QUALIA 寫::haha:
有保險絲的話....不如先換.....
換換線材........相信比你自己DIY改零件效果好...重點是風險低很多
apsras2002 寫:要有DIY精神? 先把板上的元件搞懂,然後把板上電路抄下來,我們再坐下來慢慢談,加油~
milo_shop 寫:apsras2002 寫:要有DIY精神? 先把板上的元件搞懂,然後把板上電路抄下來,我們再坐下來慢慢談,加油~
就是不懂才要問的吧...
KRELL 寫:
你這台應該是eq不是單純的前級而且是簡單的 op 放大 (外行人隨便說說有錯不負責) ,
op 放大前級線路多如狗毛 , 先去找一些簡單的套件也好 , 線路也好 , 組個2聲道的來玩玩再說........
idle_newbie 寫:TL494 是 PWM 控制器
一般用在交換式電源上
猜測這台是車用單電源系統
依照用料來看應該是屬於平價消費機種
如果可以的話改成類比電源應該有很可觀的提升
怎摸改 ?
這種東西要自己摸電路才會有樂趣啦
就是不懂才要問的吧...
milo_shop 寫:而又卻不知道這些錢花在器材上面還是老闆口袋....
自己很想了解這其中的學問!!還有滿足我手動的樂趣...
所以PO圖上來問問版上大大~
有哪邊不清楚"需要隨時可以補拍!!!idle_newbie 寫:很多角度沒有照到
我應該會先動 由上角那兩個黑色半可調電阻
不知道是輸入還是輸出用的 ??? 左右音量平衡用 ??? 放大倍率 ???
milo_shop 寫:換電源的那個部分有點困難
想先從電容電阻OP開始(增加信心 )
OP換這顆(OPA2604 或 LME4920NA)可行嗎???效果??
電容的話!!還在考慮蓋子不裝[/b]
apsras2002 寫:milo_shop 寫:換電源的那個部分有點困難
想先從電容電阻OP開始(增加信心 )
電容的話!!還在考慮蓋子不裝[/b]
要換OP的話,想好解焊手法了嗎?
原本的線路搭配OPA2604 或 LME4920NA會不會產生震盪? 供電電壓如何?
最重要的是,你要甚麼音色走向? 為何決定用 OPA2604 或 LME4920NA ?
milo_shop 寫:有哪邊不清楚"需要隨時可以補拍!!!idle_newbie 寫:很多角度沒有照到
那邊是輸入"我在想因該是平衡用@@
這部分改掉提升的地方???
換電源的那個部分有點困難
想先從電容電阻OP開始(增加信心 )
電容的話!!還在考慮蓋子不裝
milo_shop 寫:目前疑惑的是差別最大的是更換哪個零件??
這6顆OP的等級??可以更換哪些型號?換完後差別???(可改座插嗎??)
電容的V數值越高是不是效能越好???(可更換哪些型號??)
深綠色那些電容是???作用??
還有躺在裡面跟螞蟻一樣的那些= ="是啥??
QUALIA 寫:要改....電源的那幾顆電容..再來..輸出的那部份電容改
這兩部分一改就差很多
效果就很好了....700元左有 就可足夠了
mattter 寫:要敗家可到八德路的補品店請教一下,走出門你就可以深刻體會敗家兩個字的真實涵義。
QUALIA 寫:mattter 寫:要敗家可到八德路的補品店請教一下,走出門你就可以深刻體會敗家兩個字的真實涵義。
身有同感
還記得....onkyo usb 55gx......原本只打算換幾顆
e04 最後居然全換了.....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 210 位訪客
