[問題] 耳擴前面加前級?
[問題] 耳擴前面加前級?
文章ieei 發表於 週二 9月 28, 2010 10:53 am
因為現在用的dac只有一組 rca 輸出,如果喇叭和耳擴要共用dac,可能要買個前級來做 switch ,這樣的接法會不會影響到耳機的聲音品質?
目前的想法是用前級來控制音量,耳擴的音量可能就開到最大,直接由前級控制音量。
不知道有沒有人在耳擴接前級? 可不可以分享一下經驗?
謝謝回答!
ieei
文章: 11
註冊時間: 週四 2月 11, 2010 4:19 pm
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章k80362001 發表於 週二 9月 28, 2010 12:49 pm
可以找有by pass的前級或耳擴
家用:Grado sr325is &AKG K702 ;Mytek 96DAC
隨身: ATH ES55& ATH EC7 ;IPV+E1+ha601 mini
k80362001
註冊時間: 週六 10月 31, 2009 5:37 pm
來自: 基隆路大學
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章ahniou 發表於 週二 9月 28, 2010 1:08 pm
耳擴前加前級只要確保耳擴與該前級特性能相輝映,聲音反而會更好
但大多數情況都是前級與耳擴線路衝突導致音像渙散的情況出現
如果只是單純要做訊源切換可以找被動前級,"通常"不會很貴,不過還是有國外廠商搞到十幾萬
當然還有另一種情況是耳擴"後級"... :ho:
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 1:50 pm
不知您的器材是何等級,
假如一部是萬元以內....
建議
電子零件行或線王那邊有 RCA 分接器,買這個就好。
圖片來源:網路
我目前在解碼前級的中央聲道輸出 (只有一個) 以 Koka 牌一對二 Y 線給 JRDG 的 M102 後級去推一對 SF Concertino, Y 線之後還有 JRDG 的 RCA 轉 XLR 棒子.....訊號路徑多了兩段東西。
對於八國聯軍兜出來 AV 劇院,看電影是覺得沒差多少。
那 Y 線還鍍金的勒,高級線材喔!
假如器材還不錯,建議:
1. DAC 後面做一個 buffer,弄出兩個輸出,
主動元件我推薦 Buf03,是停產的 03,不是 buf04 也不是 BUF634
2. 喇叭系統趁現在換一部純後級,共用現在的耳擴前級
3. 換一部優質前級去接 DAC,此前級串在耳擴與 DAC 之間
4. 耳機後級.....沒啥現成且品質還不錯的可買
我搞過,
viewtopic.php?f=18&t=70798
不建議一般人這樣玩。
5. 換一部有多個輸出的 DAC,或者用兩部 DAC,耳機與喇叭各一,
我是這樣的。
多串一部會有影響,
程度高低、能不能接受甚至有人接管 buffer 是故意以此調音
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 1:58 pm
對了,
若樓主是 Stax 用家,
建議加個前級吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 2:00 pm
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 2:07 pm
順便放泡一下,
Corda Opera.....當耳擴,素質還不錯,尤其推 DT-990
當前級..... :lol:
這一篇可以看看,看的時候,腦中要加裝一個濾波器:
高階前級與低階前級的,是不一樣的
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=1
前級,古代是用來放大 LP 或 Tape 等訊號,
現在大概只剩下訊號選擇、音量控制加上有的有遙控,這三個功能。
重點是,
好的前級.....玄喔!大聲小聲都好聽,增加動態對比、且違反人耳等響曲線.....
(偷偷放進自動化 loudness?)
優良前級,多一個香爐,加分喔!
啊那些單價五萬以內的前級,恐怕不用想太多,專心做好訊號切換與控制音量就好。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章brian780228 發表於 週二 9月 28, 2010 4:16 pm
chanlin 寫:順便放泡一下,
當前級..... :lol:
高階前級與低階前級的,是不一樣的
重點是,
(偷偷放進自動化 loudness?)
優良前級,多一個香爐,加分喔!
其實我也很不解前級除了訊源選擇和音響控制以外還有什麼功能
不過就現實面來說好像也沒有幾台後級有音量調整就是了....
又不知道訊源附帶的音量調整好不好 :aa:
各位有沒有什麼看法呢?
brian780228
註冊時間: 週一 7月 21, 2008 1:54 pm
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 4:56 pm
brian780228 寫:
各位有沒有什麼看法呢?
對於應用派,或重視 "耳聽為憑" 的,在下的建議是,
去買片拉威爾 (Ravel) 的波列露 (Bolero), 不要 MP3 或 壓縮過的....
從頭放到尾,一開始 ppp 小聲聽的清楚,一路到最後 fff 還能不亂,算過關。
(這首聽起來,應該會覺得想跳舞,節拍/節奏很活的喔!)
後級有音控的,在下有一部 R-Tec MA-210 有,
它用兩個獨立 VR 去調 gain,稍微看它線路,不像是一般最簡單的在 Rin 用改變輸入電位去調音量,
我看不懂。
搭配 91dB/W 的中高效率喇叭,與有數位音控的解碼前級還算實用啦!
此時降低後級的音量,前級可以保持高輸出不損太多動態。
至於訊源帶音控好不好,很多種回答,
(排除用 VR 的,大多是數位 IC 去調整音量的吧!)
首先看機器或音控 IC 的 bit 數,
像 X-Fi 進步到 24 bits,播放 16bit CD 音效,用 X-Fi 的音量控制也沒那麼不堪,
理論上有 8-bit (24dB 是嗎!) 可以衰減。
至於一般 CD player 或 DVD player,能免就避免用它本身的音量,而用前級去調。
第二,看機子等級,
高階的機種,在下不知道,有可能內部有 DSP 或啥線路的........。
只聽流行樂,西哈.........或那種沒強弱對比的音樂,
那就不用想太多,爽就好。不會不爽就沒事。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章skyboat 發表於 週二 9月 28, 2010 5:13 pm
當音樂訊號的能量(電壓 & 電流)很高的時候,要對它做選擇、等化、混音、分頻等調控就比較麻煩且危險,因此將後級功率放大的角色單純化,而這些調控功能就交由前級負責,趁訊號能量小的時候方便上下其手。
時代不一樣了,訊源裝置少樣、多功能化、軟體化了,以致訊源、前級、後級的分界愈來愈模糊,假以時日習慣了就好。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章Gabrielayoko 發表於 週二 9月 28, 2010 9:52 pm
STAX717用加前級好像蠻普遍的?
就不知道要多少等級以上的前級會比717的等級還好...XD
Gabrielayoko
註冊時間: 週三 9月 22, 2010 10:36 pm
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章hyperma 發表於 週四 9月 30, 2010 1:39 am
增加一级线路,结果只能是窜入多余的干扰和噪音。关于加入前级后声音变好,只能是阻抗匹配问题。事实上,前级的多向输入选择,本身就是一个从其他输入线路窜入干扰的隐患。
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 12:09 am
Re: [問題] 耳擴前面加前級?
文章chanlin 發表於 週四 9月 30, 2010 8:21 am
不妨思考 MBL 的早期前級,它用三個 OP 做放大,
價錢卻是只用一個 OP 放大的 Rotel 前級的十倍或以上。
有 MBL 嗎?我用 Rotel 來換,R 牌不含 EQ 或 MC/MM ,放大只有一個 OP ,
只有一級 OP 干擾少喔!我吃虧拿干擾少的 Rotel 換您 3-op 干擾多的 MBL 機子。
同樣是 3-op,
DZ 的 3-op 前級,我改到最後是剩下一級 OP 做放大..... :eeh:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 118 位訪客
