭,用銼刀磨個幾十秒就可以了。
小弟實作後得到的經驗,發現最困難的二個地方反而不是在延長桿本身!
而是在“vr-延長桿-轉接環-面板開孔-旋鈕”各個零件的中心軸是否成一直線!沒有的話,轉動起來會有阻力不平均的狀況。
其二是在面板開孔部份,開的太大會有虛位間隙產生,開的剛剛好也不見得塞的下,因為鑽頭轉動會有偏軸的情況。保險的做法是鑽小一點,然後再用擴孔器慢慢擴大。
後來小弟被這東西惹惱了﹝因為面板旋鈕有間隙,轉起來很不是滋味﹞,索性殺去小培林專賣店,找了同樣尺寸的培林固定在面版後面﹝買兩個培林還被坑,二顆將近一百裡面沒有黃油﹞,如此才圓滿落幕!
那些發燒材料店賣的延長桿到底貴不貴,動手做做看就知道! :D
wyz
文章: 29
註冊時間: 週三 10月 02, 2002 11:00 am
來自: ,高雄,
文章ijaywu 發表於 週五 5月 02, 2003 1:55 am
感謝wyz兄的實驗!
不過…鋁四方柱﹝或圓柱﹞有沒有把孔鑽在中心軸上並不重要呀。你要的只有那個圓柱型的洞和可以攻牙的「洞壁」。
至於四方柱要怎麼用鑽台把孔鑽在中心上,基本上也不難。不用什麼奇怪的夾具,只要去鋁材行買一塊L型鋁、用手把方型鋁條壓在L型的那個直角上,這個L型鋁塊就可以讓你很輕鬆的把鋁柱垂直固定了。
比較困難的確實是面板。事實上,最難搞的向來就都是「看得到」的部分。 :(
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章ArvoEX 發表於 週五 5月 02, 2003 12:13 pm
吸管才是王道啊~~
尤其是 7-11 的那種可彎曲吸管
還可以當成萬向接頭
簡直是超高 C/P 值
不過可能會常玩壞就是了 :ho: :ho: :ho:
ArvoEX
來自: 小菜菜家
文章Armond 發表於 週五 5月 02, 2003 5:00 pm
這個如何:
www.rswww.com.tw
貨號 509-793 Solid spindle coupling NT$40
貨號 509-816 Surface mouning spindle locks NT$44
Armond
文章: 38
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 1:43 am
文章JesseChen 發表於 週五 5月 05, 2006 7:28 am
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章ryanlryanl 發表於 週五 5月 05, 2006 9:27 am
ryanlryanl
註冊時間: 週五 12月 03, 2004 7:01 pm
文章tackyla 發表於 週日 5月 07, 2006 10:19 pm
在此有novas大大的製作過程實錄:
http://novas.myweb.hinet.net/index.htm裝機報告
或:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=286
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 32 位訪客
